mastergamer
Semiprofi
dann schau dir mal ne 1060 oder 1070 an...
Würde ich wirklich gerne sehen, ich glaube es nämlich nicht.
Einfach ebenso optimieren, der Effizienzvorsprung löst sich ja nicht in Luft auf.
Ich könnte jetzt wahllos irgend nen Test heraussuchen, der mir das bestätigt.
Welche Effiziensvorsprung?
Man kann die 1060 nicht so optimieren, weil das Potential garnicht da ist.
Gar nicht möglich, man kann nur AMD Karten optimieren, wobei die ja von Haus aus schon top sind![]()
Ich bin jetzt bei meiner MSI RX 480 bei 1340Mhz Core bei 1090mV und 8200Mhz Memory bei 975mV. Aber da geht bestimmt noch was. Teste heute Abend mal weiter.
Falls du die MSI Gaming App installiert hast, kannst du mal testen wie es sich ohne verhältIch habe gemerkt dass er in Wattman die Volt wieder auf die Standard setzt wenn ich meinen PC neu starte.
Ich kann mich erinnern den Fehler auch schon gesehen zu haben, allerdings bei Deus Ex häufiger als bei Tomb Raider (trotzdem eher selten). Liegt wohl an der DX12 Implementierung, beide Ports kommen vom selben EntwicklerLäuft Rise of the Tomb Raider in DX12 bei euch auch so schlecht? Stürtz oft ab mit dem Fehler "0x887A0006: DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG". MSI RX480 Gaming 8GB, Crimson 17.2.1
so, ich möchte auch mal das Ergebnis meiner Sapphire RX 470 8Gb posten:
aktuelle Einstellung: mit Vcore 1.000 Volt @ 1325 Mhz mehrere Heaven Durchläufe überstanden und 2 Std. mit Furmark gegrillt. Keinerlei probleme (max. Temperatur 75°C, Boost-Takt konstant gehalten und Verbrauch - GPU only power draw um die 90W). Den Speichertakt 2Ghz @ 1.0 Volt habe ich unberührt gelassen...
edit: Kennt ihr n Tool womit ich außer FPS auch Vcore / Coretakt / verwendeten VRAM etc. pp. anzeigen lassen kann?
[/QUOTE]
Sehr gute Ergebnisse!
Das anzeigen geht mit hwinfo64 und afterburner.
. Von dem wert habe ich noch nicht gehört... Ist das eine low oder high ASIC??
Habe z.B. 85.1% wollte nur noch mal bestätigt sehen das die Werte nicht wirklich was aussagen.
