Hallo dick müßten sie 3 cm sein nein muß nicht unbedingt push-pull sein hatte nur genug lüfter mal da dafür mir reicht auch ein einfacher betrieb hauptsache ruhe im karton
Noiseblocker NB-eLoop B12-PS (im 3er Bundle bei CK günstiger)
als preistipp die cooler master silencios oder evtl. Arctic F12 PWM PST
wenn ich mir die gesamte Frage anschaue bin ich auch etwas verwirrt ob ich den die Frage verstanden habe
aber wenn man es darauf reduziert ob man an einen Fronradi einen 90° Winkel montieren kann dann ist es wiederrum einfach
ich denke aber, die Frage war eher:
will Radi oben und vorne verbauen, mit Schlauch kann ich es nicht verbinden, kann ich direkt mit 90° Winkel verbinden?
Ob nun 7 Minuten ausreichen sind kannst du einfach überprüfen, wenn du den selben Versuch nochmal durchführst und pro Stufe mal 30 Minuten abwartest.
Eine Wiederholung des 3. Tests mit 30 Minuten Intervallen hat den Trend bestätigt. dT Wasser/Luft wächst etwas schneller als dt Wasser/Wasser.
Zu beachten ist natürlich auch: Wie genau ist dein Messverfahren? Wie groß ist die Abweichung bei niedriger Temperatur und wie hoch bei höherer.
Wie schnell und zuverlässig reagiert dein Sensor auf Veränderungen?
Die an der Messung beteiligten Temperatursensoren sind kalibriert und werden von einem Arduino Nano ausgewertet. Auch wenn ich nicht vollständig ausschließen kann, dass der sich abzeichnende Trend von Messfehlern beeinflusst wird, glaube ich dennoch nicht, dass Messfehler dafür ursächlich sind.
Theoretisch müsste die Außentemperatur ebenfalls konstant gehalten werden. Wie genau schaffst du das.
Gar nicht, und darin liegt vermutlich auch die größte Unsicherheit in meiner Messreihe. Besten falls liegt die Raumtemperatur, die ich messe, irgendwo in der Nähe der durchschnittlichen Frischlufttemperatur, die die Radiatoren ansaugen.
Der Trend, den ich beobachte, besagt ja im Prinzip, dass die Effizienz der Radiatoren bei steigender Wassertemperatur nachlässt. Das könnte dadurch verursacht werden, dass bereits erwärmte Luft erneut angesaugt wird.
Seit wann gibt es Typhoons wieder? Waren die nicht schon seit Jahren vom Markt und dann nur noch mal bei der Fury X aufgetaucht?
Finde die Typhoons echt interessant, die gibts schon so lange und die neu entwickelten kommenden Noctuas sind vom Schaufeldesings so extrem ähnlich.
seit bald 3 Jahren auf der Computex xD
Ursprünglich mal für Anfang 2016 geplant dann hieß es Ende 2016 jetzt sind wir laut Support bei Q3 2017. Der 200mm soll aber Q2 kommen und wird bei der Computex wohl direkt gelauncht.
zu sehen:
Noctua
mehr Infos:
One New Product and a LOT of Excuses - YouTube
Bin ja noch gespannt ob Noctuas ANC (Active Noise Cancellation) vor 2018 raus kommt und wie viel stellig der Preis ist ;D
Ich suche einen user/build von vor vielen Jahren, Externer Radiator in weißem selbst gebauten Radiator Gehäuse.
Er hat es dann auch verkauft im Marktplatz. Kann sich jemand erinnern? :)
@NasaGTR: Naja, diese alten Ankündigungen, insb. des 200ers, hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ernst genommen - die gibt´s ja wirklich schon seit Ewigkeiten und es ist nie was draus geworden. Die 2016er Ankündigungen waren ja im Endeffekt die gleichen wie bereits in den Vorjahren und die Versprechung des baldigen Launches ist auch schon Tradiatiton. Hatte vor einiger Zeit sogar mal direkt deswegen angefragt aber nie eine Antwort erhalten.
Also ich würde auf was mit Benny tippen oder der Typ, der auf mdpc mit der weiß-orangenen Kiste steht oder war es flix29?
Nochmal zu den vertikalen GPU Haltern für die IO-Slots, weiß jemand, wann das Phanteks Elite rauskommt? Ich habe dort die perfekte Halterung gefunden, Dualslot Graka + einen dritten Slot dahinter mit Risercard dabei.
Der soll anscheinend rauskommen, wenn das Gehäuse verfügbar ist.
Danke euch für die Vorschläge von gestern :)
Das Elite ist schon verfügbar. Schreib Mal dem Phanteks Support, die können dir da mehr sagen.
@VDC @GySgtHartman404
Ich habe es gefunden, User: Blah123 im Jahr 2009 mit "Projekt Scarce"
und später noch mal bei seinem anderen Projekt mit ähnlich geilem Raditurm
War Blah123 nicht der, der was mit dem TFC Monsta gemacht hat, oder verwechsel ich den?
Moin, ich habe zur Be Quiet Silient Loop (280) insbesondere zur Pumpe sehr Gutes gehört. Da womöglich auch mein Silver Arrow an seine Grenzen stoßen wird, suche ich eine potente und einfache Wakü Lösung.
Ist die Silient Loop zu empfehlen? Mein Anspruch ist eine gute Kühlung bei möglichst geringer Lüfterdehzahl (sie soll eine 980ti amp extr. @30%pwm nicht übertönen, was meine Schmerzgrenze ist).
Also um es kurz zu fassen:
Ist ein großer Unterschied zu einem Doppel-Tower-Kühler zu verspüren?
Danke für Tipps.
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
Ist die Silient Loop eine vernünftige Lösung?
Die Silent Loop ist die leiseste AiO mit zwei NF-F12 lässt sich da bestimmt auch noch mehr raus holen, mit einer Full Costum Wasserkühlung kann die aber nicht mit halten.
Das ist natürlich klar. Mir wurde nur gesagt, dass ein 6800k übertaktet unter Luft etwas heiß wird. Aber 20% mehr Kühlleistung dürften reichen, falls die Silient Loop das erreicht?
Ich werde es einfach einmal probieren, mir fehlt eh die zweite Lüfterklammer für den Silver Arrow..
Falls du mal mit dem Gedanken Spielst das doch evtl. zu erweitern kannst du dir ne Swiftech H220X2 holen, Bundy hat da eine günstig zum verkauf und da sind auch bereits gute Lüfter drauf. Bei bedarf kannst du dann noch ne GPU und nen Radiator dazubauen, was bei der Silent Loop nicht geht.
