Ich bin von meinem System ausgegangen, sorry. D5 dürfen afaik bis 60°C, EPDM Schlauch im Labor/Industriebereich bis 300°, was also wohl auch für ZMT gilt (gescheite Kompressionsfittinge setze ich Mal voraus).
Edit: F und C verwechselt, 150°C sind es.
Warum soll ich 50 Grad zulassen wenn es auch mit <30 lautlos geht? Im Endeffekt wird doch eh quasi immer die maximale Konfiguration ins Gehäuse eingebaut und dann nach persönlichem Empfinden der Lautstärke geregelt. Wenn ich dann bei <30 raus komme top, sollte ich drüber sein ist es auch ned schlimm oder hänge mir noch einen MoRa in den Kreislauf.
Wakü ist für mich immer noch so leise wie möglich bei so geringer Temperatur wie möglich.
Nun habe ich mir extra 16/10 er Tüllen besteht, und at Hat das Paket Auch heute schon losgeschickt. Trotzdem hängt es seid heute mittag 14:00 Uhr bei " Auftragsdaten übermittelt" . Irgendwie habe ich da in der letzten Zeit nur Pech[emoji13]
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Weil GPUs sehr früh eine Taktstufe raus nehmen. Bei der aktuellen 1000er Serie von Nvidia wird ab meine ich 41°C eine Taktstufe (13mhz) raus genommen. Und das wäre ja absolut indiskutabel ;)
Die Leistungsaufnahme ist bei geringerer Temperatur niedriger. Das hat nichts mit den Stromkosten zu tun, sondern mit dem Powerlimit, die FE hat da wenig Spielraum bei >2000 MHZ Core / >6000 MHz Speicher. Da wird auch mal um deutlich mehr als nur 13 MHz gedrosselt.
Bei mir halte ich die Wassertemp allerdings so niedrig, da ich im Sommer auch mal >30°C im Raum habe und so dennoch etwas Luft nach oben.
Leute, eine Frage. Welche Schnelltrennkupplungen sind empfehlenswert, wenn die Prämisse auf geringstmöglichen Durchflusswiderstand liegt? Die Optik ist vollkommen egal.
Weiß nicht ob es da Tests zu gibt?
CPC NSH Serie. Falls du auf die Absperrfunktion verzichten kannst, HFC12. Die haben noch geringe Widerstände, aber nur die ohne Ventile in den Kupplungen.
Edit: Koolance QD4. Die dürften im Bereich bis ~30l/min am wenigsten Druckverlust haben.
Genau das meinte ich nämlich, die sind schon seit glaube 2 Monaten oder so recht günstig direkt bei EK. Wenn es die irgendwo noch günstiger gegeben hätte wäre natürlich auch cool gewesen ;)
Hab gerade das hier bei Ali gefunden: Aliexpress.com : BARROW DDC pumpe elektrische steuerteile reparatur kit PCB PDDC1018 B von verlsslichen ddc pump-Lieferanten auf FormulaMod Store kaufen
Scheint das Layout der DIYINHK DDC-Platine zu haben. Da ich noch eine defekte DDC mit durchgebrannter Elektronik rumliegen habe, wollt ich mal fragen, ob da jemand mal Erfahrungen mit gemacht hat?
Dann kauf doch lieber direkt das "Original" DDC Pump - DIYINHK
Bekommt man für diesen uralt CPU Kühler evtl. einen Umrüstsatz auf AM4 Sockel?
Möchte den Kühler gerne weiternutzen, weil er ja gut funktioniert und warum weghauen, wenn das möglich wäre.
Falls es noch jemanden interessiert:
JA, der alte NexXxos XP passt auf AM4 Boards :)
Sogar ohne Umrüstung oder Bastelei, wenn man den Halter eh schon hat (so wie ich)
Hab mich in das Lian Li PC-O11WXC verliebt... Hat jemand auf Anhieb eine gute Idee für eine mögliche Verschlauchung?
In den Deckel soll ein 360er Radi intern und der Mora eben extern. Bin noch am überlegen, ob ich den Mora an die Seitenwand rechts klatsche.
QD3 hinten übers NT, normaler 360er Radi in den Deckel. Und dann so simpel wie möglich: 360er --> CPU --> GPU --> AGB Kombi --> QD3 --> Mora --> QD3 --> 360er
Dazu zwei Löcher in den Tray + Schottverschraubungen und dann sollte das recht simpel und clean gehen. Mora an die Seitenwand schrauben würde ich vermeiden. Schaut m.M. einfach nicht gut aus.
Ist die ROG Edition nicht besser für Radiatoren?
Find das case inzwischen auch nice in Verbindung mit einer mora. Kann mir das optisch nur noch nicht ganz vorstellen, wie die Verschlauchung später aussieht.
Die Rog Edition find ich ja nicht so schick. Einmal der Radi am Tray und dann noch das Muster außen. Definitiv nicht meines.
In dem Teil kann man definitiv sehr schickes Zeug bauen mit ein wenig Metallarbeiten bzw paar Löcher durch den Tray.
Ja, so hatte ichs auch gedacht, nur ohne QD3. Für LAN-Parties reicht ein 360er im Deckel. Würde mir dann einfach ein Bios-Profil mit geringerem vCore und weniger Takt erstellen, Quasi ein Lan-Profil, und gleiches gilt für den Afterburner. Da sollte dann der 360er im Deckel massig reichen. Bräuchte dann noch Schnellverbinder zum einfachen Abnehmen des Moras vom Kreislauf. Hat da jemand einen Tipp bezüglich der Schnellverbinder ohne gleich 100€ auszugeben?
Die ROG-Edition habe ich mir auch angeguckt. Die ist mir aber wieder zu "verspielt" von Außen. Die "normale" Version ist schön clean und "schwarz". Allblackeverything :)
Die ROG-Edition hat ja im Trax auch nur einen weiteren Mount für Radis. Den bräuchte ich ja nicht (siehe Erläuterung dazu oben bei Nap)
Sehe ich genauso!
Ich glaub ich bestell mir das Teil. Habe mal wieder Bock zu schrauben. Hätte auch mal Bock auf PETG, aber bin da zu ungeduldig für. Wer hilft mir? :fresse:
Bei den starken Seitenwänden lieber nix dranhängen :fresse:
Was soll denn alles unter Wasser?
Alles, was jetzt auch schon unter Wasser ist (Siehe Sysinfo). Wakü ist schon vorhanden. GPU @ EKWB Fullcover, Monoblock auf dem Board (Für CPU und VRM).
Das einzige was ich neu kaufen müsste wäre ein 360er EKWB PE und Schnellverschlüsse.
So sieht es momentan aus (noch altes 7700K System):
AGB Pumpenkombi würde ich ja noch kaufen, Watercool Tube mit DDC Aufnahme o.ä. Der kleine AGB würde wohl etwas verloren ausschauen ;)
Zu den Trennis: Kauf QD3, am ehesten würde ich direkt die mit Schottverschraubung kaufen und die direkt am Case verschrauben.
Schotts sollte man einzeln nehmen, dann kann man den Kreislauf auch ohne großen Radi einfach verschließen, die Kupplungen baumeln dann allerdings rum, aber man spart sich den 3.Satz Schnelltrenner.
Ich finde die AGB-Pumpenkombis immer so laut :heul: Gut aussehen tuen sie. Das stimmt. Ich hasse einfach Vibrationen am Gehäuse.
Habe noch nie erlebt, dass man die mit einer AGB-Pumpen-Kombi wegbekommt. Aber ja, der AGB ist etwas zu klein. Es gibt aber für den EK-AGB auch neue Rohre.
Dann kann man den einfach "verlängern" und muss nicht direkt einen neuen AGB kaufen.
Von AC Aqualis DDC kann ich abraten, sehr laut mit dem teil! (so wie die AC Tops ja leider auch zu seien scheinen).
Einfach ne 2.Reihe Lüfter ordentlich Drehzahl und die im Normalmodus gar nicht laufen lassen, AE haste?
Bei nur ~3 Komponenten im Sichtbereich sollte das doch gar nicht lange dauern.
Volle Zustimmung beim AGB, das passt einfach.
Schotts sollte man einzeln nehmen, dann kann man den Kreislauf auch ohne großen Radi einfach verschließen, die Kupplungen baumeln dann allerdings rum (und schauen nicht nen Meter heraus), aber man spart sich den 3.Satz Schnelltrenner.
