Als Lüfter mit dem "besten Airflow" einen 1200rpm Noctua zu empfehlen ist aber auch schon etwas :fresse:
Zugegeben, der hat für 1200rpm beachtliche 107m³.
Wenns danach geht, Industrial, mit 10k upm ...
Die fördern noch mehr.
Ich würde für reinen Innenairflow durchs Case eh regeln, ergo ist die Leistung bei 12v z.B. nur sekundär interessant.
Da sollte doch geregelt einiges mehr in Frage kommen. Die Frage ist dann, was hat auf angenehme Lautstärke gedrosselt noch den besten Flow.
Der NF-S12A ist nun mal aufgrund des Schaufeldesigns schlicht und einfach der Lüfter der das beste Verhältnis Airflow zu Lautstärke hat.
Der ist einzig dafür konzipiert. Sobald aber Luftwiderstand (z.B. Radiator oder Luftkühler) dahinter ist bricht der Airflow von dem Ding ab weil er nicht ansatzweise so viel Druck macht wie herkömmliche Lüfter.
Und ich glaub er meinte den besten Lüfter für den Luftaustausch im PC ohne das man Lärmschutz braucht... Und genau das ist der NF-S12A.
Ansonsten ist ein SW3 auch sehr gut wenn man schwarz haben will, der ist auch nicht extrem Widerstandsempfindlich.
Ein Delta-Lüfter im 3 Blatt-Design! :d
Würde auch zu den Noctua greifen oder zu den älteren Papst-Lüftern.
@VDC Ne da der Kühlet draufgeht ( etwas zurechtgeschnitten und ist azch alles dicht)
Danke für die Tipps, glaube es wird entweder der EK Vardar oder die Noctua NF-S12b.
Geht wirklich nur darum, im Gehäuse noch zusätzlich ein bisschen Durchzug zu den 4x Radilüftern zu generieren ;)
Hat jemand von euch 6x mal neue BP-EML16 in OVP und Mattschwarz übrig? Hab welche in Silber gekauft und würde nun doch gern auf schwarz umbasteln...
Hallo Zusammen!
Habe seit gestern meine erste Custom Loop am Laufen (EK Kit X360, wenn das als Custom überhaupt gilt, da es ja ein Gesamtpaket war irgendwie :) )
Gestern befüllt, läuft super, hatte kein Leak.
Seit heute morgen knistert die EK XTOP DDC 3.2 Pumpe aber unregelmäßig.
Fast wie Popcorn, nur halt viel leiser natürlich aber genauso unregelmäßig.
Hab ich da eine defekte Pumpe erwischt?
mit welcher Geschwindigkeit läuft die Pumpe?
lt. HWInfo64 mit 4500 RPM - sie wird nicht sonderlich heiß.
Beim Leak-Test wurde sie um einiges heißer.
Knistert kann darauf hinweisen, dass kleine Luftblasen in den Rotor gesaugt werden und diese werden dann zerstäubt. Das solltest du beim Befüllen des Systems gehört haben.
Luftblasen sind definitv noch drin, viele im Tank, auch beim Block. Jetzt gerade ist das Knistern fast ganz verschwunden. Vielleicht war ich auch zu voreilig mit Fragen und es ist wirklich nur Luft.
das ist genau so wie NeronMk es erklärt hat
das Knistern habe ich auch bei mir, wenn ich auf max. Speed gehe, obwohl ich sehe das aus dem AGB keine Luft gezogen wird
deswegen hab ich nach der Geschwindigkeit gefragt
schau einfach, dass du das System mal richtig heiß machst und den PC "schwenkst"
Kennt einer diesen Laden www.liquid.cool?
Den gibt es seit 2015, hab noch nie was davon gehört, ist irgendwie an mir vorbei gezogen.
Mh, ne
das mit dem langen Laden eigentlich nicht
Versuch von dem altbekannten Shop Watercooling UK (Chef von XSPC ist Miteigner) eine eigene "Marke" zu etablieren mit umgelabelter Chinaware aller Art. Byksi 15 € Kühler wird da z.B. für ~ 35 € angeboten, die unter allen möglichen Namen bekannte Pumpe mit AGB für 55 € usw.
Danke für die Info. Weiß man was über deren Wässerchen?
Da aus England, würde ich pauschal (auch vom Preisgefilde her) auf Mayhems als Zulieferer tippen und da die eh gerade mit EK nen dicken Fisch als Abnehmer verloren haben, freuen die sich über Abnehmer im größeren Stil. Es könnte aus Gründen aber auch ne andere Fa. sein. TT würde passen von den Farben her, vom Preis allerdings nicht :hmm:
Selber mixen im Osten ist günstiger als zukaufen :fresse:
Tippe auch auf Mayhems, wenn man die Beschreibungen sich anschaut, könnte es passen.
HA!!!
Gerade den EKWB Kühler meiner 980ti komplett zerlegt. Waren bei 31° Wasser bis zu 57°, was mir die Tränen in die Augen getrieben hat (dieses Hobby macht mich krank....:d). Nun sinds noch max 44°.
Wahrscheinlich saß der Kühler nicht mehr richtig. In den Kühlfinnen konnte ich jedenfalls keinen Schmodder finden (war alles im CPU Kühler). Wieder was gelernt....die Kühler bewegen sich mit der Zeit. Nun bin ich sehr glücklich!
Wie soll sich nen Kühler bewegen, wenn er festgeschraubt ist?
