1. Die erste Anleitung ist Pfusch, denn mit Sand wird ausschließlich heiß gebogen, mit Flamme. Und das auch nur,
wenn man keine andere Möglichkeit hat. Für dein Vorhaben, empfiehlt sich ein Handbiegegerät zu nutzen, oder wenn
die Möglichkeit besteht eine Biegemaschine.
2. Bei Metall-Rohren ist der Mindestbiegeradius grundsätzlich vorgegeben, Ausnahme ist das Heißbiegen, aber auch da gibt es Grenzen. Zudem hat Heißbiegen Nachteile. Das gilt für alle Rohrbiegeverfahren.
3. 16er ist keine Standard-Größe, somit schwerer zu bekommen, und um einiges teurer. Das gilt auch für den Einzelhandel, denn die
Preise richten sich nach dem Kupfer-Preis, und der geht ständig rauf und runter, siehe Schrott-Preise. Nur der Großhandel hat über
das Jahr gesehen, konstantere Preise. Standard ist 12, 15, 18, 22, 28, usw., denn das sind die Standard-Größen für Wasser-, Heizung-, Kälte- und Kühlleitungen.
Ich rate zu 12er Kupferrohre. Und das selbe gilt auch für Edelstahlrohre, die aber nicht heiß gebogen werden können.
Vielen Dank schonmal. Falls ich 12er Rohr nehmen sollte, muss ich alle meinen zusammengehorteten Anschlüsse austauschen :fresse:
Daher werde ich zunächst, im Falle, dass ich 16er-Rohr finden sollte, dieses wohl mit Fittingen verwenden.
Ergo würde auch die benötigte Biegevorrichtung, welche aufgrund Gleichmäßigkeit verwendet werden würde, erstmal weg fallen.
Solte das Ganze wider Erwarten nicht funktionieren, verwende ich selbstverständlich das von dir vorgeschlagene 12er Rohr samt Fittingen.
Edit: So wie es ausschaut, werd ich um die 12er Variante wohl nicht drum rum kommen :wall:
Edit2: Teilt sich jemand mit rein? :fresse: Kupferrohr Ring a. 25m weich 16mm x 1mm
hätte da eine Frage zu den neuen Lain Lee Aplha Cases. Persöhnlich habe ich es auf das 330 abgesehn. Wäre es möglich im Deckel einen 420 slim Rad unterzubringen ? Front sind 360/420 Machbar. Würde lieber auf 2x420 setzten und dazu noch ein D5/AGB. Danke.
Wenn du 5 Leute zusammen bekommst geht das sogar finde ich^^
Der Meterpreis ist nicht groß anders als bei PETG-Rohren der üblichen Verdächtigen. Hab jetzt mal ne Anfrage gesendet, ob der AD metrisch genormt ist oder doch imperial und das Rohr damit nicht in meine Fitting passen würde.
Sollte alles passen, werd ich mal einen Thread für eine Sammelbestellung öffnen. :wink:
:d - musste das jetzt drei mal lesen um drauf zu kommen was damit gemeint sein könnte (nämlich die Alpha-Serie von Lian Li).
Und schon wieder soll alles vorgekaut werden. Sry, aber was ist daran so schwer sich die Maße der Teile rauszusuchen?
Icj habe im Zweifel aus Pappe n Grundgerüst vom Case gebaut. Dazu entweder n passendem Radi reingehalten oder einen Pappdummy gebaut.
Warum wird heute nichts mehr gebastelt? Dass man oft was dremeln muss dürfte klar sein. Aber lass mich raten, du willst nichts am Case rumschnippeln.
Immer diese Faulheit.
Also Er hier im Video, ihm wurde empfohlen Harte/StaRRE rOHRE ZU BENUTZTEN ZUM BIEGEN:
Nicht so wie du von der Rolle und weich.
Schau dier das Video an wo er es sagt.Meine erste Wasserkühlung: Project #TeamHeatkiller
@nexpro:
hier steht Kühlerbefestigungen:
1x 360 mm oder 1x 420 mm (vorne)
1x 360 mm oder 1x 420 mm (Deckel)
â–· Lian-Li Alpha 330X Midi Tower RGB Tempered Glass Case - Black | OcUK
Achja "früher TM" musste man sein Case zerdremeln / sägen und nen Windows zu haben und / oder nen Radi im Dach.
Meins ist noch so eins. 480er im Dach reingesägt, Windows reingesägt, Mainboard Ausschnitte für Kabel selber gemacht, Taster getauscht und und und.
Heute haben die meisten Gehäuse schon alles vorgefertigt.
Irgendwie Langweilig.
jetzt mal ohne witz..
ich war zwar zwar ne zeitlang weg aber was soll dieses RGB zeugs? zuletzt war schwarz auf schwarz mit schwarz und jetzt komm ich wieder und wir sind im circus angekommen?
da frag ich mich was kommt als nächstes? kommen die autokühler als radiatoren zurück ? XD
Nach RGB kommt wieder schlicht. Die Leute übertreiben nun erst einmal bis zum erbrechen und können es dann nicht mehr sehen. In einigen Jahren sind dann monofarbige Gehäuse und schlicht wieder der Hype.
- - - Updated - - -
Okay, von diesem Case bin ich echt angefixt. Ich hab noch nie ein ITX-Build für Gaming gebaut aber ich glaub mit meinem nächsten Update wird es ein ITX. CPU und GPU unter Wasser, MoRa extern und dann Pumpe und kleiner AGB in das Gehäuse.
Vermutlich benötigt man dann einen zweiten "Extender", da ich Pumpe und AGB im Case haben möchte, aber das sollte passen. Die Pumpe kommt dann nach unten, oben der AGB rein. Die Idee gefällt mir :d
Lass die Finger, von weichen Rohren, und Rohr als Bundware.
1. halbhartes Kupfer-Rohr eignet sich besser zum biegen.
2. Bundware, mußt du erst mal wieder gerade biegen, die sind für Unterputzmontage, Fußbodenheizung, etc., gedacht.
Stangenware ist besser, und bekommst du bei (fast) jedem Metallhandel. Du kannst aber auch bei den Großhändlern,
wie R&F oder Gienger (die sind beide deutschlandweit vertreten) nachfragen, die verkaufen glaube ich auch an Privatkunden.
Genau kann ich dir das nicht sagen, weil ich dort nicht als Privatperson bestelle.
Das mag sein, aber nicht jeder hat das handwerkliche Geschick sowas zu machen.
Und wenn das die Gehäuse selber schon 100/150€+ kosten ist das alles nicht mehr sooo net.
Selbst wenn ich alles an Werkzeug usw. hätte hätte ich da schon etwas Bammel weil ich befürchte, dass das alles nachher schief und krum ist :d
alleine schon den Schlitz an der Blende von meinem Mora zu vergrößern...
das ist optische Vergewaltigung/Folter finde ich :d
und ich schäme mich dafür :(
@ Mr. Krabs
Ja, da hast du recht. Ich möchte nichts am Case modden, oder ähnliches. Und eigentlich wollte ich mich nur von euch EXPERTEN vergewissern, ob mein vorhaben sich umsetzten lässt. Dazu ist doch ein Forum da, oder ?
@ Painkiller Danke
ahh ITX hatte ich schon aber nicht als gaming case.
denke mit nem 150er agb und ner laing ddc würde es mit einem extender passen :/
@BenGun
meinst du sowas ;) klick mich
@ Mr. Krabs
Naja... :d
es braucht da keine Experten dafür um nach etwas zu suchen im Internet.
Painkiller hat auch danach gesucht und gefunden, das ist nix was du nicht könntest.
Das ist es was Krabs etwas aufstößt.
Danke für die Tipps :hail:, werde ich berücksichtigen und da mal nachfragen. Eine GC ABEX Filiale ist im Ort und ein R&F ist nicht allzuweit entfernt. Preise kann ich dann auch gerne für Interessierte hier kundtun.
- - - Updated - - -
Lass dir doch gleich einen AGB mit Pumpenmodul als Extender anfertigen.
Du willst Preise, hier hast du sie.
Edit: Bevor die Frage kommt, das sind Brutto-Preise.
Hat sich jemand schon mal über den französischen veday-shop einen barrow Artikel anliefern lassen? Bei HF ging das damals it BP-Teilen. Falls ja, wäre das hier ja machbar.
Sonst würde es noch das hier geben ...
Edit: Hab das BP Messing Zeug auch beim Käsekönig gefunden.
Veday geht Reibunglos ...
Frage: wenn ich einen EK Monoblock auf meinem Board habe und einen EK GPU Block. Kann ich beides parallel betreiben ? Ich hab schon öfter gesehen das das gemacht wird. Ist das nur show oder geht das ?
Es geht und zwar relativ Problemlos aufgrund der Eigenheiten eines Wakü Kreislaufes obwohl ich schon wieder Kritiker höre: Oh nein dann hast du 5°C mehr im Kreislauf das geht gar nicht...
Allerdings solltest du auf die Strömrichtung Achten
Ja das die Strömrichtung passen sollte ist mir bewusst. Ich werd mir das ganze mal nächste woche anschauen und dann entscheiden ob ich es mache oder nicht. Hab jetzt bisschen gelesen und da gibts halt für und wieder ... mmhhhh weil mit dem monoblock sind ein und ausgang nicht mehr untereinander (barrow cpu kühler jetzt) sondern nebeneinander, wäre quasi perfekt für parallel mit der gpu
Dann solltest du aber meiner Meinung nach mehr durchfluss haben. Also die Untergrenze von ca. 30L/h gilt dann nicht mehr.
