Da habe ich mich wohl nicht deutlich genug ausgedrückt: Ja, die TxxRP haben kaum Bühne, dafür ist die Auflösung jedoch sehr präzise!Das mit der Bühne kannst du beim geschlossenen streichen.
Wenn du mal einen sehr anders klingenden, ebenso geschlossenen Kopfhörer möchtest: NAD HP50Ich nutze im Moment den DT770 250 Ohm und wollte eventuell mal etwas anderes probieren.
Eigentlich nichts. Wie gesagt ich wollte einfach nur mal was neues probieren [emoji16]Was gefällt oder misfällt dir am Klang des DT770?
Naja, mein Elac hat ja schon eine ziemlich brauchbare Einmessung eingebaut, die funktioniert auch super. Wenn das audyssey da jetzt noch ein kleines bisschen rumwerkelt würde mir das schon reichen, ich bin mit der Einbindung bisher nämlich Recht zufrieden.
Schlecht ist die Akustik im hoch und mitteltonbereich nicht unbedingt, nur relativ dröhnlastig im Bass, mit ein Grund warum ich die LS50 am Bass entkoppeln möchte. Hab bei denen schon die Bassreflexports dicht gemacht, ansonsten gab's nämlich eine fiese Betonung bei 40Hz, die selbst mit den LS50 alleine echt unangenehm war. Der sub spielt dagegen ziemlich dröhnfrei, vermutlich auch wegen der Einmessung.
Kauf ich nun einen preiswerteren Verstärker + 2 kleine Passivboxen oder hol ich mir einen besseren mit pre-out für meine LSR 305...Phantom Center oder richtiger Center...puh, so viele Möglichkeiten ^^ Ich Schlaf da nochmal ein paar Nächte drüber
Hatte mich auch schon gewundert warum ein kleiner TDA7492p amp im Bass mehr Druck hat als die KEF mit dem Yamaha. Da geht noch mehr ^^
?) - YouTubeEigentlich nichts. Wie gesagt ich wollte einfach nur mal was neues probieren [emoji16]
Gesendet von meinem MI 6 mit Tapatalk
Nur weil die Lautsprecher ab x Hz abfallen heißt es nicht, dass sie darunter nicht mehr auslenken oder keine Leistung abbekommen. Natürlich kann man die schrotten.Deinen Kef passiert übrigens fullrange nix. Die kommen vielleicht(!) bis irgendwas bei 45 - 50 Hz runter. 20 oder 30Hz Attacken können sie nicht darstellen.
Peakleistung ist gefragt. Davon ab wird natürlich auch über 80 Hz noch ordentlich Leistung benötigt.Unter 80Hz müssen deine LS gar nicht versorgt werden. Ob da n AVR mit 90/120 oder 210 Watt pro Kanal steht ist völlig egal. Real kommt da eh deutlich weniger an als angegeben.
Von der Abstimmung gegensätzlich wäre der AKG K553 zum Beispiel. Bei deinem DT-770 sind die Höhen und Bässe verstärkt. Beim K553 sind sie verringert. Der mittlere Bereich kommt dann zur Geltung.
.. Jetzt fehlt nur noch der Receiver und die Verkabelung. Wenn die E810 nix taugen werde ich mich Mal nach gebrauchten 311 umsehen, die sind ja so um die 150 zu bekommen, das ist total akzeptabel.
Habe ich schon und die lesen sich gut und positiv. Werde den bestimmt am Probe hören.Les' dir aufjedenfall die Amazon Rezensionen durch. Bei Audio Produkten berichten die Leute oft sehr ausführlich und detailiert, vorallem in dieser Preisklasse. Der MSR7 ist auch auf meiner Wunschliste.
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]Trifft doch keinen Armen.
und meine 6,35mm Klinkenverlängerung aus den 80ern hat nen Wackler T_T.
?^^Will es eigentlich nicht, habe aber Lust auf was neues bzw. will ich den HD800S testen. Mir blutet trotzdem das Herz, wenn ich nur dran denken den LCD wirklich hergeben zu müssen und bin ich mir sicher, dass ich ihn irgendwann vermisse, aber was soll ich mit 2 KH, da blutet dann halt das Portmonee.
! Mit der nächsten Steuererklärung hast du denn bestimmt 3-4 mal raus! GO FOR IT !
