Das das sind die ganzen überteuerten komplett Sets ;)
Ich brauch da nur die klein Plastikbrechstangen :d
Dazu muss ich mir dann nicht den Rest an Bein binden.
Trotzdem danke ;)
- - - Updated - - -
Was du suchst nennt sich eigentlich Spudger. Für Gehäuse nehme ich mittlerweile aber entweder ein Plektrum oder den "iSesamo".
Sauber, das hat mir ein paar interessante Ergebnisse bei Amazon gebracht.
Wenn man sich die Größe von TR anguckt, kann man davon ausgehen, dass dafür neue Kühler fällig werden ;-)
Och, es könnte auch noch mit den größeren Wasserkühlern bei TR als Notlösung klappen (es sollten ja nur die DIEs ungefähr verdeckt sein), aber man könnte bei der Fläche natürlich auch mal coole Konstruktionen sehen (normaler Kühler x 4 in einem Kühler :)).
wenn ich ne D5 an aquaero 6 anschleiße... am besten die AC D5 nehmen mit PWM-Eingang und Tachosignal ?
regeln per software wäre nett..
im text steht, dass nicht alle pwm d5 am aquaero gehen
"Stand Januar 2015" ist aber auch veraltet :angel:
gut gut... warenkorb füllt sich
hab heute einen gebrauchten airplex 420 geschossen...
für 45€ kann man nix sagen...
die dinger sind ja recht robust, dass man da ohne kopfschmerzen gebraucht kaufen kann ?
Ich hab zwei meiner drei Nexxxos Radis auch gebraucht gekauft und außer ein paar Kratzer und ein paar verbogene Lamellen haben die nix und kühlen super. Man kann natürlich auch pech haben, aber wenn du die Bilder angeschaut hast, wird es passen.
Die zwei 360 Radis aus deiner ersten Auflistung würde ich als unters Limit ansehen (100W pro 120mm eher weniger Watt) aber nur wen beide Frischluft bekommen und nix vorgewärmtes. Tausch die Lüfter aus, 3000 Turbinen ist unnötig und du kannst sie nicht so gut runter regeln wie welche die bei 1500 oder so auf 100% laufen.
Ablass Hahn T-Stück nicht vergessen. Befüllen geht ohne aber...
Ich dachte mit 2 360er bin ich gut dabei für einen leisen Betrieb eines geköpften 4790k und eine 1080Ti.
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
Kommt drauf an, auf was du aus bist, leise oder kühl. Beides zusammen würde ich mit 2x 360ern nicht erwarten.
Davon ab sind "leise" und "kühl" ja ohnehin Definitionen, die jeder für sich aufstellt. Ich hab im Moment einige
Eloop B12-2 @4.9v laufen (~550rpm), die Laing auf 8.5v (73% / 3445 rpm) und bin damit an dem Punkt, an
dem der Lüfter in meinem BeQuiet Netzteil nervt, das beim Kauf noch super leise war. Aber der Maßstab hat sich
halt nach unten verschoben ... Wassertemp aktuell 27°C, unter Last 31.5°C (natürlich regeln die Lüfter da hoch
auf 6v (ca 700rpm).
Ich hatte auch 2x480 er für n 3770K und ne 980 plus RAM Kühlung...beides aber bis zum Anschlag übertaktet bzw.was nicht gefährlich für die HW 24/7 ist also 4.7 GHz und die üblichen 1500/2000 glaub ich, da war auch nix mit leise und kühl bei forderndem zocken, glaub das bekommt man nur mit externen Mora hin wegen der Frischluft etc.intern ist das denke ich nur ohne oc machbar.
Hey, wollte mal nachfragen welche Reservoir Pumpen Combi ihr mir empfehlen könnt ?
Habe jetzt einfach mal gesehen es gibt oft Combis mit D5 oder Laing DDC, habe aktuelle ein Bay Reservoir von einem Alphacool Kit von vor 3 Jahren, mit dieser billig Pumpe ( Alphacool DC-LT Ceramic ) die extrem laut ist.
Wollte mir selber einen Gefallen tun und upgraden, jedoch keinen Plan was jetzt gut ist. Weiß jetzt leider nicht wo der Power Unterschied zwischen den Pumpen ist, habe aktuell einen 360 Radi und einen 240 Radi hier noch rumliegen die ich nutzen würde, sonst
habe ich überlegt einfach extern zu gehen, da ich ein kleineres Case möchte und dort dann ggf einfach neben den PC einen großen 720 hinstelle.
Wie sieht es dann Pumpentechnisch aus ?
Weil wenn ich extern gehe, dann über Schnellkupplungen ala Koolance GD3 und weiß jetzt nicht wie stark, da die Pumpe sein muss.
Habe mal gelesen das die Förderhöhe nur beim Befüllen was ausmacht, naja.
Alternativ auch keine Combi je nachdem was das für Kosten werden.
Mfg Artur
@Wooddy: an einen Aquaero mit einer D5 von AquaComputer geht aber auch mit der Aquabus Variante der D5 Pumpe von AC ganz ausgezeichnet (hatte vorher ne VC755, abgehakt) und es bleibt ein Lüfterplatz mehr frei. (Der Satzbau ist suboptimal ;)
@n1Ko: Wenn ich meine Mühle (Signatur) nur Intern kühle ,was aber immer noch 2x420 und 1x280 an Radifläche sind, geht die Wassertemp beim zocken gleich mal auf ein Delta zur Raumluft von ~10K.
Das ganze geht nur mit aufdrehenden Lüfter NB mit PWM und zwei Noctau 3000 (Ich weiss, aber die waren da) und viel Luftdurchsatz im Gehäuse.
mit 2 Mo Ra habe ich ein Delta von 5-6K und die Lüfter bleiben bei 500 600 touren alles geschmeidig und leise.
Lange Rede..
Bau an Radis rein was geht (den Einzeln Hecklüfter kann man so lassen). 140mm Radis sind besser wen sie passen, weil mehr Fläche (280 also 2x140 ist nur ca 10% kleiner als ein 360er).
Die Lüfter Einsaugend (den Heck für raus). Und vllt ein etwas Luft durchlässigeres Gehäuse.
Kommt nur auf die Wassertemperatur an, welche dein Gewissen verträgt.
Ich bin aktuell mit 5960X und 290X bei 2 360ern (hwlabs gts360) bei 41° Wasser und 1100rpm der nf-f12 in PUBG. Das nervt. Laut.
Ich hoffe Mal meine zwei noch fehlenden Lüfter (einer im Heck, einer am topradi) zähmen den lärmenden Eimer ein Wenig.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
2 360er sollte eigentlich locker reichen wenn beide mit frisch Luft versorgt werden, soviel verbrauchen deine Komponenten ja selbst mit OC nicht, immerhin könntest du mit den 2 Radis fast 6-650w abführen. Dein System verbraucht doch maximal 450w oder so.
Nur reinigen, ansonsten kann man, wenn dicht jeden Radi gebraucht kaufen.
Ich weiß net, was ihr macht, ich komm bei 300 rpm und 2 TC 120.3 (1x mit Shroud, beide doppelbelüftet, alle rausblasend :fresse.) auf gute 10-12K unter Vollast (980Ti@1,5,PT120%,1,24V + 3770@4,3@kaV), da hört man nix und das rennt problemlos auch bei 35°C im Raum.
Das kommt immer drauf an, "wie" man es intern verbaut.
Ich habe ja auch nur einen 420er (ok, mein 420er ist schon "fett" :fresse2: ) und einen 240er intern und bekomme Ryzen + 1080 TI gekühlt.
Volllast bei 500rpm sind es 5K Delta zur Raumtemp.
Stehe im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schlauch und brauche kurz eine Bestätigung von euch:
Möchte einen Radi "stehend" extern in den Kreislauf integrieren. Kann ich ihn so aufstellen, dass die Anschlüsse oben und die Entlüftungsschraube (wird nicht genutzt, ist immer zu) unten ist? Aus meiner Sicht müsste es gehen, was meint ihr?
Wenn du ihn zum Entlüften bewegen kannst, ist es danach egal, wie er steht.
