Na minimal tut er das über temperaturbedingte Ausdehnung schon, aber wollen wir hier über Müh streiten?
Ich denke eher, der schmodder im CPU-Block hat den Durchfluss beeinträchtigt und es war ggf. zu wenig oder alte WLP auf der GPU.
Kann es sein das Aquacomputer Down ist?
Wo bekomme ich nun die Software für meinen heute gelieferten Aquaero? -.-
Mein Mora kam gestern endlich an und so habe ich dann auch die Wakü endlich mal zusammenbauen können. Den aquaero hatte ich schon länger eingebaut und steuere meine Lüfter damit. Nun kann ich den mps und die Aquastream nicht aktivieren, weil deren Seite komplett down ist.
Gleich eine Frage dazu: der MPS klackert ziemlich. Ist das normal bei voller Last auf der Pumpe (die ich ja aktuell nicht regeln kann)?
@ Mr. Krabs
Auch hier, schwer Interesse angemeldet... bzgl deinen Eindrücken zu den A20ern...
von Unterwegs
Was für ein MPS Sensor, gibt ja mehrere? Warum sollte der klackern, keiner der Sensoren hat bewegliche Teile, bist du sicher, daß es von dem kommt?
@fanatiXalpha: Das mußt du verstehen, vor lauter Freude gezittert beim fotografieren. :d
Ist der Durchflusssensor High Flow. Der hat doch ein Flügelrad, richtig? Ich bin mir zu 95% sicher, dass es von dem kommt. Hab schon mein Netzteil ausgebaut (Der Sensor liegt darauf) um zu checken ob es der Lüfter ist. Ansonsten sind da keine beweglichen Teile.
Willst jetzt schon den Sieg feiern ?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Pro
Ok, beim High Flow ist ein Flügelrad drin, dann hast du aber den High Flow USB. Warum AC den HF USB zu den MPS-Sensoren zählt versteh ich nicht,
weil ja alle anderen MPS mit (Differenz)Druck arbeiten.
Das mit dem Klackern kann sich mit der Zeit geben und verschwindet, wenn nicht wirst du ihn tauschen müssen.
Meine Noctua A12x15 sind auch heute gekommen!
Ich hatte noch nie so hochwertige Lüfter in der Hand!
Bin gespannt, wie sich der PWM und der FLX regeln lassen! :)
Hab nur schon n paar Kannen auf^^ und bei der Wärme jetzt bereits den Sieg des BVB zu feiern ist eher suboptimal:fresse:
Aber nun gut, werde ab jetzt nur noch Bilder von einem Profifotograf anstatt von einem angetrunken Ich mit nem alten galaxy s3 machen lassen:fresse:
Wieso hast du noch so ein altes Handy?^^
Und ja, das nächste Mal erwarte ich da Bilder mit einer richtigen Kamera :d
Welcher bvb sieg? :lol:
Bezüglich meine Wakü wundert mich derzeit, dass die CPU-Temps besser geworden sind, obwohl es in den letzten Tagen ja echt gut warm ist. Gerade so die 50°, was vorher mal 55 waren. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Paste jetzt besseren Kontakt gibt als frisch nach dem aufsetzen? Oder ggf. noch luft drin gewesen?
Lag definitiv nicht am Durchfluß. Hatte zuvor gesondert den CPU Kühler gereinigt bzw. getauscht (hatte den HK3 gegen n 4er getauscht). Durchfluss lag immer bei mind. 60L/h, muss also an der WLP oder am Sitz gelegen haben. War ne MX4 ca 5 Monate alt.
Jap, waren die vom EK Set - Temps wurden mit der Zeit schlechter, wenn sie auch von Anfang an nicht so toll waren. Deswegen hatte ich nicht unbedingt die WLP in Verdacht.
Zwischendurch schon mal angefangen mit den Monsterlüffis :) Auf die separat erhältliche Blende für den Mora 420 lassen sich die Lüfter mit etwas Drücken mit allen 4 Schrauben montieren. Nicht 100% passgenau, aber es geht ! :)
Auf Fullspeed tut sich in Sachen Flow nicht viel. Zumindest gefühlt.
140er PWM max--> 1445 RPM
200er PWM max--> 826 RPM
Von der Lautstärke sind die 140er um Einiges lauter! Manch einer könnte sogar die 200er @ Fullspeed laufen lassen! Also die, die nicht sehr empfindlich sind. Leise ist es natürlich nicht, aber doch viel angenehmer als die 140er!.
Minimale Drehzahl bei meinein 140er weiß ich grad nicht. Bei mir laufen die, wenn überhaupt, auf ca 280 RPM. Niedriger wird wohl gehen, aber dann stimmt für mich das Verhältnis von Lautstärke und bewegter Luft nicht mehr.
Minimal werd ich auch nicht testen. Bringt in Sachen Lautstärke eh nichts mehr.
Die 200er drehen minimal mit 345 RPM. Und das bei 44% PWM. Wenn ich noch weiter runterdrehe tut sich nichts mehr. Die Drehzahl bleibt auf ~345 RPM. Ist scheinbar irgendwie in der Elektronik gespeichert als minimal RPM.
Oder das Aquaero bzw die Aquasuite spinnt. Das glaube ich aber weniger. Bei den 140ern kann ich bis zum Stillstand runterdrehen.
In Sachen Luftbefüörderung kann ich nur schätzen. Ist aber auf 345 RPm nicht schlechter als die 140er @ 280 RPM. Einer von den ersten 4 die ich getestet habe hat MINIMAL Lagerschleifen. Das hatte ich aber bei 2 oder 3 140ern auch. Dann einfach ne Stunde @ Fullspeed laufen lassen und das Problem war weg.
Ich bin von den Lüftern begeistert! Temptests hab ich zwar nicht gemacht, aber wenns n Grad mehr ist als bei den 140ern ist es mir egal. Von meiner Seite heißt es: ZUGREIFEN!
Edit: ist alles per Pwm. Per Spannung hab ich jetzt nicht getestet. Da geht die Drehzahl wahrscheinlich noch mehr runter.
Ist ein PWM Lüfter bei ner Regelung über Spannung genauso " gut" wie die non PWM Variante? Also ist die PWM bei Spannungsregelung im Nachteil? "Stört" die PWM Elektronik , sodass eventuell Störgeräusche gegenüber der non pwm Variante entsteht?
Btw 1:0^^
Bin auch am überlegen ob ich meinen Mora 360 anpassen soll an die 200mm Noctuas...
Btw 1:1 :banane:
HEJA BVB!^^
Die ersten 4 Noctuas hab ich jetzt auch per Leistungsregelung "geprüft".
Der erste von 4 Lüftern steigt bei 5,1V (327 RPM) aus. 2 Andere bleiben bei 5.0V stehen und Einer stoppt bei 4,9 Volt.
Also scheinen die 345-350 RPM von Noctua als sichere minimal Drehzahl (bei PWM) schon sinnvoll und gewollt zu sein.
Anlaufen tun die Lüfter so (der Erste) ab 5,5V, der Zweite bei 5,9V, der Dritte bei 6,0V und der Vierte nach einigen Anlaufversuchen auch bei 6V.
