Die Grafikkarte holt sich soviel Strom über den / die SATA-Stecker, wie nötig bzw. soviel er vom Netzteil bekommt. Nur hast du hier die Möglichkeit, die Last zu verteilen, damit du die Spezifikationen der Stecker und Kabel nicht zu sehr übersteigst. Die SATA-Stecker sind spezifiziert für 1,5A (18W bei 12V), die du mit max. 75W pro PCIe-Stecker definitiv um ein Mehrfaches übersteigst. Es kann also etwas Unvorhersehbares passieren, wie z.B. dass dir der Stecker abbrennt - je nach Qualität und Material des Herstellers. Oder es passiert nichts. Designed wurde ein SATA-Stecker aber eben nicht für 75W (ein 6-Pin PCIe-Stecker schon). Dem kannst du etwas zuvorkommen, indem du die 75W auf 2 Stecker verteilst. Weiter kannst du die Last auf die verschiedenen Kabelstränge verteilen, damit du die einzelnen Spezifikationen der Kabel nicht übersteigst. In der Regel halten die Kabel aber ordentlich was aus. Es müsste eine Zahl in AWG angegeben sein; du kannst dann in Tabellen nachgucken, was die Kabel aushalten (sollen) und dementsprechend handeln.
Das ist die Theorie. In der Praxis muss man bedenken, dass sich nicht alle Grakas die kompletten 75W vom PCIe-Stecker holen (bei OC durchaus schon! Sogar mehr als 75W manchmal!). Eventuell kommst du auch mit 1x SATA auf 1x 6-Pin PCIe-Stecker ganz gut weg. Auf der sichere-re-n Seite bist du jedoch mit dem 2-fach SATA-Stecker. Meine Empfehlung daher: einfach den 2-fach SATA-Stecker kaufen, wie jeder andere hier auch.
P.s. Respekt an die fleißigen Hardcore Schrauber von euch, ein Paar der Modifikationen hören sich sehr aufwändig an.
Hatte mich schon gefragt ob das Netzteil vielleicht kaputt ist, aber funktionieren tut es ja.?.
. Falls jemand mehr Details dazu möchte einfach fragen...
