Die Sensoren sind alle gleich ungenau, man muss die schon kalibrieren.
Und Qualitätsunterschiede gibt es nur beim Gehäuse, technisch ist der Unterschied nur, wie nah die Sensoren am Wasser angebracht sind, sprich wie träge die dann werden / sind.
Sind 14er.
Bei AliExpress über den Formula Mod Store. Bestellt wurde am 8.06
14'er, sehr schön. Damit liegst du aber auch ab der üblichen "Trends". Die meisten haben ja 12er oder 16er.
Zubehör / Ersatzquellen für die 14er Rohre in 'schland zu finden ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber auch
ich habe mich auch auf 14er festgelegt, hatte allerdings die silbernen Anschlüsse im Auge. Und 22 Tage
Lieferzeit ist in Ordnung. Dann sollte ich langsam mal ordern.
Koolance QD3 sind imo die Besten ! AGB: Heatkiller Tube, oder AC Aqualis, wenn du auf dem Gebiet das Beste willst.
Ich würde es, umstandshalber, versuchen nicht waagerecht zu montieren...
Bei röhren agbs ist a) befüllen sonst komplizierter und b) sollte luftziehen der pumpe ja absolut vermieden werden
Z.b. Heatkiller tube kann waagerecht montiert werden... Aber in der beschreibung steht was wegen waagerechter montage.
Oder so ein bay reservoir untern tisch schrauben?:shot:
Und jetzt zu meinem plan.
Expertisen erwünscht:
[Projekt] Wooddy goes Custom Loop (Tipps | Dokumentation)
Acrylplatten kaufen, zusammenkleben, Löcher machen. Agb ist fertig :) Welches Gewinde haben die ? M8 / M10 ?
Jemand hier der was zu dem Bendingkit von Alieexpress was sagen kann? ( Barrow) Würde gerne das Kit mit den drei Tools kaufen, allerdings steht bei für OD 14 Rohre. Habe allerdings 13/10er AC Eisrohre. Wie sieht das da mit der Kompatibilität aus?
Bzw: Habe ich hier irgendwo paar Bilder gesehen wo paar Jungs ihren Mo-Ra einen netten Stromstecker gebastelt haben aus glaube Lumberg Steckern + gegen Stück.
Hab hier nen SuperNova 1260 -> 9 Lüfter dran, unter dem Radi hab ich son Phobya 9 Splitter Platinen Ding geklebt. Von da an bräuchte ich dann ein 4Pin PWM Stecker, der an einem Lumberg Connector dran geht. Und dann nochmal das Kabel selbst zwischen Radi und PC.
Was für Kabel also Drahtstärke nehm ich da, an der Leitung gehen ja dann quasi alle 9 Lüfter drüber. Angeblich fassen die Lumberg nur 0,34²mm Drähte, aber bei den Bildern in meiner Erinnerung sahen die Kabel Bedeutend Dicker aus.
Hallo allerseits.
Meinen ersten Beitrag in diesem Forum möchte ich gern mit einer Frage beginnen - ich bin einer dieser Verrückten die ihre Rechenzeit mittels BOINC der Wissenschaft zur Verfügung stellen, daher wird meine Hardware permanent unter 100% Vollast betrieben und wird dementsprechend heiss. Zur Zeit rödelt noch eine Alphacool Eisbär 120 AiO in meinem Rechner, mein i7-7700k kommt aber trotzdem auf bis zu 100 Grad (kein OC, ohne throttling, permanente 4.5 MHz) was auf Dauer natürlich untragbar ist, daher würde ich gern meine allererste custom WaKü basteln, schon allein um auch meine GPU's ein zu binden.
Meine Hardware:
I7-7700K (non-OCed, die interne GPU sowie 7 der 8 Kerne rechnen für BOINC)
32 GB DDR4-3000 (voll getaktet, ich liebe "hübsch-bauen" in Cities:Skylines, da benötigt es viiiel RAM für die ganzen mittlerweile fast 3.000 Assets und Mods)
Gainward GTX 1060 6 GB (rechnet für Alltag, Spiele und BOINC)
Gigabyte GTX 760 Windforce 2 GB (sehr laut weil permanent unter Vollast, rechnet nur für BOINC)
An sonsten halt alles auf einem Asus Prime Z-270A Mainboard, 265 GB M.2 SSD als Boot Laufwerk und ein paar TB HD Datengrab.
Als meine erste Custom WaKü hatte ich dies angedacht:
EK Water Blocks KIT X360 Wasserkühlung Set
Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 1060 M06 - mit Backplate - schwarz
Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 760 M01 - mit Backplate - Schwarz
Aquacomputer Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende G1/4
2x Bitspower Anschluss 90 Grad gewinkelt 1x Gewinde G1/4"/13/10mm schwarz (für den Filter)
4x Nanoxia Coolforce Fitting - Schraubanschluss gerade 1x Gewinde G1/4" / 13/10mm schwarz (für die beiden GPU Blöcke)
Radi Lüfter: be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed 120x120x25mm 2200 U/min 28.6 dB(A) schwarz
(die haben bei gleicher Drehzahl fast genau so viel mmH2O Luftdruck wie Noctua bei weitaus geringerer Lautstärke und geringerem Preis)
mit Alphacool Susurro Antinoise Silicone Fan Frame - 120mm - universal um die Verluste durch die Bauweise der BQ Lüfter zu verhindern
und EK Water Blocks EK-CryoFuel Fertiggemisch klar
Den Radi des Eisbär würde ich mit integrieren, so das ich insges. auf 480mm Radi Fläche komme, nach meiner Vorstellung wäre die Verschlauchung dann AGB -> Filter -> Pumpe -> CPU -> 1060er GPU -> 670er GPU -> 360er Radi -> 12er Radi -> AGB
Ich bitte um Kritik, Hinweise, Vorschläge, Kommentare...
...herzlichen Dank!
Am besten so dick wie möglich :)
Als ich das letzte mal bei Lumberg gesucht habe hin der max. Querschnitt von der Pol Zahl ab.
Die 4 pol. Stecker haben da mehr als 0,34mm² gehabt.
Wenn du die Lüfter nicht überwachen willst und sowieso auf fester Drehzahl läßt kannst du die neue Noctua PWM Lüftersteuerung nehmen.
Die ist schön klein und braucht nur 12V. Die man mit einfachen Gleichspannungssteckern wie z.b. vom externen Festplatten Gehäuse realisieren
Danke für die Info.
Ich wollte allerdings das alles am Aquaero anschließen, dafür hab ich das Ding ja auch quasi :d
Aber im Endeffekt, reicht doch ein 4-Pol Stecker, oder überseh ich was? :d Habe viele gesehen die halt 9 Pol oder 12 Pol Stecker verwendet haben. Ich brauch ja nur Masse, 12V, PWM, und Tacho macht = 4. Werde mal schauen was in so nem 4 Pol Stecker max an Querschnitt geht.
Mich würde nur interessieren welche Stecker + Gegenstück die meisten verwenden. Gibt so viele davon oo
Danke für die Info.
Also wenn du es VDE richtig machen willst:
Produkt Lumberg
KFV-40 kommt an Tower
Produkt Lumberg
SV-40
http://downloads.lumberg.com/datenblaetter/sv_8.pdf
Die können angeblich 4x 0,75mm², ja es geht weniger aber das musste man normal genau berechnen.
Andere Ende der Leitung
Produkt Lumberg
KV-40
Am Wärmetauscher kommt dann
Produkt Lumberg
SFV-40
Wird aber nicht billig, kann ich dir jetzt schon sagen :d
So kannste das Kabel komplett abnehmen.
@Nuad: Die Lüfter sind bauartbedingt für den Radibetrieb suboptimal und statt eines Kits würde ich meist zu Einzelkomponenten raten. Es müssen keine Noctuas sein, gibt ne Reihe weiterer guter Radilüfter wie z.B. Cooler Master Silencios, oder NB PK2, Phobya Eloop 1000 und NB B12-PS
Naja die bauart bedingten Mängel gedenke ich ja durch die Alphacool Susurro Antinoise Silicone Fan Frames auszugleichen, ich suche halt aus dem goldenen Weg zwischen möglichst unhörbar und trotzdem effektiv, die vorgeschlagenen Lüfter sind teils gleich effektiv beim Luftdruck aber einiges lauter soweit ich das sehe. Und das Set - bin halt Anfänger und in dem Set ist alles drin, keine Gefahr etwas zu vergessen oder falsch zu kaufen und es kostet dadurch etwas weniger als der Einzelkauf... liege ich da so weit daneben mit meinen Gedanken?
Ich würde auch von den Silent Wings abraten,die sind wirklich nur zur Gehäusebelüftung geeignet. Dann lieber die Black Silent Pro PK2 oder Eloops. Die viel besser für Radiatoren geeignet.
Es geht nicht nur ums Abdichten, sondern auch und eher um die Flügelstellung. Mit anderen Lüftern erreichst du deutlich bessere Temp. Werte. Du bist hier, um dich beraten zu lassen, ein Set ist daher noch weniger notwendig :) P/L Tipp im Radibereich sind Magicool G2 Radis. Wenn du einen sehr hochwertigen AGB möchtest, greife zu Watercool Heatkiller Tube, oder Aquacomputer Aqualis. CPU Kühler gibt es von Barrow ab 20 € als Nachbau vom EK mit sehr ähnlicher Leistung. Die Lüfter im Kit sind nicht doll und der Schlauch wird schnell trüb und schmoddert "dank" Weichmacher aus.
Muss nochmal was fragen :d
Werde den SuperNova mitTygon Norprene Schlauch anschließen. Hab hier aktuell allerdings nur 13/10er AC Eiszapfen Fittinge.
1.) Intern werde ich nächstes WE auf 13/10er AC Eisrohre (PETG) wechseln, hab bis Dato nur den blöden AC Schlauch verbaut. Kann ich da einfach für außen dann 16/13 nehmen? oder gibt es da Probleme?
2.) Hab gelesen dass wohl Eiszapfen Fittinge nicht halten auf dem Norprene Schlauch, angeblich soll man den so abziehen können?! Jemand dazu Infos?
3.) Wie erwähnt habe ich AC 13/10er PETG Rohre samt Silikon Schlauch für 10mm Innendurchmesser. Allerdings hab ich meiner Meinung nach noch viel Luft im Rohr drin. Muss das so? Bei einigen hier im Forum sieht das eher anders aus.
4.) Hab ich Eiszapfen Schnellkupplungen. 2x. Allerdings ohne Schottverschraubung ( Gab es jeden falls zu dem Zeitpunkt nicht) Bräuchte halt eine Seite mit Schott um es halt am Gehäuse fest zu machen, alles andere wäre mir zu blöde. Und AT hat ja nur diese blöden Doppel Schott Dinger zZ. Kann mir jemand Koolance Qd3 linken mit einer Seite Schott, die andere Seite "normal"? Am liebsten als Female Schott.
5.) Zufällig jemand der ne Aquero 6 XT verkauft? :d
Edit:
Sollten die richtigen sein, oder?
Koolance QD3 No-Spill Schnellverschluss, Schott male, 1/4 Zoll - schw…
Koolance QD3 No-Spill Schnellverschluss female auf 13/10mm - schwarz
Die QD4 gibts nicht für 13/10 oder 16er, nur 19/13 ...
Laber keinen :fresse: das ist mein Kabel, und das ist VDE Konform (nicht dass das bei 12V eine Rolle spielt)
Ach dein Werk war das, kam mir doch so bekannt vor :fresse2:
Kurze Frage: Weiß wer wie diese Plastikhebel Werkzeuge heißen? Die womit man Plastikgehäuse öffnet ohne das man den Schraubendreher Abdruck im Gehäuse hat :d
Im Prinzip würden mir auch Schraubendreher aus Plastik reichen.
Bei Ebay finde ich da irgendwie nur die riesen Dinger fürs Auto :d
Guck sonst Mal bei iFixit
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.H0.Xhandy+reperatur.TRS0&_nkw=handy+reperatur&_sacat=0
oder
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2381387.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.H0.Xhandy+werkzeug.TRS0&_nkw=handy+werkzeug&_sacat=15032
Dank mir später :P
