Ist das Kondenswasser eigentlich normal? Ich hab meinen Rechner eben gebootet und zum Zeitpunkt des Fotos waren 25° Wassertemperatur im AGB. Sieht bei ausgeschaltetem PC gleich aus. Das Kondenswasser ist immer da.
Aquacomputer DP Ultra Fertigmischung.
Mach mal was mit den Kabeln ... :fresse:
Nabend miteinander,
da ich bei der SuFu auf Anhieb nicht fündig geworden bin frag ich mal hier in die Runde.
Ich verwende bei meiner WaKü aktuell zwei DDCs mit nem älteren EK-Dual-Top. Durch meinen jüngsten Case-Wechsel (In Win 909) ist das System jetzt so, dass ich die Pumpen deutlich höre (mittleres bis höherfrequentes Surren).
Die Pumpe ist über ein Shoggy entkoppelt, allerdings verwende ich Acryl-Hardtubes.
Habt ihr Tipps, wie ich die Pumpen leiser bekomme? Alternativ, gäbe es Pumpen die deutlich leiser sind als die DDCs und trotzdem leistungsfähig sind?
Liegt imho auch stark an den Hardtubes.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Das klingt eher nach dem üblichen Dual-Top Problem. Schau mal ob die Geräusche noch da sind,
wenn nur eine Pumpe läuft. Beide mal einzeln testen.
Iceman Dualmetalldeckel aus China - ~ 75-80 €
Pumpen drosseln per 2x Poweradjust - 70 €
(evtl. reicht ein PA mit Adapter, k.A. )
@Liquid-Chilling
Kann ich einfach so eine Pumpe ausstecken? Also ohne dass das schadhaft für die ausgeschaltete Pumpe ist?
@Bundy
Was würdest du für besser empfinden, Poweradjust und drosseln oder nen Metalldeckel?
Und wenn du den Metalldeckel schon mal hattest, gibts irgendwo nen Review von dir dazu?
@Liquid-Chilling
Wenn nach dem Herunterfahren das Netzteil ausgeht, passiert nichts Anderes. ;)
@NasaGtr Nimm die Zotac 1080 ti Mini und alles ist gut, in ca. 2-3 Wochen sollte auch der Wasserblock von AT fertig sein, wenn ich mich nicht verrechnet und die auch die 7-8 Wochen einhalten. Original Bloch von Zotac sollte es auch geben...
@Liquid-Chilling
@Bundy
Welche Laing Variante hast du denn derzeit und wie alt sind die Pumpen ?
Singledeckelreview hab ich mal eins gemacht, Dual nicht.
ich glaube ein genaues Datum gibt es gar nicht. Wicki sagt um 2000 rum, da hätten private Bastler damit angefangen, damit sie die CPU stärker übertakten können. So entstehen Legenden!
Falsch rübergebracht, ich meinte mit Legende die Geschichte von ALI. Aber auch was zu Deiner Aussage, woher weißt Du, das es nicht auch andere gab?
Also zu dem Thema kann ich was beisteuern .. das ging früher los .. so um 1997 um den Dreh da habe ich selbst versucht einen AMD K5 oder K6 .. mit Wasserkühlung inkl. Peltier Element zu ungeahnten Höchstleistungen zu beflügeln .. und da gabs sicher verrücktere vor mir .. ich kann mich sogar noch an die Produkte erinnern .. was eine Bastelei
CPU Block war eigentlich nur eine Metallschachtel mit 2 Anschlüssen drauf irgendwo via 33,6 Modem bestellt ..
Radiator war vom Auto Schrotthändler und Original für Innenraumheizung zuständig - Lüfter mit Gummibänder drauf geschnallt
Schläche und Pumpe - Aquaristik Fachhandel in hübschem Dunkelgrün gehalten
Fittinge .. Gartenschlauchabteilung .. und Rohrschellen .. war dann auch in etwa so dicht wie es sich anhört ..
Peltier Element ... keine Ahnung mehr von wo hat nie geklappt .. sogar ein 2 stufiges probiert ..
aber damals gabs halt niemand den man fragen hätte können, Internet gabs aber .. naja ich sag nur 33,6 Modem war das Mass der Dinge .. und ich glaube Netscape oder so ..
Und an die dummen Blicke der Mitarbeiter in den Baumärkten .. wofür brauchen Sie die Pumpe nochmals .. ? Computer kühlen .. :stupid:
Dicht war das ganze eigentlich nie, Ausgleichsbehälter was ist das, es musste ein vertikales Schlauchstück reichen ..
und das schlimmste jetzt beim schreiben gerade bemerkt wie alt ich bin .. :heul:
Was soll passieren, da läuft nur Wasser durch.
Okay, werd ich nachher mal probieren wie groß der Unterschied ist.
Müssten originale Laings sein, DDC 1T Plus. Die sind ungefähr aus dem Zeitraum 2009/2010.
Das Top was ich aktuell nutze: EK-DDC Dual TOP V.2 G1/4 - Black Acetal – EK Webshop
Moin, weiss einer, ob ich die phanteks Halos RGB an ein ac farbwerk Anschließen kann? Shoggy meinte es könnte gehen, allerdings müsste ich eventuell die Pin Belegung ändern. Vielleicht hat ja hier einer ne Ahnung davon.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
OK, mit die lautesten aller Laing DDC. Ich würde die Pumpen drosseln auf max. 50% Leistung per PA, oder AQ6 LT
Wie lange nutzt ihr dest. Wasser wenn ihr die flasche/den kanister angebrochen habt?
So alle 5 Milionen Jahre wirds rum sein mit dem Wasser :bigok:
Wenn sich die Brühe verfärbt oder Ablagerung im Kanister bildet würde ich sie entsorgen.
Ja hatte ich im april16 aufgemacht und siwht noch normal aus. Stand auch immer verschlossen im schrank
Evtl. reicht auch das Umlöten auf die normale 1T aus, damit es bei dir ruhiger wird. Wenn sie auf 12V ohne Drosselung laufen, sind die 1T Plus ja ziemlich am lärmen. Die normale 1T ist da deutlich angenehmer. Wäre quasi die günstigste Lösung, vorausgesetzt, du hast das richtige PCB.
[HowTo] Laing Pro zur Ultra umlöten - EffizienzGurus Forum
@busiderbaer
Danke für den Link :) Sollte bei mir vermutlich klappen, da ich auch den blauen Rotor habe.
AQ6 LT fällt bei mir leider raus... Habe zwar eine, allerdings sind schon alle Ausgänge mit Lüftern belegt. Einen könnte ich durch Verwendung eines Y-Adapters frei machen, aber dann würde noch ein zweiter fehlen.
Theoretisch würde es aber auch reichen, die DDCs durch PWM-DDCs zu ersetzen, oder?
Vermutlich werde ich aber erstmal das umlöten auf die normale 1T ausprobieren.
PWM-DDCs wären natürlich auch eine Lösung !
naja es riecht nicht und sieht gut aus, also kann man es wohl nehmen ^^
@SoDRazer
Dualdeckel braucht man ja nicht unbedingt!
Ich will einen lautlosen Wakü-Rechner und den habe ich auch!
Ich habe 2 DDC nebeneinander mit Phobya Top, kein Shoggy, dafür die Gummientkoppler auf Metallplatte und dann noch mal Gummientkoppler auf Plexi, das wiederum verklebt (Klettband) am Gehäuse!
Phobya Deckel gibts öfters noch im MP, sonst den Barrow Metaldeckel. Meiner Meinung nach ist der Phobya leiser (da schwerer).
Zwischen den Pumpen ist ca. 1cm Abstand und verbunden sind sie mit Fittingen u.a. diesem variablen für Grafikarten, dann noch maximal gedrosselt, so das sie noch ohne Startspannung anlaufen und dann hört man evtl. wie ich seinen eigentlich lautlosen Monitor.
Und nicht direkt Tube anschliessen, die solltest du mit Norprene oder ZMT vorher entkoppeln.
Nur mal so als Idee! Viel Erfolg!
Harte Off-Topic Frage: Vor gut 1,5 Jahren habe ich günstig 5gr kryonaut gekauft. Ende des Jahres möchte ich meinen Kreislauf umbauen und mal in den CPU-Block schauen. Würdet ihr dann zwei Jahre alte Paste verwenden oder neue holen? Würde ungern extra Geld ausgeben, wenn die noch gut ist.
Hilfe!
Ich wuerde gerne aus optischen Gruenden mein System mit einem 360er Radiator im Deckel (Lian Li PC-O11) erweitern.
Da ist etwas Platz vom Mainboard bis zu den oberen Lueftern, stoert mich etwas.
Der Radiator darf nicht zu hoch sein, 30-max40mm.
Zur linken Seite hin (Glasseite) hat man genug Platz. Zur rechten wirds bissi eng (~18mm von mitte Schraube wenn ich richtig gemessen habe).
Radiatoren sind bekanntlich verschieden Breit.
Mein auserkorener Favorit, ein AC Radical 2/360 ist gesamt 140mm breit.
Was ich wissen muesste, ist der Abstand vom Schrauben/Befestigungsloch zur auessersten Kante laengsseitig.
Ich habe da nichts gefunden. Entweder zu bloed zum Suchen oder blind.
Alle relevanten Maße, ausser die maximalen Aussenmaße waeren auch toll.
Manche Hersteller haben ja solche Maßangaben bzw. Zeichnungen.
Falls irgendwer eine Alternative zu einer optisch ansprechenden, passenden Loesung hat, bitte her damit.
Mein anderer Favorit bzw. der erste, der HTFS2 von Watercool passt von der Hoehe nicht.
Der Umbau wird zwar nicht unmittelbar geschehen, aber ich plane im Vorfeld gerne ordentlich.
Vielen Dank fuer Hilfe im voraus.
Wenn man vom Standart Lochabstand von 120mm-Lüftern ausgeht (105mm), wirst du von der Mitte der Löcher bei 140mm Radiatorbreite auf jeder Seite noch 17,5mm überstehen haben. Könnte also gerade in die 18mm passen ;)
Danke schon mal fuer die Antwort.
Waren auch meine Ueberlegungen. Auf den Bildern sieht das irgendwie nach mehr als 17,5mm aus.
Ist selbstverstaendlich schwer einzuschaetzen und laut Rechnung muss das passen. Wies halt so ist, hat man alles da und es passt einfach nicht.
Die naechste passende Alternative waere ein XSPC AX360.
