StillPad
Es ging darum, ob und was der HF unter 40 l/h anzeigt, wenn kleinere "Düsen" verbaut sind.
So zu sagen, die verschiedenen Digmesa-Varianten künstlich nach zustellen, da der HF im Grunde
ein Digmesa ist.
Steht alles im Post #87471.![]()
Ahh, ich habe den Post zwar schon gesehn hatte aber im Kopf das es dabei um den MPS ging.
Ok gut.
Wurde er auch von dir normal getestet? Ab wann macht er da schlapp das es nicht mehr stimmt?
War halt am überlegen sowas auch mal einzusetzen. Könnte nämlich an die PA3 mit dran und wenn ich jetzt schon ein Temp Sensor dran mache, kann man vielleicht auch das volle Programm unterbekommen
- - - Updated - - -
- 11,1x1,6mm ist die Standardgröße für G1/4". Hatte aber in über einem Jahrzehnt Wakü noch nie einen defekten O-Ring.
Damit wäre ich vorsichtig.
Das ist von Anschluß zu Anschluß verschieden.
Habe China Dinger mit 2mm Dicke und die Industrie Anschlüße habe 1,8mm
Habe bei Ebay dann welche mit 11,11x1,78 gekauft und die passen bei mir perfekt
Hat hier schon jemand die Phobya Mini Netzteil benutzt?
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/zubehoer/zubehoer-230v/21284/phobya-externes-netzteil-230v-auf-4pin-molex-70-watt-inkl.-euro/uk-stecker?c=403
Taugen die was? Wollte mir schon ewig so ein kleines kaufen damit man die Pumpe versorgen kann.
Kein Bock immer ein richtiges PC Netzeil zu benutzen
, als Anschauungsbeispiel reicht das aber eigentlich.
