Hat von euch schon mal jemand versucht, das Verhältnis zwischen dT Wasser/Wasser und dT Wasser/Luft zu untersuchen?
Das sollte doch eigentlich bei konstantem Durchfluss nur von der Lüfterdrehzahl auf den Radiatoren beinflusst werden, oder übersehe ich etwas?
Bei konstanter Hardware? Jaein.
Es sieht aus, als würdest du recht behalten. Das Verhältnis wird zwar maßgeblich von der Lüfterdrehzahl bestimmt, aber andere Faktoren scheinen auch eine Rolle zu spielen.
Warum ist das Verhältnis der Temperaturdifferenzen nicht unabhängig von der Last? Ich bin dankbar für jeden Erklärungsversuch.
LüfterdrehzahlTemperaturverlaufdT Wasser/LuftdT Wasser/WasserVerhältnis
Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
ich hab so einen "Durchflussmesser" vor meinen MORA3 gepackt:
Leider klackert dieser alle 2-3 sek und man sieht auch, wie das Rädchen kurz aus dem Tritt kommt. Mich nervt es..
Das Teil ist schon älter, könnte es defekt sein?
Ich hab es mir angeschaut, eine Fließrichtung wird es ja nicht haben?!
Und ja, mein Sys ist entlüftet. :)
Moin, ich habe zur Be Quiet Silient Loop (280) insbesondere zur Pumpe sehr Gutes gehört. Da womöglich auch mein Silver Arrow an seine Grenzen stoßen wird, suche ich eine potente und einfache Wakü Lösung.
Ist die Silient Loop zu empfehlen? Mein Anspruch ist eine gute Kühlung bei möglichst geringer Lüfterdehzahl (sie soll eine 980ti amp extr. @30%pwm nicht übertönen, was meine Schmerzgrenze ist).
Also um es kurz zu fassen:
Ist ein großer Unterschied zu einem Doppel-Tower-Kühler zu verspüren?
Danke für Tipps.
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
hoi mal ne frage bei weit oc'ten Haswell-e und ähnlichem wie warm werden die sockel selbst beziehungsweise die backplate vom board?
bei mir unter luft will ich die nich anfassen wen die cpu unter volllast steht(das tut weh!)?
Was du außer acht lässt ist, dass du einen stationären Fall betrachten musst, also von der Zeit unabhängig mit konstanten Daten.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
So, da ich gewisse Planungen umsetzen muss: welche Kombination ist stärker und leiser - Dual PWM DDC, Dual PWM D5, Dual Eispumpe? :fresse:
Seit jetzt? :)
Gar kein Insiderwissen vorhanden...
Och ne, muss das sein. Hab kein Bock nochmal umzubauen :fresse:
Aber ich glaub das Schenk ich mir. Wenn, Bau ich irgendwann wieder auf Noctua um. In ELoops versenk ich kein Geld mehr.
Danke für Tipps.
Die Kühlung basiert auf der Alphacool Eisbaer. Von der Leistung sind diese AIOs vergleichsweise sehr gut. Ein Leistungsplus zu einem guten Towerkühler dürfte sich in Grenzen halten. Ein Blick in die Kühlerdatenbank @OCaholic lohnt sich. BTW: In meinem V: Thread biete ich eine hochwertige Swiftech AIO an, dort sind bereits 2 TOP NB eLoop Lüfter für leisen Betrieb inkludiert !
Morgen.
Kann mir jemand gute 140 Push Lüfter empfehlen, sollten nicht zu laut werden. Dass gleiche suche ich für Pull.
Für ein phanteks enthoo Primo, einmal für den 420 am Boden, zum anderen der 420 im Deckel.
Gesendet von meinem SM-A710F mit Tapatalk
Das System lief abwechselnd 1 Stunde im Leerlauf und danach eine Stunde mit schrittweise steigender Last. Während der Aufzeichnung der Messdaten wurde die Last ca. alle 7 Minuten erhöht. Wenn man den Temperaturverlauf genau betrachtet, dann werden kleine Treppenstufen im Abstand von 400 Sekunden sichtbar.
Ich werde mal probehalber eine Messreihe mit deutlich größeren Abständen zwischen den Lastwechseln starten. Und zum Vergleich noch eine mit konstanter Last.
Das wäre sicher sinniger.
Wie geschrieben ist das System der Wärmeabfuhr da recht komplex, was zur Folge hat, dass nicht alles 100% passen wird.
Die Lüfterdrehzahl hat übrigens auch keinen linearen Zusammenhang mit den Luftdurchsatz, was man auch berücksichtigen müsste.
Entscheidend für mein Vorhaben ist, dass ich bei bekannter Raumtemperatur und Lüfterdrehzahl aus dt Wasser/Wasser (also der momentanen Last) die vorausichtlich erreichte Wassertemperatur im stationären Zustand vorhersagen kann.
Verwendet werden soll die Information dann, um zu entscheiden, ob ein Lüfterprofil mit geringeren Drehzahlen ausreichen würde, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Bin ja mal gespannt wie viele dann tschüss zum Geld sagen wenn Noctua endlich ihre neuen 120er präsentieren :d
Aber momentan ist der ja für Q3 angesetzt...
Das ist von System zu System unterschiedlich wie träge auf einen Lastwechsel reagiert wird.
Ob nun 7 Minuten ausreichen sind kannst du einfach überprüfen, wenn du den selben Versuch nochmal durchführst und pro Stufe mal 30 Minuten abwartest.
Zu beachten ist natürlich auch: Wie genau ist dein Messverfahren? Wie groß ist die Abweichung bei niedriger Temperatur und wie hoch bei höherer.
Wie schnell und zuverlässig reagiert dein Sensor auf Veränderungen?
Natürlich kann man dort auch wieder von einem methodischen Fehler reden, der sich immer wieder wiederholt und somit kompensiert. Übertragungen auf andere Systeme ist da wieder fraglich.
Theoretisch müsste die Außentemperatur ebenfalls konstant gehalten werden. Wie genau schaffst du das.
Ebenfalls darfst du nicht vergessen, dass die Luft-Massenstrom nicht unbedingt linear mit steigender Drehzahl zunimmt.
Im Vergleich zu den anderen "schwarzen" Lüfter von Noiseblocker sind die wenigstens richtig schwarz. Und da ich auf meinem 480er im Keller vom TJ07 gerne leise, schwarze Lüfter haben möchte, kommt mir das gelegen :P die TT Riing sehen zwar cool aus, aber von leise sind die leider weit entfernt.
War da nicht letztens irgendwo einer der meinte, dass seine Riing auf dem Mora ungedrosselt unhörbar sind? [emoji23]
Mich nerven schon die eLoops bei mehr als 400 Umdrehungen. Von den 180er Phobya aufm Mora fang ich erst gar ned an.
Es gibt auch Leute die Gras wachsen hören ;)
Das kann man nicht verallgemeinern, und es kommt ja, wie wir alle wissen, auch auf dei Umgebung an. Wenn das "Grundrauschen im Hintergrund" schon so laut ist, dass man den Riing nicht hört/der nicht stört, dann ist dem nunmal so. Da braucht man dann auch keinen Mehraufwand in den PC stecken, man wird den Effekt ja nicht wahrnehmen.
Ich hab ja auch nen starkes Hintergrundrauschen vom Prinzip her. Zwei Autobahnen in einer Distanz von unter drei Kilometer (A9,A92) plus die Einflugschneise vom MUC.
Aber bei Umdrehungen zwischen 400 und 500 versetzen die eLoops irgendwas im Gehäuse in Schwingungen und das bekommt ich halt leicht mit. Darüber hörst du dann langsam das Luftrauschen.
Und die 180er klackern ja eh bei jedem zweiten Nutzer :P
Mahlzeit Leute :)
Ich habe mal wieder was im Kopf, ich hatte lange Zeit nen Cube, damit man den schönen GPU Kühler sehen kann, jetzt im Tower geht das leider nicht mehr. Darum dachte ich, wieso hängste die Karte nicht mit ner Riser einfach mitten ins Blickfeld :d
Weiß jemand von euch ob es sowas hier zu kaufen gibt?
attachment.php
Okay... Ich hätte darauf wetten können, dass es einer tut :lol:
Das "hier" sollte darauf hinweisen, dass ich aus DE meine, weil ich keine 30€ Versandkosten blechen möchte :d
