Man sieht schon, dass der Kerl wenig Ahnung hat. Schön mit Luftdruck auf die noch angeschlossenen Lüfter....hoffentlich ist das Board kaputt. Obwohl, muss er eh nicht bezahlen.
naja, vielleicht hat er die Lüfter schon abgesteckt gehabt?
Dann macht es ja nix mehr aus
It happened again... and this time it was NASTY - YouTube
Könnte er nicht einfach sagen die *Primochill Plörre ist einfach nichts für die Dauer?
Schon im Video-Thread diskutiert ;)
Am Besten finde ich die Aussage: Kupfer rostet nicht!
Im übrigen könnt ihr euch auch mal das erste Video über VUE angucken. Dort sagt er ja bereits nach dem kurzen Tests, dass seine Kühler sauberer aussehen, als vor dem Einsatz. Im letzten Video wo sich die Plörre abgesetzt hat, ermittelt er ja richtig, dass dort, wo das Vue gegenstößt die Beschichtung der Kühler abgegenen ist.
Was er dann nicht erkennt ist, dass das VUE nicht mit der Beschichtung reagiert, da diese chemisch sehr stabil ist, sondern die Partikel eine abrasive Wirkung ausüben. Schlichtweg wird die Schicht abgeschmirgelt - Vergleichbar mit Sandstahlen.
Diesen Mist den er da von sich gibt, konnte ich mir auch dann jetzt endgültig nicht mehr antun. Die Reinigung der anderen Komponenten zeigt er ja auch nicht - warum? :fresse:
Ich möchte nicht Wissen wie es der Pumpe geht. Einige D5 Pumpen sind doch bereits auch damals schon dem Pastel oder Aurora-Kram zum Opfer gefallen und sahen nach ein paar Stunden einsatz aus, als wenn diese in einen Sandsturm gekommen wären. Auch hier lag es an der abrasiven Wirkung der Partikel.
Ich fande ja beim Release super das wenn man jede Woche mal drauf gegangen ist immer wieder ein neuere Warnhinweis erschien, natürlich hat das niemanden abgeschreckt "das machen die ja nur zur Vorsicht" ja weil sich dutzende beschwert haben :d
Rost ist oxidiertes Metall. Rost entsteht ja durch das Zutun von Sauerstoff.
Nope, Rost ist das Korrosionsprodukt von Eisen oder Stahl.
Das sind zwar Metalle, aber Rost ist spezifisch für die zwei oben.
Ich weiß nicht, ob es so einen einfachen Begriff für das Korrosionsprodukt von Kupfer gibt...
EDIT:
gibt es -> Patinabildung
EDIT2:
Rost ist porös und schützt nicht vor weiterer Zersetzung, anders als die Oxidschicht vieler metallischer Werkstoffe wie bei Chrom, Aluminium oder Zink.
Und das ist eben der wichtige Unterschied.
Wenn man von Rost spricht, dann meint man (oder könnte meinen) insgesamt einen zerstörerischen Prozess.
Bei Kupfer ist das aber eben nicht der Fall, es bildet sich eine Patina die dann letztendlich schützt.
dann wäre es bei Stahl und Eisen wohl Rotrost :d
Meinst du die Lüfter induzieren dann soviel Spannung, dass der Lüfterausgang schrott geht?
Niemals schon tausend und einmal gemacht und noch nie einen defekten Lüfterausgang deswegen gehabt.
Weder bei Mainboards, GPUs, Laptops oder was sonst noch Lüfter hat.
Apropos gerade PC wieder entlüftet, den MPS Flow auch ordentlich durch geschüttelt und mitm Kompressor den Staub weggepustet.
146 L/h Durchfluss wird aber minütlich weniger.
Das war bei der AS nicht so. Irgendwann fängt er sich bei ca 80 L/h.
Sobald das System aufheitzt geht sie ein bisschen hoch, ganz normal, um dann bei Abkühlung komplett auf 0 L/h zu fallen.
Befürchte der MPS Flow hat einen weg.
Mal sehen wie lange es dauert bis die Luft aus dem AGB wieder im Top Radi ist.
Luft ziehen scheint das System nicht, weil alles dicht und es wird auch nicht mehr Luft im AGB.
Probiers doch mal aus;)
Multimeter an den Lüfter und schön Druckluft drauf. Da kommen schon ordentlich Volt zusammen. Ich hab bisher ein Board geschrottet und bin deshalb geimpft. Ist schon lange her. War ein Asus A7N8X. Nur kurz den Rechner ausgeblasen und das Board geschrottet.
Ob die Boards mittlerweile Dioden in Sperrrichtung um Schutz verbaut haben, weiß ich leider nicht. Ausprobieren werd ichs auch in Zukunft nicht:fresse:
Vielleicht lags auch nicht an den Lüftern sondern etwas anderem?
Jumper davon gepustet oder so :P
Nun sind wir mitlerweile bei 129 L/h.
Wird wohl, wenn endlich mal eine Grafikkarte zum vernünftigen Preis verfügbar, ein neuer MPS Flow fällig.
Vielleicht nach 12 Jahren auch endlich mal ein neuer Tower....
Edit: Montag kommen erstmal 4x Noctuca Chromax NF F12 um die 4 Silent Wings 3 aufm Radi abzulösen.
Wenn es bei Wasser dicht ist, heiß noch lange nicht, daß es auch Luftdicht ist.
Das sind auch keine groben Undichtigkeiten, sondern die sind minimal.
Ist auch nur eine vage Vermutung, warum der Radi "leer läuft".
Edit: Der Schlauch vom Radi zum AGB, ist nicht optimal verlegt, damit ist dort der höchste Punkt (Luftsack).
Und dann ist der MPS dort auch noch intigriert, mit Bögen davor und dahinter, auch nicht optimal.
Ich würde den Schlauch weiter runter verlegen, damit sich keine Luft mehr ansammeln kann.
Wenn der Schlauch gerade verläuft ist das besser für den MPS.
Müßte es dann aber nicht auch mehr Luft werden im AGB?
Ein bisschen Wasser difundiert ja eh durch die Schläuche und es bildet sich ein "Unterdruck" im System.
Deswegen habe ich ja den manuellen Entlüfter von Barrow aufm AGB.
Aber wenn der Radi Luft zieht sollte die Luft aus dem AGB ja nicht mit in den Radi wandern, oder?
In den puh 20 Jahren oder mehr die ich nun Wasserkühlungen nutze ich mir sowas noch nicht passiert.
Japp, guter Einwand, werde beim Austausch des MPS Flow diesen links an den Laufwerksschacht montieren.
Der Schlauch wird dann gerade runter in den MPS gehen und von da aus weiter gerade runter in den AGB.
Wo die Luft rein kommt, geht sie auch wieder raus. Der Grund für dein Problem ist eher der Schlauch.
Wenn sich dort die Luft sammelt, und nicht komplett raus geht, hast du deinen Grund.
Die Luft wandert in den Radi, die Flüssigkeit, kann somit in den AGB abfließen.
Läuft die Pumpe, wird unter Umständen die Luft wieder in den Schlauch gedrückt, aber nicht in den AGB.
Und das Spiel beginnt von neuen.
Wenn du den Schlauch gerade und unterhalb des Radis verlegst, wirst du wahrscheinlich dein Problem los sein,
sowie das Problem mit dem MPS.
OK, Montag mit dem Austausch der Lüfter, dann muss der Radi eh los, einmal die Schlauchführung ändern, den MPS durchpusten und neu montieren.
Wunder mich nur wieso mit der AS dieses Problem nicht auftrat.
Danke erstmal. Werde dann berichten.
Ich finde den MPS-DFM gut, weil der etwas kleiner als der HF ist, dafür ist er aber "zickig", was die Einbaulage betrifft.
Jop, deswegen bleib ich lieber beim HF :)
An alle mit zwei Pumpen in einem Kreislauf (DDC oder D5 erstmal egal):
Um wie viel % steigert sich bei euch der Durchfluss durch die zweite Pumpe bei 100% Leistung?
Das eine Verdopplung Wunschdenken ist, sollte klar sein. Ich bin aktuell bei 50%, was mir gefühlt etwas wenig vorkommt.
1x D5 ~75l/h bei 100%
2x D5 ~125l/h bei 100%
Meine so ca. Müsste aber die genauen Zahlen noch mal raussuchen.
E: Falls noch interessant für dich - Loop: 16x 90° Winkel, bp pump top, cpu, gpu, dfm, agb, 240, 360, mora3 360
Kann mir nochmal einer erklären, wann ein Labs als GTX und wann als GTS Sinn macht. Wie ist Eure Erfahrung in Bezug auf Performance bzw. wozu tendiert ihr?
GTX: schnelle Lüfter
GTS: langsame Lüfter
Ich zitire mich mal eben selber, ist schon n bissl was her:
So, kurz noch der Durchfluss von meinem Sys (Unter anderem für Ralle).
Schlauchlänge ist ungefähr 4,50m. Sprich 2,25m hin und 2,25m zurück.
CPU Kühler ist ein Anfi-Tec drei (I7 6700K) und der GPU Kühler ist ein EKWB Fullcover für die R9 Nano. Verbaut sind QD3. Sprich einmal male und female für hin und einmal male und female zurück.
AGB ist n WC Heatkiller Tube 150. Pumpe: 2x Aquacomputer D5 PWM mit EKWB D5 Dual Top. Radiatoren sind 4x Mo-Ra3 420. Geregelt per AE6. DFM ist ein Aquacomputer High Flow. Wassertemps sind OHNE laufende Lüfter bei 25-26 Grad.
Hier mal die Durchflusswerte mit 1 Pumpe. Die zweite Pumpe läuft auf 1% PWM. Niedriger gehts leider nicht und ich wollte die Verkabelung nicht auseinander reißen.
1 D5 @ 10% (~1400 U/min) : 15,7 Liter pro Stunde
1x D5 @ 20% (~1630 U/min) : 21,2 Liter pro Stunde
1x D5 @ 30% (~1880 U/min) : 26,2 Liter pro Stunde
1x D5 @ 40% (~2150 U/min) : 31,5 Liter pro Stunde
1x D5 @ 50% (~2460 U/min) : 38,0 Liter pro Stunde
1x D5 @ 60% (~2800 U/min) : 45,2 Liter pro Stunde
1x D5 @ 70% (~3200 U/min) : 55,0 Liter pro Stunde
1x D5 @ 80% (~3670 U/min) : 66,5 Liter pro Stunde
1x D5 @ 90% (~4250 U/min) : 82,2 Liter pro Stunde
1x D5 @ 100% (~4823 U/min) : 98,2 Liter pro Stunde
2x D5 @ 10% (~1420 U/min) : 17,8 Liter pro Stunde
2x D5 @ 20% (~1630 U/min) : 26,3 Liter pro Stunde
2x D5 @ 30% (~1870 U/min) : 34,5 Liter pro Stunde
2x D5 @ 40% (~2150 U/min) : 44,2 Liter pro Stunde
2x D5 @ 50% (~2460 U/min) : 54,6 Liter pro Stunde
2x D5 @ 60% (~2800 U/min) : 67,3 Liter pro Stunde
2x D5 @ 70% (~3200 U/min) : 83,7 Liter pro Stunde
2x D5 @ 80% (~3660 U/min) : 103,3 Liter pro Stunde
2x D5 @ 90% (~4240 U/min) : 125,2 Liter pro Stunde
2x D5 @ 100% (~4830 U/min) : 157,5 Liter pro Stunde
Andere Kombis sind auch möglich, schaff ich aber heute nicht mehr. Wer Bock hat zuviel zeit hat, der kann ja n Diagramm erstellen^^.
Ich habe damals beide Versionen getestet. Unterm Strich lohnt sich der Aufpreis nicht. Leichte Vorteile kann der GTX ab ca. 1000 U/Min. für sich verbuchen. Meine Empfehlung wäre klar der GTS, bzw. eine OEM Variante von Highflow.nl , bei der man einiges spart !
Ich danke Dir für die Infos!!
aufgrund eines pumpendefekts habe ich meine wakü gerade mal auseinander genommen und habe bei den Schläuchen erstmal einen schock bekommen. die sind kein halbes jahr im system, gefüllt war die wakü mit blauer aqua computer dp ultra flüssigkeit aber die masterkleer schläuche sind bräunlich verfärbt, woran kann das liegen?
ich habe erstmal die restlichen komponenten auseinander genomen, mit wasser und danach mit destilliertem wasser gesäubert
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Masterkleer halt...
