Hey
Kennt jemand ne schicke alternative zu den “alphacool“ 90grad fittigen ?
Ich habe mit dennen enorme probleme die zu montieren da sich der untere teil nicht richtig drehen lässt.
Danke
Wobei der drehbare Teil an den Eiszapfen lässt sich leichter drehen als bei Barrow. Dementsprechend sind das wahrscheinlich auch keine Eiszapfen?
Okay.... da hab ich mich sschlecht ausgedrückt, gibt's die nicht mit überwurf mutter wie bei den alphacool?
Oder man muss sich dann noch zuzätzlich zu jedem winkel nen anschluss holen ?
Wo das thema grad bei den drehbaren fittingen ist.
ist das generell so, dass die wackeln? oder is das nur bei alc so? XD das fuckt leicht hab vor allem bei Hardtubes dann wenn der Winkel an sich nochmal gefühlt um 20° rumwackelt
Das wirst du wohl müssen. Ich hab auch die Alphacool Winkel und ich konnte die nur sehr schwer festschrauben mit EK ZMT. Beim nächsten Umbau werde ich auf Winkel von Koolance und die entsprechenden Anschlüsse gehen, da die sich super leicht festschrauben ließen.
Gesendet von meinem Xperia XZ
das wären dann diese für 16/10 oder? das irritiert etwas die produktbeschreibung
FormulaMod Black Silver G1 /4 3/8 Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Meinst Du mit groß den breiteren Monarch für 4 RAM-Module?
Bei Nutzung von Prime stiegen die RAM-Temperaturen ohne Monarch deutlich an und ab 50 oder 60°C kam es dann in Prime zu Rechenfehlern. Das passierte dann nach 30-60min.
Das es die RAM-Temperaturen sind, konnte ich mit einem Ventilator verifizieren.
Mit dem Monarch ging die Temperatur beim wärmsten Riegel nicht über 36°C und es gab über 5 Std keinen Fehler.
Die Wassertemperatur am Zulauf der RAM-Module müsste bei ca. 30 °C gelegen haben.
Danke dir. Mit Kühler auf dem Monarch meinte ich einen Kühlkörper darauf (mehr Fläche), nicht die Wakü.
Die Klammer des RAMplex würde bei meinen Boards nichts helfen, da es nur auf der einen Seite eine Verriegelung gibt, in den man diesen einhängen kann.
Doch das geht bei deinem Board auch, da ist eine Kannte unten. Die Verriegelung muss man nicht dafür haben.
okay habe die winkel + anschlüsse bestellt, mal eben wieder 52 € obwohl man sich da nicht beschweren kann habe insgesammt 18 Anschlüsse bestellt, 12x die normalen, 4x die 90Grad und 2x die 45 grad :fresse:
Wo wir grade beim Thema sind - was ist eigentlich von den D5 / DDC Pumpen aus China zu halten?
einige sind ziemlich leise, z.b die barrow und syscooling pwm pumpe (wird von EK für knapp 70 € verkauft :fresse: )
Wie, VJoe2max hat bei Alphacool angefangen??
Versucht der dem Laden wieder mehr Qualität zu bringen?
@ebastler das war hoffentlich sarkasmus... :fresse:
Naja wenn die Pumpe stehengeblieben ist, kann es schon sein dass das Acryl durch die Hitze geplatzt ist, zumindest das im CPU Kühler. Mir ist die ddc310 Mal stehengeblieben, der EK sup. Evi war so Heiss, das ich ihn nicht anfassen konnte. Zum Glück nichts passiert. AE regelts nun, falls das Nochmal passiert.
Der UC-1 LT hat kein Acryl, der hat einen POM Deckel.
Ist es denn allgemein so, dass eine D5 nicht empfehlenswert ist? Und warum ist die Barrow D5 ähnlich einer ALC 755 - vorhin sagte noch jemand, die ALC 755 hätte nichts mit einer D5 zu tun. *verwirrt*
Die ist falsch bezeichnet. Alle D5 und DDC Pumpen sind von Lowara, weil der Kugelmotor ein Patent ist.
VPP755 und die Barrow sind KEINE Kugelmotorpumpen.
Edit: Warum soll die D5 nicht empfehlenswert sein. D5, DDC und die Aquastream sind seit über ein Jahrzehnt,
die bewertesten Wakü-Pumpen.
Aaaah, okay! Bin nach der Bezeichnung gegangen und hab mich täuschen lassen... Danke!
Also der Vollständigkeit halber - wäre das hier eine brauchbare Kombination?
Barrow Lowara D5 pumpe computer wasserkhlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
Aliexpress.com : Barrow POM/PMMA acryl wasserpumpe abdeckung fsslichen water pump cover-Lieferanten auf FormulaMod Store kaufen
Barrow D5/MCP655 Serie Pumpen Gewidmet Umbausatz D5 gehlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
Barrow 90 130 210mm zylinder wassertank verlhlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
Ist es dabei auch möglich Water In und Out unten an dem Stück zwischen Pumpe und AGB zu verwenden? Oder muss ich das Wasser dann oben in den AGB laufen lassen?
Jo, das sind gute Teile ! :wink:
Es muss ja an dem Teil wo die Pumpe befestigt wird und oben drüber ja der AGB ist,ein Gewinde vorhanden sein um diese Pumpen Hülle/Abdeckung aufdrehen zu können.
Ob das der Heatkiller unten hat weis ich nicht,glaub nicht.
Deshalb ja dieses Oberteil,das hat das unten ...Aliexpress.com : Barrow POM/PMMA acryl wasserpumpe abdeckung fsslichen water pump cover-Lieferanten auf FormulaMod Store kaufen
Oder dieses Teil :Bitspower D5 MOD TOP S-Model G1/4 Zoll - Acetal
+ dein Pumpen Deckel:Barrow D5/MCP655 Serie Pumpen Gewidmet Umbausatz D5 gehlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
+ dann den Heatkiller Tupe seperat anschliessen:Watercool Heatkiller Tube 150 Ausgleichsbehälter - schwarz
Aber als komplette Kombi geht nicht.
Es muss das aussengewinde für diesen Pumpen Abdeckung vorhanden sein.
Wenn Theo praktisch modded könnte das Cover passen. Einfach so nicht, Gewinde fehlt
ABER du hast mich auf eine Idee gebracht ! Das Icemancooler Cover passt von den Abmaßen ziemlich gut und da es einen breiten Rand hat, kann man es einfach per doppels. Klebeband fixieren :d
