Weiß gar nicht was ihr alle immer mit den Bitspower Preisen habt. Die normalen Anschlüsse kosten nicht mehr als der Dreck von ALC, EK, Nanoxia (waren mal billig, inzwischen auch 5-6 €) etc etc. Nur die Winkel sind z.B. teuer sie Sau...
@symerac
afaik gilt das Fernabgabesgesetz erstmal nur in Deutschland. Da ekwb nicht in Deutschland sitzt, vermute ich mal, das sie nicht an dieses gebunden sind. Von daher wäre eine Rücknahme von Ware schon mal reine Kulanz.
Die 15% dürften Teil ihrer AGB sein. Bei Kauf stimmst Du dem zu. Von daher wohl rechtens.
Nichtsdestotrotz hab ich 30m Schlauch retourniert und es wurden keine Gebühren verlangt.
Was aber interessant war: für den Rückversand nach Slowenien hab ich bei DHL ca. 20 Euro gelöhnt, weil die Sendung knapp schwerer als 5 kg gewesen ist. Auf dem Paket, das von ekwb an mich ging, stand aber was von 1,2kg. Da waren scheinbar noch Sachen mit negativer Masse dabei. Retourniert habe ich nämlich nur den Schlauch;)
Wahrscheinlich waren diese Plastikkissen, wie sie bei HDD Versand gerne versendet wurden auch dabei, nur diesmal
mit Helium gefüllt. Man das wäre ne Marktlücke - das neue Gimmick, der "Versandgewichtreduzierer (TM)". Es braucht
etwas mehr Platz, dafür ist das Gewicht auf der Waage garantiert niedriger.
Und wenn ich mir die Fittingpreise so anschaue... Kann sich noch wer an BZO Pneumatik von "damals" erinnern? Da
gabs Fittinge für nen Appel und nen Ei. Wie der Markt erkannt hat, dass dieses Nischenprodukt auf einmal gut geht,
zack wurden die Preise nach oben korrigiert. Es gab auch mal Zeiten, da galten EK Blöcke als sehr gut und günstige
Alternativen... Hab hier noch 2 Blöcke für die Radeon X1900XTs... Angebot und Nachfrage gepaart mit dem Willen
ne (schnelle) Mark zu machen. Wenn Barrow irgendwann anziehen wird, wird ein anderes Unternehmen evtl. in die
Bresche springen...
Und das bei der Qualität die teilweise geliefert wird...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Sind die EKWB Anschlüsse wirklich so schlecht im Vergleich?
Habe die HDC Anschlüsse für OD12mm, in Kombination mit Arcyltube von holzmaus.
Finde sie jetzt nicht gerade schlecht? Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das sie etwas scharfkantig sind bei dem 1/4 Gewinde.
Ich sehe bei Bitspower nicht durch. Gibt es eine gescheite übersicht für die Hardtube Fittings?
Jeder shop hat keine Filter. Ganz zu schweigen von der Bitspower Seite. Keine Auswahl, das ich sage: Ich möchte Fittings, 12mm, silver, gerade, keine Winkel.
Dann sind manche mit "Crystal Tube series" kompatibel, und andere nicht? Gibts dort unterschiede im Durchmesser?
Hat jmd ein Vergleich von der "Crystal Tube Serie" mit den Rohren von HB Holzmaus?
ich will mich mal an 16/11 Borosilikat Tube versuchen. Die geraden Längen gibbet ja schon billig in der Bucht.
Kennt jmd. eine Quelle für 90° gebogene ????
Bei unserem beliebtem Aliexpress konnte ich auch keine 90° Winkeladapter für 2 Seiten 16er Tube entdecken, hat das bisher nur Alphacool?
90° Fitting einfach selber bauen: 2x 16/10 Fitting + Entsprechender 90° Winkel mit jeweils IG.
Zu den 90° gebogen: Schau mal bei Mayhems. Die bieten auch Glas an und auch in 90° gebogen.
Sieht aber meist nicht so wirklich Doll aus?...
Und dann hast 2x iwie 5-8€ + den Winkel. Ist sicher nicht günstiger...
Gesendet von meinem XT1635-02 mit Tapatalk
Selber zusammenbauen wird auch zu groß, schaut meist nicht gut aus, da hat ^ Recht.
Mayhems habe ich gar nicht mitbekommen! Schaue ich mal gleich.
Danke!
Hat jemand Empfehlungen für Lüfter? Gekühlt werden ein 6700k, Maximus VIII Formula und eine GTX 1080. Radiator ist ein 480er von Phobya.
Benutz doch bitte die Suchfunktion im Thread. Die Antwort wurde bestimmt schon über 20x gegeben in den letzten Monaten.
Moinsen. Wie an meinen alphacool 280er Radiator gerne 16/13er Tüllen anbringen. Würden diese überhaupt neben den 140 mm Lüfter passen? Habe momentan 11/8er Tüllen, Welche problemlos passen.
Mfg
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Kennt sich jmd. mit 2Zoll Aussengewinde aus.
Ich suche zum Ersatzteilbau für meine FrozenQ AGBs so ein Aussengewinde.
Ich habe auch was gefunden
2 Zoll - 11 1/2 NPT Konischer Rohr-Schneideisen 2 Zoll - 11.5 TPI: Amazon.de: K Haushalt
nur gibt es da bestimmt auch verschiedene 2Zoll Gewinde, bei dem Preis würde ich ungern 5 Stück durchprobieren.
Ach Gott, immer noch damit beschäftigt? Kannst du das Gewinde mal ausmessen?
2" Gewinde haben in der Regel 60,3 mm AD, bzw. der Rohr-AD.
Wichtiger ist was für eine Steigung das Gewinde hat.
2" Gewinde schneiden ohne Führung wird heftig, ist alles andere als einfach.
Mh, da liegt schon der erste Fehler meinerseits, das Rohr hat AD 50,05mm das ist dann wohl 1,5 Zoll oder?
Es hat bei 8-9mm Gewindetiefe 5 Steigungen und 5 Kerbungen.
Ich hoffe Ratschenkluppe (rechts/links Wechsel) und Schneidöl reicht, wie beim Metallrohr.
@VDC nö ist mal wieder eins kaputt (mein 3.) die Halterung war zu straff, denk ich, daher wohl die Risse.
Demnächst kommt eine neue Halterung an die Caps aus Metall, diese sind 6,x cm.
Nein, hatte darauf gehofft das es nur ein einmaliges Problem ist, damals sind ja 2 Gewinde ausgerissen da zu kurz geschnitten.
Diesmal war der Druck der Halterung (ALC) schon bedenklich hoch, dachte Polycarbonat könnte das ab, da lag ich falsch.
Habe schon in weiser Voraussicht 4 Ersatzröhren im Frühjahr geordert, aber in englischen Foren reden die ersten schon von 1,5 Jahre Wartezeit. :coffee: bis die Lieferung kam. Aber sie kam!
Nicht schlecht was man sich für seine Wakü alles antut!
- - - Updated - - -
Mit den Maßen bin ich aber verwirrt. Wenn ich in einen Zoll/cm online-umrechner 2Zoll eingebe kommt 50,8cm raus, das hätte gepasst.
Hier mal ein paar genormte Rohrmaße (nach DIN u. EU-Norm):
1" = 33,7 mm (DN 25)
1 1/4" = 42,4 mm (DN 32)
1 1/2" = 48,2 mm (DN 40)
2" = 60,3 mm (DN 50)
2 1/2" = 76,1 mm (DN 65)
Und dafür sind die Gewindeschneider.
Wie du siehst ist dein Durchmesser nicht dabei.
Vllt. bekommst du irgendwo einen uralten Gewindeschneider für uraltes DN40 Siede-Rohr her.
Altes Siede-Rohr-Maß DN40 = 44,5 und 51 mm.
Wenn wir in der Firma den Fall haben, das eine Anlage die alten Rohre noch hat, werden neue
Gewinde aufgeschweißt, oder komplett getauscht.
Edit: Wenn du mal deine 1/4" Fittinge nachmißt, wirst du feststellen, das die nicht 6,35 mm haben,
sondern ~13,5 mm, was DN 8 enspricht.
Als Tipp, frage mal einen CNC-Fräser, der müßte ein Gewinde schneiden/fräsen können.
Mein Kumpel hat es schon machen lassen, auf ein Alu-Rohr.
Danke für die tolle Aufstellung! Ich frag mal meinen Sanifritzen, CNC Fräser kenn ich auch noch.
Der Ami der die zusammenschraubt wird doch auch gängiges Werkzeug verwenden, grübel.....
Ami und EU-Norm/DIN, wohl weniger.
Ich vermute mal, daß du das Gewinde am Acryl-Rohr schneiden willst?
Ich denke mal, daß die AGB-Rohr-Gewinde, von Haus aus gefräst werden.
Genau weiß ich das aber nicht.
NPT-Rohrgewinde ANSI B 1.20.1-1983 (R1992)
So durch diese Seite bin ich schlauer, es kommen jetzt nur noch 3 Gewindearten in Betracht.
Das Rohr soll laut FrozenQ Webseite eigentlich 50,8 cm sein, sprich genau 2Zoll !!!
da wären:
20-UN
16-UN
2" UNS gibt es 10/14/18
die Zahl gibt die Gänge pro Inch (2,54cm) an.
jetzt wird's kniffelig, Gänge zählen, wenn die Stücke nur ca.6mm lang sind und 5 Gänge haben, ergo ca.21 haben müssten bei 2"
da bleibt nur 20-UN :banana:
da wären:
20-UN
16-UN
Bist du sicher mit deinem UN-Gewinde und deiner Berechnung?
Es gibt ja immerhin UN, UNC, UNF, UNS. Link
Welches ist es nun? Und wo bekommst man einen UN-Gewindeschneider her?
Edit: Wenn ich mir das HIER anschaue, wäre ich mir nicht so sicher.
Habe aber auch jetzt keine Lust mich da reinzulesen.
Für mich steht auch bald ein Größerer Umbau oder eher Neubau an.
Leider fehlen mir aktuell noch vernünftige Schrauben (M3-Linsen-/Senkkopf mit Inbus) und passende Unterlegscheiben in schwarz.
Ich habe meine Nieten und Schrauben bislang immer bei Big Melon bestellt. Leider gibt es diesen Shop nicht mehr :-[
Gibt es außer Conrad / Casking noch eine gute Alternative?
