Also sagen wirs so, in den 50ern war die Wassertemperatur NIE, in den oberen 40ern nur an sehr heißen Sommertagen. Bei normalen Raumtemperaturen (zwischen 19-24 Grad gelten bei mir als "normal") war die GPU unter Volllast maximal knapp über 50 Grad, Wasser 40°C +/- 3°C und das bei weniger als 1000 RPM (ELoops vorne, EK Vardar oben). Lüfter geregelt anhand der Wassertemperatur. Meine Kurven im Sommer und Winter sind unterschiedlich, im Sommer steigt sie ab 40°C deutlich an, im Winter schon ab 35 (also da ist der Knick in der Kurve, vorher eher leicht ansteigend).
Also für mich ist das für ITX gut. Aber 2*280mm intern für ITX ist halt auch ne Menge Fläche meiner Meinung nach. An sich existiert noch ein aussaugender Lüfter im 850 Superflower Netzteil, aber das ist selbst unter Volllast meist im Fanless Modus, was ich sehr geil finde. Vorher war nämlich der Lüfter vom Netzteil die lauteste Komponente im System, aber das passiert mir mit WaKü irgendwie häufiger. Vor ner Woche hat dann auch der erste der 140er ELoops angefangen zu klackern wie blöd (allerdings nur innerhalb eines gewissen RPM-Bereichs), aber garkeinen Bock deswegen wieder alles zu zerlegen,
1950? Ich bezweifle, dass es da schon WaKüs in Computern gab! Wenn Zuse Z3 & Z4, sowie der ENIAC (kurz vor den 50ern) gerade mal einfache Relaisschaltungen waren. Danach ging es mit Röhrenrechnern weiter.
ich glaube ein genaues Datum gibt es gar nicht. Wicki sagt um 2000 rum, da hätten private Bastler damit angefangen, damit sie die CPU stärker übertakten können. So entstehen Legenden!
Das ist keine Legende!
Meisterkuehler.de gibt es seit 2000 und war einer der ersten Foren die sich damit beschäftigt haben. ;)
Falsch rübergebracht, ich meinte mit Legende die Geschichte von ALI. Aber auch was zu Deiner Aussage, woher weißt Du, das es nicht auch andere gab?
Im Pedestal ist aber auch deutlich besserer Luftstrom als im Fractal Define mini ;)
Ich sag nicht, dass Wir bei MK die einzigen waren, aber sicherlich einer der Ersten! :)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Und ich war dabei xD (ab 2001 meine ich)
EDIT:
Der Kopf lügt, seit 09.11.2003 registriert...
@NeroMK
ich gönne es Dir und fürs EGO, meinen Glückwunsch das Du vermutlich zu den ersten Wakü-Jüngern der Geschichte gehörst. :bigok:
@JanV
nöö, das zählt nicht, das sind ja fast 4 Jahre später!:cool:
:rofl:
Hat jemand eine Empfehlung für ein Single D5 Top? Sollte einigermaßen leise sein und gescheit montierbar. Kommt an den Laufwerksschacht von meinem TJ07, sprich Rotor wird waagrecht laufen.
Die D5 wird entweder eine Aquacomputer PWM oder mit Aquabus.
Sehr leise: Icemancooler Metalldeckel
Leise: Alphacool, Swiftech, Watercool, Koolance
Mittel: Bitspopel, Barrow
Watercool Kann ich empfehlen, hab den an meiner D5 dran und es war sofort leiser gegenüber dem Original Deckel :)
@NeroMK
Wow. Da ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden und hatte ein herzhaftes Troll-Frühstück.
EK-XTop Revo D5 = leise = durch Gummi-Ring (teil)entkoppelt
Oh, was für Historiker :love: Aqua Computer gibt's seit 2001. Herr Draht hat 2002 angefangen. Innovatek wurde 1999 gegründet und begann laut eigenen Angaben 2002 mit der Eigenproduktion. Weiß jemand hier, was der erste kommerzielle CPU-Wasserkühler für den Heimgebrauch war?
Hm. Bin zwar auch bei MK registriert, war aber nie wirklich aktiv (eher lesend). Damals war ich z.B. mehr auf kaltmacher.de
bis die sich zerstritten hatten und bin dann zu eiskaltmacher abgewandert. Die Foren sind aber beide nicht mehr zu erreichen.
Keine Ahnung, wie lange das her ist. Der Split war in 2006 meine ich. Hab hie rletztens noch ein paar alte Kühler von einem
KM Member (Marlboro Man meine ich) irgendwo im Keller gesehen :)
Swiftech wurde 1994 gegründet. Die ersten Wasserkühler gab es afair 2001, oder 2002
Danger Den dürfte auch Anfang der 2000er angefangen haben.
Dann gab es u.a. noch Cosh und 1a Cooling, k.A. wann es da genau los ging
Habe die selbe Halterung in Betrieb gehabt. Mit dem harten Gummi überträgt sie die Vibrationen schon stark, sofern sie ans Gehäuse montiert wurde. Bei dem weichen kann ich keine Auskunft geben.
Ich habe zwei, und die sind leise, natürlich noch zusätzlich entkoppelt, deshalb (teil)entkoppelt.
Das Top ist an sich sehr leise, da hatte ich schon andere D5 Tops, bei denen man die Fließgeräusche
wahr genommen hat.
@NeronMk
ist das normal bei Dir, wenn Dir die Argumente fehlen, das Du gleich die Trollkeule ziehst? Davon mal abgesehen, war es eigentlich nicht bös gemeint, aber irgendwie musst Du ein Problem haben oder ist Dir gar nicht bewusst was Du so schreibst.
@NeronMk
Eigentlich ist dem nichtsmehr hinzuzufügen, so problembehaftet ich wohl bin. [emoji3] Danke!
Diskussion beendet. BTT!
Bei der DDC haben Gumminippel + Gummi-Schraubendurchführung als Entkopplung gereicht.
