Und natürlich der richtige Schlauch.
Ich mach mir aber auch bei meinem Pastel System keine Gedanken.
Hallo dick müßten sie 3 cm sein nein muß nicht unbedingt push-pull sein hatte nur genug lüfter mal da dafür mir reicht auch ein einfacher betrieb hauptsache ruhe im karton
Hallo, kann mir wer sagen ob es möglich ist, direkt an den Radiator einen 90 Grad Winkel zu machen der in der Front montiert ist? Wenn man ein enges Gehäuse hat und wegen den Schläuchen keinen Zweiten Radiator oben montieren kann wäre das durchaus eine Lösung.
Eine Wiederholung des 3. Tests mit 30 Minuten Intervallen hat den Trend bestätigt. dT Wasser/Luft wächst etwas schneller als dt Wasser/Wasser.Ob nun 7 Minuten ausreichen sind kannst du einfach überprüfen, wenn du den selben Versuch nochmal durchführst und pro Stufe mal 30 Minuten abwartest.
Die an der Messung beteiligten Temperatursensoren sind kalibriert und werden von einem Arduino Nano ausgewertet. Auch wenn ich nicht vollständig ausschließen kann, dass der sich abzeichnende Trend von Messfehlern beeinflusst wird, glaube ich dennoch nicht, dass Messfehler dafür ursächlich sind.Zu beachten ist natürlich auch: Wie genau ist dein Messverfahren? Wie groß ist die Abweichung bei niedriger Temperatur und wie hoch bei höherer.
Wie schnell und zuverlässig reagiert dein Sensor auf Veränderungen?
Gar nicht, und darin liegt vermutlich auch die größte Unsicherheit in meiner Messreihe. Besten falls liegt die Raumtemperatur, die ich messe, irgendwo in der Nähe der durchschnittlichen Frischlufttemperatur, die die Radiatoren ansaugen.Theoretisch müsste die Außentemperatur ebenfalls konstant gehalten werden. Wie genau schaffst du das.
@ Beaster
Als P/L Tipp wie von Bundy vorgeschlagen die Silencios (die hatte ich auch bis vor kurzer Zeit) oder eben diese:
Nidec 120mm Gentle Typhoon Performance Fan - 550-1850rpm, 58cfm - PWM - Black Edition
würde ich persönlich Noctua jederzeit vorziehen![]()
360er oder 480er in weißem Gehäuse?
Also die Erinnerung ist da, ich weiß sogar noch wie das Foto im VK-Thread ungefähr aussahIch denke es war 240 oder 360er in einem Externen Stand/Gehäuse
Ist die Silient Loop eine vernünftige Lösung?Moin, ich habe zur Be Quiet Silient Loop (280) insbesondere zur Pumpe sehr Gutes gehört. Da womöglich auch mein Silver Arrow an seine Grenzen stoßen wird, suche ich eine potente und einfache Wakü Lösung.
Ist die Silient Loop zu empfehlen? Mein Anspruch ist eine gute Kühlung bei möglichst geringer Lüfterdehzahl (sie soll eine 980ti amp extr. @30%pwm nicht übertönen, was meine Schmerzgrenze ist).
Also um es kurz zu fassen:
Ist ein großer Unterschied zu einem Doppel-Tower-Kühler zu verspüren?
Danke für Tipps.
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
