Sind beides Anschlüsse aus dem Pneumatikbereich, kommt also nicht von ungefähr.
Das stimmt, aber in der Verarbeitungsqualität gibs massive Unterschiede.
Ich habe auch schon welche bestellt dir aussahen wie hochwertige, aber nur Schrott waren.
Habe dann bei Landefeld welche bestellt und die waren ordentlich verarbeitet.
Man muss da schon aufpassen
Einfach mal selber suchen.......
Hab doch in den Shop gesucht :d
max. is 14mm gewesen
Komplett bei Ali suchen habe ich noch nicht gemacht, die Suche ist nicht gerade "gut"
Falls noch wer den ein oder anderen fitting sucht, hab n VK tread offen da ich entrümpelt hab...von trennkupplungen, über 13/10 er aufwärts bis zu 13 mm Tüllen vieles dabei. Zwar benutztes Zeug aber für n schmalen Taler .
haters gonna hate... :fresse:
find ich schon sehr ansehnlich und präzise, ist offensichtlich ne Menge Arbeit und Hirnschmalz hineingeflossen
Auch wenn FrozenQ hier bei so Einigen durch ist, der Laden brummt. Gerade ne Email von Alex Q. bekommen, dass ab sofort am Wochenende durchgearbeitet wird. Sie werden gerade überschwemmt mit Aufträgen.
Naja hoffe es bringt auch was, im Schnitt warte ich immer zwischen 3 und 5 Monate!
Bei Aussagen von Firmeninhabern und PR Leuten sollte man generell nicht alles glauben ! :) :fresse: In der EU sind deren AGBs fast komplett von der Bildfläche (Shops) verschwunden und in Übersee fällt mir pauschal nur PPC als größeren Shop ein, der die Marke noch anbietet. Deren Lieferzeiten und RMA Verhalten ist gelinde gesagt stark verbesserungswürdig, dazu kommt die mitunter lebensgefährliche Befestigung der Kathoden "Seele" (Draht)in den AGBs und bei den ausgerufenen saftigen AGB Preisen muss man sich nen Konverter noch extra dazu bestellen :shake:
Wenn ich was edles und einzigartiges für 100 € + möchte, würde ich mittlerweile bei Skeeper in Polen vorsprechen und für den Consumermarkt gibt es ja mittlerweile ettliche günstige Nachbauten von Barrow, Deepcool und demnext stößt Alphacool dazu.
Na ja, wirklich interessant ist der jetzt nicht, die Full Custom mit ohne Schläuche gab es schon mehrfach und die sahen wesentlich eleganter aus, das ist ja einfach nur eine große Plexifläche.
Project N.V. - A watercooling adventure - YouTube
ist natürlich Geschmacksache ;) aber Brodholm hat das Case auch selbst erstellt und meiner Meinung nach einen neuen Standard gesetzt.. aber wie gesagt Geschmack
allein die Ideen mit den Covern überall die mit Magneten gehalten werden find ich schon spitze..
Hat er das Kühlerkonstrukt komplett selber gebaut, oder evtl. von Hans-Peder Sahl machen lassen, weil der ja auch aus der Ecke kommt ?
Die CNC-Fräse hat er zu Beginn des Projekts auch selbst gebaut. Ist schon ein geniales Teil was er da gebaut hat, mMn ein zeitloses Gehäuse-Design. Ähnlich wie beim TJ07 :d
Würde mir im Traum nicht einfallen.
Ich hab mir sogar den Worklog komplett reingezogen, er hat alles an Material (Alu + Dichtungen + Plexi) da und setzt dann auf ne propieretäre EK-Lösung anstatt da ein eigenes System zu bauen und beim nächsten HW-Wechsel nicht alles ändern zu müssen.
Das Gehäuse ist vom Design definitiv TJ07 angelehnt und irgendwas neues / besonderes habe ich im ganzen auch nicht gesehen, auch wenn alles an sich echt gut ausgearbeitet.
Mal ne Frage:
gibt es irgendwo ne Übersicht über Masinboard-(MOSFET)-Wasserkühler nach Sockel? (Speziell AM4)
Bei EK gibts diese Mono-Blocks, aber die sind nicht ganz nach meinem Geschmack...
Ansonsten habe ich nicht viel gefunden.
Macht es überhaupt Sinn bei nem AM4 (Ryzen7 1700x) Board n MOSFET und CHIPSET WaKü drauf zu schnallen?
Mal ne Frage:
Bei AM4 gibt es nur den einen Monoblock von EK beim Asus C6H.
Da sind die DIY Lösungen glaub fast am praktikabelsten, wenn nicht gerade von nem P35 oder X58, ... irgendwelche VRM-Kühler zufällig passen.
Wenn Optik egal wäre, würde ich sogar einfach über nen 80er Lüfter nachdenken, der so plaziert wird, dass er einfahc etwas Luftzug erzeugt, mehr brauchts da normal gar nicht.
Sollte die Magicool DCP-450 eigentlich mit einem Molex -> SATA Adapter laufen?
Habe so ein Adapterkabel an ein externes Netzteil angeschlossen (bringt 5v und 12v) aber die Pumpe läuft nicht.
Nur wenn ich die an einen "echten" SATA Anschluss von einem PC Netzteil anschließe.
Ist doch eigentlich eine 12V Pumpe, oder?
Wenn ich den Stecker ab schneide und da 12V drauf gebe sollte sie somit auch laufen!?
Hintergrund ist, ich habe heute meine PS 4 Pro auf WaKü umgebaut und da muss ich jetzt noch die Stromversorgung für Pumpe/Lüfter machen und aus der PS kann man nur 12V abgreifen.
Entweder ungeregelt direkt vom NT oder geregelt vom Original Lüfter, wobei ich wahrscheinlich eher den ungeregelten Anschluss nehmen würde, zumindest für die Pumpe.
Wenn ich von meinem externen Radi miot zirka 1,5 m Lauch in mein Case gehe und von da aus wie folgt die Komponenten einbinde verliere ich dann Kühlleistung oder sollte ich direkt in die CPU gehen?
Radi>AGB>Q3D>Pumpe>Filter>Durchflussensor>CPU>GPU>Radi?
Das alles würde auf sehr kurzer interner Strecke passieren, oder sollte ich zwingend RADI CPU versuchen?
Hab seit ein paar Wochen meine erste Custom Wakü in Betrieb und damit Blut geleckt :)
Würde nun auch gerne Durchflussgeschwindigkeit und Wassertemperatur messen. Vielleicht hat jemand Empfehlungen. Hab mir den Aquaero 6 schon angesehen, welche Sensoren empfehlen sich dazu?
Den higlfow Sensor von ac, welche Pumpe hast du ?
Ist 12V. Ich habe meine auf einen 3-Pin Lüfterstecker umgecrimpt und regele die über eine Aquero 5LT.
Sollte bei Dir also auch funktionieren.
