[W2k]Shadow
Legende
Jojo, aber nur die natürlichen, es gibt nicht radioaktives Uran (synthetisch hergestellt), das wird auch bei Geschossen für einige panzerbrechende Kanonen verwendet.
Wat n Pentium? Der strahlt?Das nächste mal nenne ich Unumpentium
â–· Raijintek Triton 240mm AIO Water Cooling Solution | OcUKThe unit comes with a Warranty Void Sticker covering the fill port on the main unit. This is to prevent novice users from opening the system. By opening the unit to add the dye, the manufacturer assumes that you have a level of expertise required to carry out the task.
You must not use specialist coolants in this cooler. Only use of coolands based on distilled water using dyes is covered under warranty
Removal of the Warranty Void sticker will only void your warranty if signs of misuse or excessive modification is detected.
, aufpassen, bei einigen sind die RAMS & VRMS auch nur mit Paste, aber das steht in der Anleitung.
Ich habe den Eindruck, dass meine NF-12 PWM im Push Betrieb deutlich leiser sind.In wie weit gibt es Geräuschunterschiede bei den Noctua-Lüftern bzgl. Push oder Pull-Betrieb?
Mach' mal vorsichtig warm mit 'nem Föhn, unterschiedliche Hitzeausdehnung verschiedener Werkstoffe und so.
Cola drüber gießen und einziehen lassen, falls das Problem fest"gerostet" ist
JaDanke Euch für das Feedback! Demnach einfach auftragen wie bei der CPU?!
Dort verteil ich die Kryonaut auch mit dem beiligenden Spachtel immer sehr dünn.
Kann man dabei etwas kaputtmachen?
Der Vorbesitzer hat offenbar auf Unterlegscheiben verzichtet, manmanman..![]()
Und ja, ich habe den richtigen Schraubenzieher benutzt![]()
Da haben wir es doch, Schrauben dreht man, wer dran zieht ist selber schuld![]()
