Moin moin,
demnächst geht auch bei mir wieder da Gebastel los (Umstieg auf S1151).
Wollte mal nachhören, was ihr in euren WaKüs so für WLP einsetzt, um die letzten paar Grad rauszuholen?
Hat jemand einen guten Tipp für mich?
Cooler Master MakerGel 5
Thermal Grizzly Kryonaut
Coolermaster Mastergel Nano, minimal besser als die Thermal Grizzly aber günstiger. Wenn die nicht verfügbar ist halt die Gryzzly...
Naja das ist eben LM. Wenn du mit LM arbeiten willst kannst du es nutzen. Temp mäßig kommt an LM nix ran.
Ist das denn wirklich so easy, wie ich in diversen Videos gesehen habe?
1.) Reinigen (muss ich ja sowieso)
2.) mit Wattestäbchen auftragen
3.) Montieren
Kann mir das irgendwie schlecht vorstellen, weil es noch dünner ausschaut, als eine herkömmliche WLP.
Das is ne überteuerte Scheisspampe und ist in jeder Empfehlung fehl am Platz. Preis / Leistung ist Null bei dem Zeug.
:lol: Andi bringts mal wieder trocken auf den Punkt. Die lassen sich ihr Zeug teuer bezahlen.
3.) Montieren
Naja, du musst da ja auch keine 1mm Differenzen ausgleichen, von dem her reicht die Dicke. Aber ja, bei einer CPU brauchts dafür nicht mehr. Auf GPUs "isolieren" viele außerhalb vom DIE noch zusätzlich mit WLP. Ansonsten natürlich keine Kühler mit Aluboden nutzen. Sonst wirds witzig - also für uns wenn du dich beklagst :d
So einfach ist das nicht. Das will sich freiwillig nicht so richtig verteilen und du musst extrem aufpassen das ja kein Tröpfchen daneben geht.
Und nachher musst du evtl. den Kühler und Heatspreader abschleifen, in jedem fall verlierst du für beides mit aller höchster Wahrscheinlichkeit die Garantie.
Wenn du dann noch nen LGa 11XX ab Ivy Bridge hast, bringst eh nichts weil die Hitze sich drunter staut.
Da bringt Köpfen (dort dann mit Liquid Metal) 10x mehr. Und dann ist der so Kühl, dass du oben kein LM mehr brauchst.
Je nachdem ob RyZen verlötet ist oder nicht, werde ich meinen aber vlt. auch per LiquidMetal mit der Wasserkühlung "verbinden".
Ich hab ne geköpfte Kaby hier liegen. Garantie ist also eh dahin. Würde mir das grundsätzlich auch zutrauen aber ab und an mal nach Erfahrungen fragen, ist sicherlich nicht schlecht :).
Schon klar :d. Habe mich für den EKWB Supremacy Full Nickel entschieden. Das sollte wohl kein Problem geben.
Cloudstrife, ich kann dir LM aufm Heatspreader nicht empfehlen. Das Zeug bekommt man so schlecht ab, dass man nur noch schkeiden kann. Ich konnte bei meinem alten 4770k nicht mal mehr die Aufschrift aufm Heatspreader lesen.
Zwischen Die und HS isses kein Thema.
Als Wlp kann ich auch die Gelid extreme empfehlen. Gibt aber genug gute Pasten. Wurden ja schon Einige genannt.
Ich pers. bin auch kein Fan von dem LM auf dem HS. Hatte das Zeug ein mal auf einer CPU, danach hab ich es nie wieder auf einen HS gepackt. Scheiß mal auf 2-3°C, aber das Zeug kommt mir pers. nicht mehr zwischen einen Block und einen Chip.
Taugt die MX4 im Verhältnis zum CM Mastergel, oder gibt es da nen deutlichen Unterschied (>3°)? Werde meinen Grakakühler wohl demnächst neu montieren dürfen, weil da was im Argen liegen muss und könnte die WLP auch gegen was anderes wechseln. Und wenn wir dabei sind - die selbe Frage bezogen auf die mitgelieferten EK Pads? Gibt es Alternative, die deutliche Unterschiede bringen (BP ist vorhanden)?
Danke :d. Hm bei meinen ~50° dürfte ich also keine Wunder erwarten...könnte aber genau das sein, was mir die sicheren 4X beschert. Verdammt
Ich hab bis vor kurzem noch meine Arctic Silver 5 verwendet und bin erst letztens auf MX2 umgestiegen.
Groß berichten kann ich nicht, außer dass ich bei Beiden noch nie Temperaturprobleme hatte ;) :d
Übertreib nicht, so schlecht ist die Paste nicht - auch wenn etwas sehr teuer.
Hab allerdings gerade nachgeschaut, habe das Mastergel-Zeugs von CM auf meiner Hardware verteilt.
Doch, eigentlich müsste ich es noch viel weiter hervorheben. Preis Leistung ist Kacke bei dem Zeug, das ist ne Marketing Paste nix weiter. Es gibt halt Vergleichbares zum deutlich besseren Preis von daher ist das Grizzly Zeug nicht der Rede Wert.
Also 50°C bei der CPU ist doch schon Top, besser als bei meiner ungeköpften CPU (open End...)
Naja wenn Zen meine Erwartungen erfüllt wird mein i7 eh runter getaktet als Server dienen...
Gibt es für den EK Water Blocks Supreme Kühler von 2008 noch Teile zum umbauen auf Sockel 1151?
ich glaube daniel (dancop) hat hier mal einen ausführlichen bericht mit mega diskussions thread als anhang zur grizzly und dabei ist die ganz gut weggekommen. als blinder mitschwimmer vernwende ich seither auch die grizzly. ich schieß da gerne auf 2-3€ mehr für die tube :d
€; schnell rausgekramt: http://www.hardwareluxx.de/communit...den-gelaeufigen-waermeleitpasten-1077356.html jetzt steht halt sein test gegen den anderen hier verlinkten.
Für die subzero Paste mag das zutreffen, da gibt es nichts vergleichbares. Das andere Zeug ist einfach total überflüssig, gibt gleichwertige Pasten für einen Bruchteil des Preises und macht die Grizzly Variante überflüssig.
was heißt subzero paste? der testet die kryonaut. und wen interessieren den bei knappen 1000€ für gpu oder cpu 2-3€ für die teurere paste ?! das kann dcoh nicht dein ernst sein :d
