Wozu den Messbereich nach unten erweitern? Es gibt doch Digmesas mit G1/4" Anschluss und 3,3 und 5,6mm Düsen.
Hat schon mal jemand erfolgreich versucht den Durchmesser der Düse im HighFlow Sensor zu verkleinern?
Ich habe es mal gemacht, funktioniert soweit, aber ab ~35 l/h wird es ungenau bis zu 5 l/h.
War aber nur ein Versuchsaufbau, mit zweimal 60 cm Kupferrohr (16er), und kontrolliert habe
ich das ganze mit einem WDI PF 333 Ultraschall-Durchflussmesser (Toleranz +/- 1%).
Realisiert habe ich es mit einer dicken Gummi-Dichtung 12x10 mm, mit einem 3,5 mm, 4 mm und 5 mm Loch.
Habe ich vom BitsPower Durchflusssensor kopiert, bei dem sind verschiedene Gummi-Düsen dabei.
Ich habe schon ein paar solcher Experimente gestartet. Interessant, ja, Nutzen für eine Wakü = 0.
Für was hat man sonst das Hobby.
Sorry, wenn ich mich da einmische.
Die Leistung des Lüfters ist anhand deines Screenshots ja auch bei 36%!
Stelle doch mal den Bereich mit Minmal- und Maximalleistung des Lüfters im Reiter "Einstellungen" richtig ein, sodass du unter die 36% kommst.
Mit 20% müsste dieser Lüfter normalerweise noch drehen.
ha. ok.
klappt
danke
Ich habe folgende Frage an euch.
Zur Zeit baue ich ja meine WK zusammen, hoffe sie wird mal irgendwann fertig. Etwas ist ja immer.
Also ich hätte gerne gewusst ob meine EK-XRES 140 Revo D5 PWM mit einem Aquaero 6 funktioniert sprich Regelung etc oder ob ich eine andere Pumpe brauch :grrr:
Mich hat dieser Thread:
https://forum.aquacomputer.de/berwachung-und-steuerung/106614-aquaero-5-und-d5-pumpe/
stutzig gemacht.
Hat jemand diese Kombi aus AE6 und der AGB-Pumpen Kombi verbaut und kann mir sagen ob das funktioniert
Danke und Grüße
n1Ko ;)
mir wurd gesagt 50:50 ob PWM signal verarbeitet werden kann
deshalb hab ich die einfache PWM von AC genommen.
rest hat shoggy paar seiten vorher hier glaub schon erklärt
(Thema durchsuchen)
Sagt mal, was ist eigentlich aus Thermochill geworden? Ich hatte mal von Bundymania einen Thermochill PA 140.3 gekauft, welcher von der Kühlleistung her mindestens gleichauf mit meinem alten Monsta war. Gibt es irgendeo noch solche Radis??
Kurzes OT (aber ich finde im NT-Forum keinen Quatscher und will keinen neuen Thread für die kurze Frage aufmachen, daher wende ich mich an die WaKü-Gang):
Servus zusammen,
für mein aktuelles Projekt bin ich zzt am Sleeven meines Netzteils. Soeben habe ich den 24 Pin-Stecker fertig und diesen getestet. Mein Netzteiltester meckert, dass er die 12V2 Schiene nicht findet. Nun stellt sich mir die Frage, ob dies ok ist, da ich das Handbuch (S. 47) so lese, dass die 12V2 Schiene für den P4+4 (ergo die CPU) vorgesehen ist.
Danke schon einmal für die Hilfe :wink:
- - - Updated - - -
Nvm. Habe den P4+4 mit angestöpselt und alles ist i.O. Erst denken, dann posten :wall: :fresse2:
@Liquid-Chilling
hast du den HifhFlow mit deiner WDI PF getestet wie die Abweichung ist?
Edit:
Erweiterung der Frage, wenn ja:
Has du auch über unterschiedliche Volumeströme gemessen, sprich Abweihcung bei 40Litern 60Litern etc
@Leon: Ja, habe beides hinter einander verbaut gehabt, und den HF mit US-Messgerät ständig überprüft.
In Abständen habe ich die Pumpe rauf und runter geregelt.
@StillPad: Anruf bei unseren Lageristen, Firma gefahren, und geholt was ich am Wochenende so brauche.
So was brauchen wir in einer Gebäudetechnik/Versorgungstechnik Firma. Komme so an sehr viele Maschinen/Geräte ran.
Moin,
hatte auch schonmal wer probleme mit dem Eisbecher?
Hab gestern Abend das entdeckt:
Zu welchen Ergebnis kammst du bei HF ,wenn du ihn schon mit getestest hast ? :d
Ansonsten sehr cool das du dir solche Geräte leihen kannst. Bei uns hatten wir sowas gar nicht gehabt.
Moin,
Das schaut wie Spannungsrisse aus. Das kann bei Plexiglas passieren. Darum sollte man die Sachen vorher ein paar Stunden tempern.
Ich meine Joe hat mir erzählt das man dies bei 80° macht.
HouseJunky, ist das Acryl oder Glas, Bei ersterm würde ich sagen, eine ungeeignete Flüssigkeit genutzt, bei Glas kann die Eigenspannung zu hoch gewesen sein, dann reichen schon kleine Fehlbelastungen...
Generell sieht das aber seltsam aus, und ne Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder Händler wäre dringend anzuraten.
Shadow wie Glas sieht das nicht aus.
Das sieht aus als ob der Deckel zu groß war und das Rohr gesprengt hat.
Aber ja, reklamieren würde ich das auf jeden fall.
Hab schon ne Mail an At geschickt.
Ist die Satin Röhre für den Eisbecher.
Als Flüssigkeit ist Aquacomputer Double Protect drin oder wie das heißt .
Kanns mir eigentlich echt nicht erklären. Ist ja der original Eisbecher Deckel. Wobei mir aufgefallen ist, dass die Satin Röhre minimal dicker ist als die Originale die dabei war (vl 0,5mm oder so).
Zu fest eingeschraubt war der Deckel auch nicht (handfest halt).
Naja mal schauen was die sagen
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Pro
Die Marke wurde afaik vor einiger Zeit von den Eignern aufgegeben. Nunmehr konzentriert man sich auf XSPC und Liquid.Cool. Nachdem die einst sehr erfolgreichen TC Radis mangels RoHS Konformität vom Markt genommen werden mussten und die Nachfolger schlechter performten, sah man gegen die halb so teuren Chinaradis kaum noch Land. Thermochill war einst einer der großen Stützen und Bestseller von AT (damals EU Distributor)
Habe mal ein paar Allgemeine Fragen für die ich jetzt nicht extra einen Thread aufmachen möchte:
- macht es Sinn einen Filter in den Kreislauf mit aufzunehmen?
- Sollte man die O-Ringe vor dem Einbau irgendwie schmieren?
- Welche O-Ringe sind empfehlenswert (als Ersatz, falls einer undicht wird)?
Wurde ganz sicher schon zig mal behandelt, habe aber über die Suche keine bzw. widersprüchliche Aussagen gefunden. Vielleicht habe ich auch die falschen Begriffe benutzt.
Viele Dank im Voraus
- Ordentlich sauber machen, dann braucht es keinen Filter.
- Dichtungen mit Metallkontakt sollten nie trocken verbaut werden. silikonfett/Hahnfett gibts billig im Baumarkt und ist top geeignet. Ich nehm Baysilone
- 11,1x1,6mm ist die Standardgröße für G1/4". Hatte aber in über einem Jahrzehnt Wakü noch nie einen defekten O-Ring.
Meinte ich das nur oder hat nicht ein Hersteller (Glaube Alphacool) mal was geredet von einem neuen Metal top für die Laing?
Kann den Thread dazu aber gerade nicht mehr finden.
Jap, das war Alphacool, bzw Aquatuning ;). Ein neues Top für die D5 und die DDC.
Es ging darum, ob und was der HF unter 40 l/h anzeigt, wenn kleinere "Düsen" verbaut sind.
So zu sagen, die verschiedenen Digmesa-Varianten künstlich nach zustellen, da der HF im Grunde
ein Digmesa ist.
Steht alles im Post #87471. ;)
