Nix. wie oben schon erwähnt, möchte ich den lediglich für die Optik einbauen.
Karte nicht unter Wasser? Ich find das ein bisschen schade und sinnlos so nen Aufwand für CPU only zu treiben.
Ja erst mal wird das so gemacht. Für die HoF gibt es nur einen Kühlkörper von Bitspower und nirgends hier (EU) zu kaufen. geht nur via shipping. möchte mich auch erstmal an der weißen Karte erfreuen. Und dann, irgendwann mal order ich noch den Kühler von Bitspower.
Achja und Phobya Top, Metal bottom mit ner DDC310 satte 980g :angel:
Leichtgewicht, oder so.
Wie teste ich nun den Lauf der Pumpe ohne nen AGB :haha: ?
Will schauen ob die Pumpe Geräusche macht oder verkauft werden kann. Ohne meine Wakü zu zerrupfen.
Schau mal bei highflow.nl im Shop und wenn er nicht da ist einfach eine Email schreiben dann bestellen die dir einen mit bei ihrer nächsten Ladung
Also ich hatte nie Probleme mit nem Röhren AGB untem in Case.
Wenn Du Lust und Zeit hast, ausprobieren wie sich Wasser + Luft verhält.
Ansonsten kannst Du so viele AGBs einbauen wie rein passen.
Zur Zeit habe ich 2x400mm Röhre und 2x Bayres demnächst kommen noch 2x400er dazu :shot:
Das befüllen gestaltet sich dann schon etwas interessanter bei einigen AGBs, daher werden die 4 Röhren bei mir als Schlauch missbraucht.
hehe ok. Das ist gut zu wissen. :)
Klingt interessant was du da zusammenbaust. Auch deine Sig, mit den ganzen Radis und den 39 Noctuas :d
haste davon irgendwo Bilder? Würde mich mal interessieren, wie das bei dir so aussieht.
Pumpe ist leiser und Vibrationen werden besser gedämpft
neu fast nicht mehr, außer mit teueren Versandskosten
ansonsten mal schauen ob es was gebrauchtes gibt
Bringt das irgendwas, läuft die Pumpe dann leiser? Gibts das Teil noch iwo zu kaufen? :)
Alternative ist ein AGB Aufsatz mit etwas Volumen, hat den selben Effekt und ist problemlos zu erwerben. Alternativ geht auch, sofern der eigene AGB im Boden Ausgänge hat auch ein Doppelnippel um AGB und Pumpe zu verbinden.
Ihre Bestellung
Auftrags-Nr.: 5555
Kunden-Nr.: -
Auftragsdatum: 27.01.2017
Mit etwas Glück legt mir Watercool ein Geschenk ins Paket, so ne coole Auftragsnummer haben wenige [emoji14]
Mein Notfall Pumpen Set kommt nur auf schlappe 780g.
Barrow Metal Top, Metal Bottom, DDC 310
Schick ists Top ja auch, aber oben und seitlich beide Anschlüsse zu haben ist nicht verkehrt.
Man muss halt nur mit der Optik leben, das man Verschlussschrauben nutzen "darf" :p
Braucht die DDC310 eigendlich die Kühlrippen unten?
Die die ich da hatte war so lau warm das man da doch auch das Plastik Ende dran machen könnte oder?
Ich habe nämlich das Problem das die alte 1T Plus ins Dämmgehäuse passt aber die 310 mit deutlich weniger Leistung nicht.
Zusammen mit ein Phobya Top könnte ich wieder die seitlichen Ein-/Ausgänge nutzen.
eine Frage zwecks Schlauchdurchführung
Slotblende mit 2x G1/4" Durchführung - black nickel | Schlauchzubehör | Schläuche | Wasserkühlung | Aquatuning Germany oder
Alphacool HF 38 Slotblende Panama | Schlauchzubehör | Schläuche | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
ist mir egal welche, aber ich werde aus den Alphacool Schnelltrennies net schlau :d
gibt es welche mit 3/8 oder 1/4 Gewinde um die direkt in eine der beiden einzuschrauben?
am liebsten wäre mir ein G 1/4, innen eben 2 normale Anschlüsse 1/4 13/10 drauf und außen eben direkt die Schnelltrennies 1/4 einschrauben, die andere Seite Trennies dann eben 13/10
kann mir jemand helfen, welche ich da am besten nehme?
Ich bezweifle mal das es nötig ist, hab meine andere DDC310 mit Phobya Top in die Dämmbox gequetscht. Und das juckt die auch nicht.
Zu warm sollt die da nicht werden. Wird wohl viel Optik sein.
Aquacomputer hat da was passendes. Moment ich such dir mal schnell den Link raus^^
Find es spontan nur bei HF, musst mal schauen ob es noch ein dt Shop liefern kann. Ist aber im Prinzip genau das was du suchst:
Aqua-Computer G1/4 Thread PCI Pass Through Bracket - 63046
Hier noch direkt bei AC:
Aqua Computer Webshop - Gehäusedurchführung über Slotblende mit zwei Verbindungen G1/4, zweiteilig 63046
danke Mysterious, aber das haber ich ja schon :d
ich suche welches Kupplungs auf einer Seite G 1/4 hat, also Gewinde und nicht Schlauchanschluss
die ganzen Kupplungen haben ja auf einer Seite einen Anschluss für Schlauch in 10/13, 10/16, 13/16 etc
ich suche das Kupplungspaar mit einen G1/4 Gewinde auf einer Seite und Schlauch 10/13 auf der anderen
damit ich eine Seite der Kupplung direkt in der Durchcführung reindrehen kann ;)
jo muss kein Alphacool sein
ok dann wieder die QD3, noch die Gegenseite suchen :) bei AT/Caseking gibts die nicht oder
Ne, AT schmeißt gerade ja alles von Koolance raus, da sind sie nicht lagernd. Bei Caseking müsstest du mal schauen, die haben zwar auch Koolance aber ich meine nicht alles.
Hallöchen,
ich habe ein grosses Problem mit der Kühlleistung des Heatkiller 3 CPU Kühlers auf meinem Z97 Sockel 1150.
Habe sämtliche Schwachstellen die mir eingefallen sind versucht auszuloten.
-WLP gewechselt
-Anpressdruck verändert
Ich nutze eine Swiftech MCP Pumpe mit einem TrippleRadi mit 3x120mm Noctua Lüftern ( 7v ) die meine 980TI unter Last auf 45 Grad halten.
So bald ich den Xeon 1231v3 und den HK3 mit in den Kreislauf einbinde gehen die CPU Temps unter Last an die 85 Grad !!!.
Der Xeon lauft auf 0,9v ! da ist doch was faul.??!!
Die GPU Temp steigt natürlich durch das wärmere Wasser auch mit an nach und nach.
Aber das muss doch am CPU Kühler liegen m.M.n
Was meint Ihr ??
Bei was für einer Wassertemperatur denn? Flussrichtung in den CPU Kühler korrekt? Sauber entlüftet?
Ein Tripple Radi für GPU und CPU ist halt auch nicht die Welt an Kühlleistung, aber direkt auf 85°C ist nicht wenig.
Sieht das nur so aus, oder hängt im CPU Kühler ne Luftblase?
