[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Es ist reine Theorie. Man darf die Zahlen nicht ernst nehmen. Alles berechnet vom Max. zum aktuellen Wert. Frei vom Himmel um auf dem Papier einen Unterschied zu sehen.
Noctua NF-A14 Industrial 2000 - 1.200U/min - 109,5*2 = 219m³/h - 2,508mmH2O (+50%)
Noctua NF-A15 HS-PWM Chromax - 1.200U/min - 112,2 *2 = 224,4m³/h - 1,664mmH2O (+44%)
Noctua NF-F12 Industrial 2000 1.200U/min - 73,1 * 2 = 146,2m³/h - 2,364mmH2O (+13%)
Noctua NF-F12 PWM mit 1.200U/min - 74 *2 = 148m³/h - 2,088mmH2O (+84%)
die abschnitt ist von vorn bis hinten humbug :)
Das unterschreib ich auf der Stelle. Soll ich das jetzt löschen. :d
Mir gefällt das schon wieder, ich hab wieder einen Grund das Board aus dem Gehäuse zu demontieren. Willst du den Lüfter im hinteren Käfig wechseln, muss das MB raus weil genau hinterm VRM Kühler die Schraube zur Entfernung des HDD Käfigs sitzt. Und da kommst du mit nix hin...
Aber zwei so NF-F12 am Phanteks müssen einfach geil ausschauen. Vor allem was die an Druck ausüben, wird interessant werden. 6x NF-F12 Industrial und jetzt brauch ich wieder zwei NF-14 2000er Industrial für die Front, damit das auch alles zusammenpasst. Aber da warte ich bis ich wieder gebrauchte in gutem Zustand finde.
Haltet mich für verrückt oder bekloppt, aber mich interessiert das ganze jetzt im Moment schon etwas. Mich nervt das Motorengeräusch der A14-PWM. Ich dachte immer das kommt von den NF-A15 am Phanteks bei ca. 800 - 850U/min. Alle zwei, der obere wie der untere im Bereich von 500 bis 700U/min. Halte ich einen an, hört man es beim anderen genauso, also hat es nichts mit der Strömungsgeschwindigkeit zu tun.
Es hat nichts mit Schwingen, Brummen oder Vibrieren zu tun, es ist einfach die Motorsteuerung. Egal ob PWM- oder Leistungsgesteuert über 3pin. Die Zugkraft der Schrauben ist auch nicht entscheidend. Und das hört man immer sobald sich die Drehzahl im unteren Bereich verändert.
Lüfter wollen halt beschleunigt werden, das macht Geräusche und irgendwann gibt es Frequenzen die man störend empfindet. Das kann bei 700rpm der Fall sein, bei 900 schon wieder weg sein oder oder oder.
Warum willst du eigentlich f12er auf den kühler setzen, die sind doch zu klein
ich find die Kühlerarmee auf der Gpu ja schon irgendwie putzig. :d
Weil ich herausfinden will ob Druck mehr entscheidet als Luftmenge.
Lesen kann man viel, am Ende findet man es nur heraus indem man es selbst testet. Der A15 wurde für Kühler konzepiert, dennoch ist der Industrial F12 ein reiner Drucklüfter der nicht viel weniger Förderleistung als der A15 hat. Zwar werde ich nicht die ganze Fläche abdecken, was das einzige Risiko darstellt.
Ich hoffe, wenn ich nur 75% des Kühlers abdecke, und mit weitaus mehr Druck durch die Lamellen fahre, das ich dann den Kühler um ein paar Grad kühler halten kann. Der Nachteil, die Speicher unterm Kühler in Richtung HS werde ich nicht aktiv kühlen da der Lüfter kleiner ist. Ob das auch auf die VRM Steuerung des Boards trifft?
Irgendwie sind das doch Dinge die einzukalkulieren sind. Der A15 schaufelt einen halben Zentimeter Luft unterm Kühler durch, das genügt damit da unten auch die Luft zirkuliert. Beim F12 wird dann die VRM abrauchen. Das seh ich dann eh sobald die Ram Temperatur steigt. Hab an beiden Seiten einen Temp. Sensor montiert, wollte wissen wie warm und welche Seite wärmer wird. Über 43°C bekommen die nicht.
Nein...ich glaube langsam du weiß gar nicht was der max statische Druck aussagt, oder? Was ist das denn deiner Meinung nach? Und natürlich hat der F12 mehr max stat. Druck, der ist kleiner. 120er haben in der Regel immer einen höheren Druck wert, weil die Fläche kleiner ist.
Jeder F12 hat den selben Druck...
glaube nicht dass er das jemals verstehe ^^
Es sind ja die selben Lüfter, nur mit mehr Drehzahl. :)
In Wahrheit sollte ich dringend weniger schreiben und mehr testen, und vor allem mehr überlegen, was ich schreibe.
Selbst der Druck ist immer variabel. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Saugend/Blasend. Selbst zwischen den Doppelkühltürmen braucht man sowohl + als auch - Druck. Hätte man nur positiven Druck würde der vordere Lüfter kaum was ins Gehäuse befördern.
Will ich mehr Performance als den Noctua NF-A15 PWM müsste ich den A15 Chromax nehmen weil der der originale A14 PWM ist und mehr leistet. Das ist Fakt. Es ein Irrsinn zu glauben ein 120mm Lüfter könnte einen 140mm Lüfter ersetzen. Mal ausprobieren.
Um dem ganzen ein Ende zu bereiten weil ich in den letzten Seiten fast wie ein Zirkusdirektor agierte frage ich mich nur mehr was so ein Oberklasse Lüfter an Gewalteinflüssen aushält.
Ich mein, wenn man sich die Details des Lüfters (Noctua NF-A15-PWM) anschaut, dann ist das ein Öldrucklager wo dahinter direkt an der Lüfterachse ein Magnet sitzt, das ganze befindet sich in einer passend gefrästen Lagerschale aus Messing.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das sich da von der Laufrichtung etwas verändert wenn man den Lüfter fallen lässt oder einmal blöd angreift, oder zB. am CPU Kühler dreht. Man müsste die Rotorblätter verbiegen/abbrechen damit sich die Lauflinie verändert.
Hallo, ich habe aktuell mein System in der Mache. Nachdem ich die Ursache für die Systemfreezes beim BD-Laufwerk gefunden habe, wollte ich die Belüftung etwas optimieren.
Dazu habe ich je 2 mal in 140mm Größe
Pure Wings 2 (aus dem Silent Base 800) - 3 Pin
Silent Wings 2 - 4 Pin PWM
Silent Wings 3 - 4 Pin PWM High-Speed
Dazu habe ich auch einen Aquaero 6, der 4 * 4-Pin PWM mitbringt. Die Pure Wings würde ich wohl erstmal ignorieren können.
Da die SW3 mehr Luft befördern können, wäre es besser sie in die Front einzubauen, damit "mehr" Frischluft ins Gehäuse kommt. Den Deckel würde ich nun endlich mit einer 280er-Blende versehen und dort die 2 SW2 ranhängen. Die PW2 würde ich wieder beiseite legen?
Im Heck könnte ich mir vorstellen noch einen 120er SW3 PWM einzubauen. Im Boden wäre noch ein Platz für nen 120er frei, wenn mich nicht alles täuscht. Da müsste ich mal gucken, ob die Verkabelung nicht stören könnte.
Kann ich das so machen?
Danke!
Wenn Du die Lüfter hast, kannst Du sie so verbauen. Da ich selbst SW3 habe kenne ich sie und ihre Leistung. Ich habe jetzt alle raus genommen und sie durch 140er Chromax-Lüfter ersetzt. Der große Vorteil der SW3, sie sind unter Last auch sehr leise, leider können sie keinen Sturm entfachen. Gut den braucht man auch nicht, aber einen leisen Lüfter der auch bei geringer RpM Luft bewegt. Das machen erfreulicherweise die Chromax-Lüfter. Bei meiner Einstellung sind sie eben die bessere Alternative und die Optik hat sich auch verändert/verbessert.
Zum AE6, Du weißt sicherlich das Du auch mischen kannst, also auf einen Kanal 3 Pin-Lüfter und daneben 4 Pin-Lüfter sprich PWM. Eingestellt wird alles in der AS. Mit Powerbooster laufen auch DC Lüfter mit sehr geringer RpM. Da ist der AE6 schon spitze, aber ich werde Dir wohl nichts neues sagen.
Ja, die Lüfter sind alle vorhanden, bis auf die 2 möglichen 120er für Heck und Boden.
Bei der Menge an Lüftern brauche ich keinen Sturm, das hatte mich ja an den Corsair-Lüftern der H110i GT gestört. Die Noctua Linus Tech Tips Edition NF-A14 PWM haben etwas Linderung gebracht, waren aber noch nicht ideal genug - liegt wohl auch am Silent Base 800.
Das Aquaero 6 ist schon was Nettes, muss ich zugeben. In Kombination mit den Sensoren kann man da schon intelligent die Lüfter steuern - hab da auch ein Farbwerk für die Schreibtischbeleuchtung mit dran hängen.
Welche Wärmeleitpaste verwendet ihr und warum? Meine ist nämlich leer und fordert Ersatz. Gesehen habe ich jetzt:
  • Arctic MX4 - Der Klassiker, habe ich schon sehr viel verwendet
  • Arctic Silver 5
  • Gelid Extreme
Wichtig wäre eine angenehme Konsistenz und gute Kühlleistung.
Mastergel Maker Nano. Hat mir auf der GPU (290X mit Morpheus) n paar Grad zur NT-H1 die ich davor drin hatte gebracht, seitdem hab ich überall nur mehr die benutzt. Ist recht billig, funktioniert wirklich herausragend und lässt sich recht okay verstreichen (NT-H1 war da etwas besser).
Laut Tests ist sie eigentlich immer gleichauf mit der Kryonaut und damit immer ein Bisschen vor den ganzen anderen guten Pasten die wiederum gleichauf sind.
Du hast nicht verstanden was der statische Druck aussagt. Die Zahl ansich hat mit der Leistung des Lüfters eigentlich nicht viel zu tun. Es ist der Gegendruck durch das System, den der Lüfter maximal überwinden kann um noch Luft hindurch zu fördern.
Schau dir mal Lüfterkennlinien an, dann verstehst du das vielleicht besser.
Ventilatorkennlinie – Wikipedia
Zumindest lag ich mit der Vermutung richtig. Ich ging ja vom Gegendruck aus den es braucht bis der Lüfter nichts mehr bewegen kann.
Der Druck hat mit der Förderleistung nicht viel zu tun. Ich fand nur nicht die richtigen Suchbegriffe. :)
Zumindest sind die Noctua NF-F12 Industrial 2000 kein Fehler in der Hinsicht.
Wobei ich immer nocht nicht verstehen wieso man 2000 rpm braucht und nicht die normalen nimmt :d
Ja, hoffentlich werde ich die 2.000U/min nie brauchen, aber wenn ich schon gebrauchte Ware im neuwertigen Zustand kaufe, dann gleich richtig. :d
Es ist so das ich lieber mehr Reserve habe und nie brauche als das der Lüfter zu schwach wird. Ich kann die an der Aquero 6XT weit runterregeln. Auch ohne PWM.
Da würden selbst 3000er mit 400U/min laufen. :)
Außerdem würde ich die Noctua A14 Industrial 2000 den normalen Vorziehen, ich hab die zwar noch nie verwendet, doch ich kann mir vorstellen das der Motor ruhiger läuft. Man hört die Motor Antriebssteuerung einfach zu stark. Muss ich wohl die Noiseblocker PK3 aus dem Ruhestand holen. :d
Ich versteh die Lüfterkennlinie immer noch nicht ganz. Je näher das Hindernis umso mehr Druck braucht man da der Förderstrom abnimmt, je größer der Freiraum desto mehr Förderleistung bringt der Lüfter und der Druck verschwindet weil der Luftstrom freien Lauf hat.
Optimaler Arbeitsbereich wäre dort, wo sich der Punkt des Drucks mit dem der Förderleistung überschneidet.
Aber was hat das mit der Drehzahl zu tun?
Ein Lüfter der 1.000U/min läuft bringt wohl mehr Druck und Leistung als einer der mit 500U/min arbeitet. Entscheidend ist der Raum in dem sicher Lüfter befindet.
Hindernis (Kühlkörper / Radiator / Gehäusegitter) = mehr Druck
Freier Raum (entfernter HDD Käfig, Gehäuselüfter der ohne Hindernis ins freie Bläst) = mehr Förderleistung
Eines der beiden ist immer ein Entscheidungskriterium nachdem man kaufen sollte.
Lüfterkennlinie gehört immer zu einer Drehzahl, in der Regel zu der maximalen Drehzahl. Bei ner anderen Drehzahl kann die Linie vollkommen anders aussehen.
Der optimale Punkt ist wo der Lüfter im konkreten Fall am meisten Luft befördern kann (Systemkennlinie, Arbeitspunkt zeigt ist-zustand).
http://www.blacknoise.com/datas/downloads/datasheets/TData_eloop120_122012_de.pdf
hier siehst du am beispiel der eloops wie die kennlinie bei unterschiedlichen drehzahlen aussieht und auch warum der eloop besser auf so manchem radiator performt als ein a14 etc....die kennlinie ist sehr flach!
Kurzbericht vom NF-F12 2000. Das starten ist geil, wie ein Seilzugstarter.
Hab die Lüfter neben mir am Tisch getestet. Mit PWM laufen alle mit max. 1.750min, im DC Mode 2.000U/min.
Die Lüfter laufen alle ruhig, vibrieren nicht, schwingen nicht, bin zufrieden.
Der letzte war der ruhigste. Der erste der lauteste. Im Gehäuse drinnen werde ich die eh nie heraushören. Bei 50cm tut man sich schon schwer, vor allem wenn da oben noch eine HDD mit 7.200U/min läuft.
Aber die beiden A15 PWM ersetze ich nicht. Zu viel Aufwand um die Haltebügel zu befestigen. Das ist eine Qual, der 120mm Lüfter würde auch den ganzen Kühler abdecken und sogar unter den Kühler rein blasen was der VRM Steuerung gut tut.
Laufen tun die auch mit 200U/min. Einer machte 164/min bei 4,5V mit.
Du machst was falsch wenn die mit PWM nicht his 2000 gehen, das tun meine 7 nämlich alle.
Unter 400rpm klackern sie, da würde ich sie nicht betreiben wollen.
Lag wohl daran das ich die maximale Drehzahl bei 1.500U/min stehen habe?
Muss ich dann überprüfen wenn die Lüfter verbaut sind. Ist nervig. GPU Lüfter und der untere Hecklüfter dauern 10 Minuten. Der obere Hecklüfter -> 1 Stunde Minimum.
Im Moment geht mir das allmählich am Nerv mit den Noiseblocker M12-P.
So Leute was denkt ihr ist das Suboptimal oder okay ?
kurz zu den Lüftern ... hinten 1x 120mm eloop pwm .. oben 2x 140 eloop pwm...vorn 2x 140 eloop pwm ...
CPU Kühler ging nicht anders weil der Ram zu hoch ist und dann die Tür nicht mehr zu geht wenn ich den Lüfter über dem Ram montiere anstatt hinten ...
luft vorn rein ... oben und hinten raus
aktuell ist es ziemlich leise ... idle 34dba und beim zocken 39 bis 40 dba (aus 1m entfernung)
cpu ryzen 1700x 1,3V 3,8Ghz maximal 76°C nach 2 Stunden BF1
koennte man da noch was optimieren ? PWM anpassen das bei höheren temps vorn mehr luft rein geht als raus genommen wird ? also mehr frische kalte luft ?
Ich würde den hinteren CPU-Lüfter wegnehmen, der macht nur zusätzliche Geräusche. Der HEcklüfter befindet sich schon so nach am Kühler, dass das kein großen Unterschied machen dürfte.
