@bundy
thx, dann würde ich aber als Einlass Nr. 1 verwenden.
Moin,
kurze Frage, gibt es elegante lösungen um die Laufwerkseinschübe blickdicht zu verschließen ohne das das dabei weit nach hinten ragt?
Dort soll nach möglichkeit das gro der Kabelage verschwinden und ich hab kein Plan was man davor machen könnte.
Sind die beiden in der Mitte wo auch der Kühler drauf ist.
Vielen Dank für Vorschläge und schönen Sonntag noch!
@Speeddaemon: schwarzes 3mm Acryl entsprechend zuschneiden und per doppels. Klebeband befestigen
Ich denke, theoretisch kann man die Entlüftungsöffnung auch als Eingang benutzen. Dann müssen aber die beiden Ein-/Ausgänge gegenüber gleichzeitig benutzt werden, da sonst nur der halbe Radiator verwendet wird. Aber wahrscheinlich wird trotzdem ein Crossflow-Radiator eine bessere Leistung erzielen.
@bundy
busiderbear hat völlig recht, wenn du den hinteren Anschluss nutzt, dann mußt du
die beiden forderen Anschlüsse verbinden, ansonsten wird nur die hälfte des Radis durchströmt.
Der hintere Anschluss ist eigentlich nur zum Entleeren/Entlüften gut.
Edit: zu spät. :(
OK, das hatte ich schon irgendwie erwartet. Neuer Radi lohnt nicht, da meiner noch wie neu ist. Dann muss der Schlauch halt doof rumhängen - Schade. :(
Wollte die Bude mal aufräumen :fresse:
Hallo zusammen,
ich möchte gern etwas Farbe ins Spiel bringen und EK-CryoFuel Blood Red (oder AC Double Protect Ultra Rot) verwenden.
Kann man dies ohne Probleme mit den Alphacool Komponenten (Radi, Kühler, AlphaTube HF13/10, etc.) verwenden?
Zur Zeit ist das Alphacool CKC im Kreislauf. Sprich nach dem Ablassen und vor dem neu Befüllen zunächst den Kreislauf mit dest.Wasser durchspülen, richtig?
nabend
hat hier zufällig wer schon ein z370er board von asus und dazu den monoblock von ek? laut ek seite soll der fürs 270er passen..
und lohnt sich das überhaupt nen monoblock zu benutzen?^^
Definiere "lohnen". Für manche lohnt es sich jedes Jahr ein neues Smartphone zu kaufen. Für andere nicht.
Hallo zusammen,
Ja und ja
Lohnen im Sinne von sooo viel besseren Temps. Wirkt sich das vlt negativ auf die CPU Temperatur aus?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Pro
Der große Vorteil ist halt, dass die VRMs sehr gut gekühlt werden - besonders bei iTX oder X299 bzw. Threadriper sehr praktisch!
Aber man bekommt halt nicht soooo gute Temperaturen und es geht halt nur auf dem Board.
Ein Monoblock lohnt sich nur wirklich dann, wenn man bis an die Grenzen OC betreiben möchte oder die Kühlung der Spannungswandler unglaublich schlecht ist.
Spannungswandler können bei hoher Qualität problemlos im Bereich der 100°C arbeiten. Dafür sind sie spezifiziert. Und nun verlassen wir den Bereich von "lohnen" ganz schnell. Oft wird ein Monoblock geholt weil man niedrige Temperaturen haben will, einfach nur for the lolz. Oder weil man einen Monoblock sexy findet.
Beides sind subjektive Gründe. Da musst du für dich selbst entscheiden. Wenn du aber ein halbwegs gescheit entwickeltes Board nimmst und kein Grenz-OC betreibst, dann ist ein Monoblock selten lohnend.
Und ein Monoblock wird sich auch nicht nennenswert negativ auf die Temperaturen der CPU auswirken. Natürlich geht dann mehr Wärme in den Kühlkreislauf aber sollte die Wärme der Spannungswandler deine CPU nennenswert negativ beeinflussen, dann ist dein Kreislauf zu schwach. Dir muss halt nur bewusst sein, dass durch die Spannungswandler mehr Wärme an den Kreislauf abgegeben wird.
FYI: Meine Spannungswandler waren noch nie über 60°C (ohne OC). Derzeit 38°C im Desktop-Betrieb. Dafür brauche ich kein Monoblock. Board ist ein Z270.
Ach ja dann lass ich das wohl sein. Schaut zwar nicht schlecht aus aber , wenn man davon keinen super tollen Vorteil hat spare ich mir die 110€[emoji23]
Wo man gerade bei dem Thema ist: Gibts eigentlich Hersteller von MOSFET-Kühlern, welche modern aussehen? Oft finde ich nur so Copper-Only Kühler, welche zwar technisch erstklassig arbeiten aber pures Kupfer fügt sich mal so gar nicht in aktuelle Systeme ein.
Gibt es denn überhaupt noch aktuelle Mosfet Kühler?
Im Aqaucomptuershop lässt sich hauptsächlich Zeug finden da gabs noch LGA1366...
Edit: Ohhh gerade die Watercool DIY Kühler gefunden... Hmmm... Naja ich geh aber mal davon aus dass das Z370-I Gaming bereits ausreichend gekühlte VRMs hat.
Moin, weiß jemand zufällig, welche Temperatur ich für die Bitspower Crystal Tube brauche, um diese zu biegen?
Habe jetzt für den nächsten build eine Bosch GHG 660 LCD. Die kann man von der Temperatur her sehr gut einstellen.
Leider hab ich keine Angabe gefunden, wie warm man die acryl Rohre erhitzen muss. x)
Du machst schön warm und erhitzt so lange bis die Röhre biegbar ist. Wenn du denkst mit deinem super einstellbaren Bosch Heißluftgebläse machst du es dir viel einfacher hast du falsch gedacht.
Wärmer -> kürzer Erhitzen -> Röhre auch schnell überhitzt und kaputt
Kälter->dauert länger->man macht weniger leicht Fehler
Ich habe einen 9,99€ Heißluftfön, ich mache erst paar Sekunden auf Stufe 2 damit es nicht so ewig dauert, dann geh ich runter auf Stufe 1 um trotzdem noch Hitze zu haben aber mir nicht das Acryl zu zerstören...
Das mußt du selber rausfinden, mit was für einer Temperatur du zurecht kommst.
Acrylrohre sind XT-Material, und daß ist ab einer Temperatur von 160°C biegsam.
HL-Fön Temp ist je nach dem von 250°C -> 450°C.
Ich biege Acryl mit 420°C HL-Fön-Temp.
@Ali-G: Und ob es es besser geht, mit einem HL-Fön mit Temperatureinstellung.
Man hat immer eine gleichbleibende Temperatur, und weiß für die Zukunft, mit welcher Temp man am besten zurecht kommt.
Welche das ist, muß wie gesagt jeder für sich heraus finden.
EK hatte zumindest für die X99er Serie was im Angebot, ob die etwas für die Z-Serie rausbringen, weis ich jedoch nicht. Würde mal vermuten, dass aus dem VRM-Debakel vom X299-Chipsatz gelernt wurde ;)
Nö, die Menge der insgesamt zugeführten Wärmeenergie ist ein Integral über die Zeit. Was ich geschrieben habe gilt und ist unumstößlich. Auch ohne Temperatureinstellung sind die Temperaturen exakt reproduzierbar und alles andere ist eine Frage von „wie lange halte ich den Heißluftfön drauf“. Die Temperatureinstellung hilft dir lediglich dabei es so einzustellen dass du nicht mega kurz oder ewig lange erhitzen musst, wie das auch ohne geht habe ich ja bereits erwähnt.
Glastemperatur von Acryl ist knapp über 100 Grad Celsius, je nach genauem Material. Ab da beginnt das Material rein theoretisch zu fließen wenn man es mechanischen Belastungen aussetzt.
@Seenster:
EK baut keine einzelnen VRM Kühler mehr, nurnoch Monoblocks. Wieso den Leuten VRM Kühler anbieten wenn man ihnen zu jedem neuen Motherboard nen neuen Monoblock andrehen kann? Ich finds auch dämlich.
Der Biegemeister hat gesprochen. Nur haben die billigen Dinger oft die Angewohnheit, daß sie mit der Zeit immer heißer werden,
und bei längeren Gebrauch ganz den Geist aufgeben.
Eine gleichbleibende Temperatur ist beim Biegen von Vorteil, weil man somit schneller eine Routine für das Ganze entwickelt.
Der Zeitablauf bleibt somit fast konstant. Dann ist es auch nicht nötig, daß man während des Erwärmens die Temperatur verändert.
:fresse2:
Ja du hast schon recht, aber meins ist glaube einfach schon eingelaufen, da ändert sich nicht mehr groß was (Edit: ich benutze das aber auch für viele andere Sachen in der Werkstatt, Acryl biegen ist nur eine davon). Ich finde aber meine Methode einfach gut genug um mir das Geld zu sparen, statt nem besseren Heißluftfön war mir sowas hier wichtiger: Barrow multi angle Acrylic / PMMA hard pipe bending mould computer water cooling. LQYG V1-in Fans Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Natürlich sind die Hersteller nicht blöd! [emoji6]
CPU Kühler und Universalblöcke kann man bei guter Pflege mehr als 10 Jahre verwenden.
Bei Monoblöcken wird schlichtweg der User dazu genötigt bei jedem Systemwechsel mit neuem Board und CPU ein neuer Kühler zu kaufen.
Das führt dazu, dass man Kunde bleibt! [emoji6]
Ist eine schlaue Idee gewesen. Verhält sich im Prinzip so, wie das EKWB Aluminium-Set. Kauft man das, bleibt man Kunde für weitere Teile! [emoji6]
:fresse2:
Und diese Biegelehre ist rausgeschmissenes Geld, ich habe mir zwei richtige Biegevorrichtungen gebaut, fürs gleiche Geld.
Es gibt keine fertig zukaufende Biegelehre/-vorrichtung die richtig gut ist, weil keine alle Biegungen abdeckt.
Dein Eierphone passt da irgendwie auch in die Auflistung ;)
Irgendwann bringt EK (oder ein anderer Hersteller) womöglich Anschlüsse und Kühler mit unüblichem Gewinde, um die Markentreue weiter zu pushen :fresse2:
Im Bereich Sponsoring f. Modding etc. ist es mittlerweile so, das von div. Firmen vorab ein Auflagenkatalog übersandt wird. Das man im Build nur deren Produkte verwenden soll(darf) gehört dabei noch zum Standardrepertoire. Neben weiteren Bedinungen wird im Missachtungsfall mit "Vetragsstrafen" im 5-stelligen Bereich gedroht. Das Verhalten hat mittlerweile zur Folge, das sich bekannte Modder teilweise, oder komplett aus dem Bereich zurück gezogen haben. Die individuelle Gestaltung, wie es früher möglich war, wird häufig im Keim erstickt. :rolleyes:
