Ich würde erst mal vorsichtig mit nem G1/4“ Gewindeschneider rein gehen.
Das Ganze sieht aber stark nach einem Fall für zusätzliches Dichtmittel aus.
Kauf ne D5 Vario und stell die ein, da braucht es keine Steuerung für.
Ausfallsicherung ist überflüssig, die Kisten drosseln doch masssivst bevor was kaputt geht.
Ich kann nichts zur D5 sagen, aber nachdem meine AS XT jetzt 2 mal gesponnen hat und der PC dank Drosselung auch nicht ausging, habe ich jetzt so eine Abschaltung drin.
Die Pumpe taumelte mit der dreifachen Leistungsaufnahme vor sich hin und wurde heiß.
Wenn das bei der D5 nicht passieren kann, braucht es da auch keine Abschaltung.
Schande über mein Haupt..
Ich wollte mal wieder etwas zu viel und habe beim Versuch, die festgeklebten Fittinge meiner Triton zu entfernen doch glatt das Acryl angeschmolzen -.-
Was meint ihr, kann man da noch etwas retten?
Die Pumpe selbst hat bis zuletzt jedenfalls noch funktioniert.. Nur beim AGB habe ich die Befürchtung, dass er unbrauchbar ist :/
Evtl. könnte ich das Ding ja nochmal erhitzen und neue Fittinge reinschmelzen :bigok:
und/Oder mit 2k reinkleben
Hmm ich kenne die Pumpe nicht/weiß nicht wie die aufgebaut ist, aber vielleicht kannste die Löcher aufbohren und 3/8" Gewinde reinschneiden?
So könntest du dir ne 3/8 auf 1/4" Reduzierung besorgen und normal weiter verwenden :)
Wenn man einen gebrauchten Gpu ekwb Wasserkühler kauft welcher 6 Monate mit weißer Flüssigkeit betrieben wurde muss man den wahrscheinlich reinigen.
Reicht es da Wasser reinlaufen zu lassen und schütteln?
- - - Updated - - -
ich würde den Kühler auf jeden Fall aufschrauben und gucken, was Sache ist !
Zu erst muss der Kühler aufgeschraubt werden. Dazu müssen auf der Rückseite die Schrauben gelöst werden.
Dann den Deckel abnehmen und schon können wir loslegen.
Jetzt kommt die Zahnbürste zum Einsatz. Mit ihr schrubben wir einfach die feine Lamellenstruktur der Kühler frei.
Zum Schluss alles noch einmal mit dest. Wasser durchspülen und dann wieder zu schrauben. Fertig.
Quelle
Edith: Hatte zwei GTX 980 ein Jahr mit Pastellweiß in Betrieb und hab zur Reinigung alles auseinander genommen. Ums Aufschrauen wirst du da nicht drum rum kommen.
Ok, das sind die mit den klein roten Drehknopf richtig?
Habe auf die schnelle nur eine Vario bei AT finden können die verdammt teuer ist.
Die Watercool Version war da deutlich günstiger und hat auch so ein Drehknopf.
Kenne mich bei den D5s noch nicht so aus.;)
Die DDC PWM kann man ja wohl vergessen wenn ich hier die Stimmen dazu richtig gedeutet habe.
- - - Updated - - -
Sorry Stillpad, wenn ich mich etwas komisch ausgedrückt habe! ^^
Is kein Problem.
Da kann man ja fragen ;)
@Pad
Vario ist die mit dem Poti, richtig.
Da kannst du auch nehmen, was preislich passt, hat ja eh kein PWM.
So Freunde, es kommt Bewegung in die Angelegenheit BARROW ! :d Es gibt nen Shop in Frankreich.......ich frage gerade, ob die nach Deutschland verschicken.
Aahhh....yes of course schreibt er...sehr schööön ! :bigok:
Das ist der Shop: Watercooling - VedayShop Modding PC
https://www.facebook.com/Vedayshop.fr/
€: Er arbeitet an einer Übersetzung des Shops auf Englisch, die ab September verfügbar sein soll.
Der Betreiber: https://www.facebook.com/portemer.frederic
Portokosten je nach Gewicht von 12 - 35 € meint er
Versand per DHL ist in 1-2 Wochen möglich.
Bezahlung via Paypal ginge auch.
Ich habe ihn gefragt, ob er nen 10% Rabattcode zum Einstieg für deutsche Kunden raushauen würde. Here we go: Code : LL5B73G5
Muss der Kühler zum reinigen demontiert werden?
- - - Updated - - -
Is kein Problem.
Alles in Ordnung.
Die D5 die AT etc verkaufen sind wahrscheinlich alles umgelabelte Lowara Pumpen. Einfach mal googlen und kaufen :p.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo Community,
ich habe ein Problem! Eventuell habt ihr einen Rat für mich.
meine Aquastream XT ist dauerhaft am blubbern. Der AGB sitzt ca 12 CM über der Pumpe und die beiden Komponenten sind mit einem Schlauch verbunden zwecks Vibration ( 16/10)
Der AGB sitzt auf der Vorderseite und die Pumpe auf der Rückseite des Gehäuses. Erst dachte ich, vielleicht hat die Pumpe ein weg und habe einer zweite getestet. Selbes Spiel.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den AGB bis oben befülle, dass das Wasser nicht oben aus der Pumpe wieder raus kommt. Reichen die 12 cm nicht aus? Ich muss das Gehäuse kippen damit die Pumpe richtig fördert.
Ich denke das die Pumpe vom AGB nicht genug Wasser bekommt und sich dadurch Luft in der Pumpe sammelt und nicht entweichen kann. Ich weiß nicht mehr was ich noch machen kann.
Hier drei Bilder dazu:
Liegt es eventuell am Winkel?
Wenn das Wasser nicht fließt, kommt da auch keine Luft hin.
Blubbern sollte die nicht, es kann aber noch Luft in der Pumpe sein, die einfach mal drehen & wenden wie möglich, evtl. löst es sich, welche Anschlüße am AGB nutzt du? Das kann man hier so schlecht auf den Bildern erkennen.
- - - Updated - - -
Ja, irgendeine mit Drehknopf hinten dran, wer da gelabelt hat ist egal.
https://www.idealo.de/preisvergleich/Relocate/4368697625.html?price=71.79&sid=25061&type=oc_offer
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/3831109862612.html
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2750&XTCsid=mojgu80djh44tmq43tej7vllangdgcrc
Vielleicht sieht man es jetzt besser. Ich habe die Pumpe gedreht und geschüttelt wie ein idiot. Nichts
- - - Updated - - -
In meinem alten Enthoo Primo Gehäuse war das alles kein Problem.
ich vermute das der AGB zu niedrig hängt und somit das Wasser nicht von alleine oben aus der Pumpe kommt beim befüllen.
Hey, habe mir überlegt eine von den neuen Kraken AIO zu holen und die in meine CustomLoop zu integrieren, weil ich den Kühlblock einfach nice finde. Ich wollte dafür den Radiator abschneiden. Seht ihr Probleme oder Tatsachen, welche das Vorhaben unmöglich machen?
Klar, ich muss darauf achten, dass ich den Eingagng und Ausgang bei der Kraken richtig rum anschließe, dazu muss ich kurz einen Test machen, in welche Richtung die Pumpt.
Eine Frage die ich noch habe, es laufen dann zwei Pumpen im kreislauf, seriell geschaltet. Was passiert, wenn die Pumpen nicht exakt die gleiche Menge fördern? Gehen die kaputt?
Interessiert die Pumpen in dem Druckbereich nicht.
Ich wiederhole die Frage: Wo ist die Pumpe am AGB angeschlossen?
Einfach ne totale auf den AGB, nicht von vorne :)
ne, das ist egal.
Die Pumpe ist unten rechts am AGB angeschlossen. Den Einlass habe ich an der Seite links angeschlossen. Dazwischen sitzt eine Trennwand.
@ VDC
Kannst du es jetzt besser sehen
ansonsten: ich kann franz und könnte beim Übersetzen helfen :)
Ok, was ist an Mizucooling verkehrt?
Sind günstiger und schneller :)
- - - Updated - - -
Okidoki :)
- - - Updated - - -
Schaut eigendlich alles gut aus.
Vielleicht ist Luft in der Pumpenkammer.
Dann passiert das gar nix mehr
Danke schön für den Tipp bundy :)
ich sag mal da ist luft in der pumpe selbst drin.
bei mir sitzt der agb ca 5 cm "über" der pumpe, da läuft alles ohne probleme. Solang das Wasser vom AGB zur Pumpe kommt ist das alles kein Thema.
Wie gesagt, das komische ist, das wenn ich den Kreislauf befülle und den AGB voll mache das Wasser in die Pumpe geht ( Einlass) aber nicht oben aus dem Auslass rauskommt.
Bei meinem ENTHOO PRIMO war der AGB ca 25 cm über der Pumpe und da kam das Wasser oben aus dem Auslass raus.
Daher dachte ich mir das es Eventuell daran liegen kann, das der AGB zu niedrig sitzt und das Wasser sich dadurch nicht von alleine durch die Pumpe drücken kann wenn ich den AGB Befülle.
Im Enthoo Primo waren es 500ml und jetzt ca 300ml. Da würde ich jetzt mal behaupten, das 500ml mehr Eigengewicht mitbringt als 300ml. So jedenfalls meine Theorie :)
ich lasse die Pumpe jetzt mal auf MAX ein paar tage laufen und hoffe die Luft geht irgendwann raus.
Woher willst das wissen, wenn du noch nie beim Franzosen bestellt hast ? :shot:
Der Shop ist zudem NEU und das Angebot wird erweitert !
Also lieber über den Shop freuen, als schon wieder direkt mies zu machen !
- - - Updated - - -
Bitte - gerne. Falls du dort bestellst, berichte mal wie der Ablauf war !
Du weißt gar nicht, wie hartnäckig sich Luft im System halten kann.
Deshalb immer das Gehäuse in regelmäßigen Abständen schütteln in den ersten Tagen.
