seenster
Urgestein
1. Die erste Anleitung ist Pfusch, denn mit Sand wird ausschließlich heiß gebogen, mit Flamme. Und das auch nur,
wenn man keine andere Möglichkeit hat. Für dein Vorhaben, empfiehlt sich ein Handbiegegerät zu nutzen, oder wenn
die Möglichkeit besteht eine Biegemaschine.
2. Bei Metall-Rohren ist der Mindestbiegeradius grundsätzlich vorgegeben, Ausnahme ist das Heißbiegen, aber auch da gibt es Grenzen. Zudem hat Heißbiegen Nachteile. Das gilt für alle Rohrbiegeverfahren.
3. 16er ist keine Standard-Größe, somit schwerer zu bekommen, und um einiges teurer. Das gilt auch für den Einzelhandel, denn die
Preise richten sich nach dem Kupfer-Preis, und der geht ständig rauf und runter, siehe Schrott-Preise. Nur der Großhandel hat über
das Jahr gesehen, konstantere Preise. Standard ist 12, 15, 18, 22, 28, usw., denn das sind die Standard-Größen für Wasser-, Heizung-, Kälte- und Kühlleitungen.
Ich rate zu 12er Kupferrohre. Und das selbe gilt auch für Edelstahlrohre, die aber nicht heiß gebogen werden können.
Vielen Dank schonmal. Falls ich 12er Rohr nehmen sollte, muss ich alle meinen zusammengehorteten Anschlüsse austauschen
Daher werde ich zunächst, im Falle, dass ich 16er-Rohr finden sollte, dieses wohl mit Fittingen verwenden.
Ergo würde auch die benötigte Biegevorrichtung, welche aufgrund Gleichmäßigkeit verwendet werden würde, erstmal weg fallen.
Solte das Ganze wider Erwarten nicht funktionieren, verwende ich selbstverständlich das von dir vorgeschlagene 12er Rohr samt Fittingen.
Edit: So wie es ausschaut, werd ich um die 12er Variante wohl nicht drum rum kommen
Edit2: Teilt sich jemand mit rein?
Kupferrohr Ring a. 25m weich 16mm x 1mm
- musste das jetzt drei mal lesen um drauf zu kommen was damit gemeint sein könnte (nämlich die Alpha-Serie von Lian Li).
, werde ich berücksichtigen und da mal nachfragen. Eine GC ABEX Filiale ist im Ort und ein R&F ist nicht allzuweit entfernt. Preise kann ich dann auch gerne für Interessierte hier kundtun.
