Naja, ist ja nicht nur der AGB, der gerissen ist. Sondern auch die Deck-Platte von einem CPU-Kühler. Daher gehe ich von einem generellen Problem aus
Mal abgesehen von der richtigen Aussage von immortous, einen Grund dafür muss es ja geben.
Druck ist in der Wakü eigtl kein Problem wenn sie normal läuft, kenn auch niemanden mit einem Druckausgleichsventil in der Wakü.
Die VPP läuft aber? Bleibt ja ganz gerne mal stehen oder läuft mal nicht an und so Geschichten.
Mal davon abgesehen, hatte der Meister der Korallen nicht behauptet der AGB wäre unzerstörbar? [emoji23]
Edit: Hat sich mit dem Edit von immortus überschnitten.
Schau dass du die Pumpe loswirst und kauf dir einen richtigen AGB (Aqualis / Heatkiller).
In Wasserkühlungskreisläufen herrscht aber auch ein Druck! :d :d :d :d
Das wird wohl einfach nur an einem Materialfehler liegen. Es sieht auch aus, als ob die Anschlüsse viel zu fest eingeschraubt wurden.
(wie immer nur Vermutungen).
Hab die Pumpe auf größte Stufe gestellt und so eingebaut. Und läuft eigentlich auch tadellos und für mein Empfinden nicht zu laut.
Der PC lief 3 Tage ohne Probleme, dann hab ich ihn zu gemacht und wollt ein paar Tage später noch ne HDD einbauen, da hab ich das Desaster gesehen...
Erst ist mir nur der AGB aufgefallen, beim genauer schauen hab ich dann noch den Riss im CPU-Kühler gesehen. Der Rest ist zum Glück dicht.
Ich vermute, dass die Pumpe stehengeblieben ist und daraufhin die Wassertemperatur so hoch wurde, dass das Wasser verdampft ist was den Druck im Kreislauf natürlich sehr hoch hat werden lassen.
Okay, welche Pumpe wäre denn empfehlenswert?
Die VPP755 ist ja eigentlich eine D5, die ja so schlecht nicht sein sollen?!
Am liebsten wäre mir wieder etwas, wo die Pumpe mit dem AGB eine Einheit bildet, gerne Röhren-Förmig.
Zu hohen druck kann man zu 99% ausschließen,da diese Pumpen kaum Drücke erzeugen. Meisten treten solche Probleme auf,wenn man die Anschraubtüllen zu fest angezogen hat. Materialfehler sind auch nicht auszuschließen.
Nein! Hat nichts mit einer D5 am Hut!
Bauform ist optisch angelehnt damit die Deckel passen, aber das war es dann schon.
Aquacomputer PWM D5 wenn es laufend regelbar sein muss in Kombi mit Aqualis oder Heatkiller Tube. Die sind dann auch aus Echtglas. Bin grad am Handy, da ist es mit Links schwer ;)
Die VPP755 ist definitiv keine D5. Richtige D5 oder DDC bzw DDC310 kannst du bedenkenlos einbauen.
Also meine Bestellung wäre dann:
- HEATKILLER® Tube 200 D5
- HEATKILLER® Tube - Stand (long)
- WCP D5-VARIO (D5 Pumpe)
- HEATKILLER® Tube - Decoupling Kit for Stand
Und halt einen CPU-Kühler.
Habt ihr dazu noch Anregungen / Tips etc.? Oder bessere Vorschläge?
Wenn du eh schon bei Watercool bist, warum nicht direkt auch den Heatkiller IV für die CPU nehmen? :d
Wenn du eh schon alles bei Watercool bestellst (geh ich jetzt mal von aus) dann bestell gleich noch den Heatkiller für die CPU mit. Dann hast du insgesamt das beste an Verarbeitungsqualität was es gibt. An sich schenken die Kühler sich von der reinen Kühlleistung alle nicht viel.
E: zu lahm.
Naja, müsste dann zweimal kaufen. Mal sehen was mein Konto in den nächsten Tagen so sagt.
Auf der einen CPU so einen und auf der anderen CPU einen anderen Kühler sieht eher mau aus..
Schaue mich grade noch nach einer Lösung zum "Not-Aus" bei Pumpentod um... Das wird wieder teuer :-D
Warum nicht erstmal die defekten Sachen tauschen lassen? Die haben ja sicherlich noch Gewährleistung oder Garantie.
Den CPU-Kühler habe ich irgendwann mal irgendwo gekauft und dann das Wasserkühlungsprojekt erstmal begraben.
Den AGB könnte ich reklamieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Aquatuning dann mit zu fest angezogenen Schrauben etc. argumentiert.
Und wenn die VPP755 eh so unzuverlässig ist, mach ich es lieber einmal richtig :-)
Nach dem Schock hab ich auch ehrlich gesagt keine Lust, dass mir die Komponenten - immerhin 2x XEON CPU und eine 1070 sterben, nur weil
die Pumpe muckt. Und die Theorie, dass die Pumpe zwischenzeitlich nicht gepumpt hat und der Druck deshalb so hoch war ist auch ganz plausibel.
Welche Pumpe würdet ihr denn bevorzugen?
D5 Vario oder eine DDC? Die DDC wäre etwas schöner in dem AGB integriert.. hmmmm.
Wenn man sich den Neuen Graka Kühler von Alphacool genau anschaut,sieht er zwar einigermasen gut aus,
aber die Fläche wo das Kühlwasser drüber läuft ist doch sehr gering.
Es ist eigentlich nur ein 1 cm Kanal, mehr nicht.
Zum vergleich zu meinem FTW3 Ti Kühler hat der das 4-5 Fache an Wasserfläche.
Oder spielt das keine Rolle wie gross die überlaufende Wasserfläche ist??
Ist natürlich billiger,da nur son kleinen Kanal rein zufräsen,als die ganze Fläche weg zufräsen.
Und beim Zocken hab ich jetzt immer die neue RGB Brille auf !!! :)
Ich war auch sehr irritiert als ich das Bild gesehen habe....
@Painkiller:
stimmt, das fällt mir erst jetzt auf...
mal schauen was die Tests sagen
Das Ding kann noch so gut aussehen. Wüsste nicht wieso man von den etablierten Full-Cover-Herstellern mit guter bis sehr guter Qualität nicht kaufen sollte und stattdessen bei Alphacool.
Sie werden den Full-Cover-Block nicht zum bisherigen Preis anbieten können und vermutlich weiter oben ansiedeln müssen und dann frag ich mich wieso nicht gleich Aquacomputer, Watercool, Barrow etc. kaufen, wo man weiß, dass die Qualität sehr weit oben ist.
Für welche Karte ist der Kühler`Wenn da nicht mit hoher Wärmeabgabe unter den Meandern des EK ist, macht der ALC alles richtig. Man muss eben auch mal über das Thema Effizienz nachdenken.
Vom Style mag der Meander besser aussehen, bringt aber halt im Ernstfall sogar nur ne gleichmäßiger warme GPU ;)
Ich weis, dass wir das Thema hier aller 4 Seiten haben aber ich bin trotzdem unsicher.
Habe alles gebrauchte WaKü Komponenten, welche vorher alle mit AC liefen. Sollte ich Radis mit Cilit Bang trotzdem behandeln? Oder einfach nur spülen?
es wäre auch etwas generelles, wenn man alle Anschlüsse zu fest anziehen würde.
Wie gehst Du denn da generell vor? Nur mit der Hand? oder mit Werkzeug?
Bei letzerem könnte ich mir schon vorstellen, das ein zu festes Anziehen bei eher sprödem Material dazu führen kann, das es dort nach einer gewissen Zeit Risse gibt.
Ich habe alle Anschlüsse nur von Hand, ohne Werkzeug, gut "Handfest" angezogen. Wobei ich jetzt auch kein Handwerker oder Bodybuilder mit Mordskraft bin und nur so weit geschraubt habe, dass mit etwas mehr Kraftaufwand sicher noch was gegangen wäre.
CB ist immer so eine Gewissens Frage mir würde das niemals an auch nur eine Komponente, andere schwören darauf wie auf den heiligen Gral "denn nur damit bekommt man Lötrückstände weg"
Nur so viel dazu auf Arbeit haben wir Flecken die sind weit einfacher zu Reinigen als das was in einem Radi sein könnte und nicht mal das bekommt es weg, so viel zu dessen magischer Kraft :d
Es hat mir Gestern keine Ruhe mehr gelassen und ich habe dann doch noch eine Nachtschicht eingelegt um meinen Loop zu reinigen.
Die Verunreinigung konnte ich rückstandslos beseitigen und die Radiatoren habe ich mit weiteren 10L Destilierten Wasser gespült - mein DP Ultra ist seit dem auch Glasklar.
Denke also es wird mit den Cillit Bang zusammengehangen haben.
Für meine nächsten Radiatoren werde ich Reiniger speziell für Wärmetauscher hernehmen.
Denke damit sollte man am besten/sichersten fahren, auch wenn es nicht gerade günstig ist aber das ist es mir Wert.
