Nightmare09
Experte
Wie sieht es bei diesen Anschlüssen mit dem Durchfluss aus?
Sind beides Anschlüsse aus dem Pneumatikbereich, kommt also nicht von ungefähr.
In der EU sind deren AGBs fast komplett von der Bildfläche (Shops) verschwunden und in Übersee fällt mir pauschal nur PPC als größeren Shop ein, der die Marke noch anbietet. Deren Lieferzeiten und RMA Verhalten ist gelinde gesagt stark verbesserungswürdig, dazu kommt die mitunter lebensgefährliche Befestigung der Kathoden "Seele" (Draht)in den AGBs und bei den ausgerufenen saftigen AGB Preisen muss man sich nen Konverter noch extra dazu bestellen
Na ja, wirklich interessant ist der jetzt nicht, die Full Custom mit ohne Schläuche gab es schon mehrfach und die sahen wesentlich eleganter aus, das ist ja einfach nur eine große Plexifläche.
Project N.V. - A watercooling adventure - YouTube
aber Brodholm hat das Case auch selbst erstellt und meiner Meinung nach einen neuen Standard gesetzt.. aber wie gesagt GeschmackHat er das Kühlerkonstrukt komplett selber gebaut, oder evtl. von Hans-Peder Sahl machen lassen, weil der ja auch aus der Ecke kommt ?
Mal ne Frage:
gibt es irgendwo ne Übersicht über Masinboard-(MOSFET)-Wasserkühler nach Sockel? (Speziell AM4)
Bei EK gibts diese Mono-Blocks, aber die sind nicht ganz nach meinem Geschmack...
Ansonsten habe ich nicht viel gefunden.
Macht es überhaupt Sinn bei nem AM4 (Ryzen7 1700x) Board n MOSFET und CHIPSET WaKü drauf zu schnallen?
Sollte die Magicool DCP-450 eigentlich mit einem Molex -> SATA Adapter laufen?
Habe so ein Adapterkabel an ein externes Netzteil angeschlossen (bringt 5v und 12v) aber die Pumpe läuft nicht.
Nur wenn ich die an einen "echten" SATA Anschluss von einem PC Netzteil anschließe.
Ist doch eigentlich eine 12V Pumpe, oder?
Wenn ich den Stecker ab schneide und da 12V drauf gebe sollte sie somit auch laufen!?
