[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Die eLoops sind vollkommen identisch, unterscheiden sich nur in der Drehzahl. Wenn du einen drosselts kannst du die Leistungsdaten der langsamen Modelle zu rate ziehen.
Ob die PWM Geräusche haben, weiß ich nicht
Hab gesehen es gibt verschiedene lager bei lüfter welche sind den so quasi high end Ultra laufruihg usw und welche 0815 ?ist hydronomisches Gleitlager schlecht?
Bsp. HighEnd: hydrodynamisches Gleitlager (z.B. SSO2 von Noctua, FDB von BeQuiet)
Bsp. 0815: Riflelager Gleitlager Kugellager
Kugellager finde ich am lautesten, einfache Gleitlager machen in der Regel nicht so lange mit.
Das sind zumindest meine Erfahrungen.
@ Narbennarr: Irgendwo (direkt bei Noctua?) muss es doch mal 140er Klemmen für den NH-U14S gegeben haben, ich find sie nur nicht mehr... :(
und wieso hab ich TT Rings bei allen 3 wenn ich sie überkopf halte brummen sie wie blöd ... die haben dieses hydronamische Gleitlager ...
du hast die doch auch über kopf hängen laut dein bilder ist dir nix brummiges aufgefallen? hast du ein lose rum liegen? wenn ja steck den mal ein nimm ihn in der Hand kopfüber und guck ob er anfängt zu schlagen .
Weil nicht jedes hydodynamische Gleitlager gleich gut umgesetzt ist?
Habe lustigerweise auch die Riing (RGB, 140mm) und davon zwei kopfüber unter dem Radi im Deckel. Da brummt nix.
Hast Du die vllt 120er?
Also ganz erlich ich glaub das deine aktuellen immer noch zu den besten gehören oder stören sie dich? also brummen sie oder sowas?
ne ich hätte nur gern mehr kühlleistung :d
und selbstverständlich bei mindestens gleicher lautstärke :P
edith hat dem fehlerteufel etwas unter die arme gegriffen
hier passen nur 120er rein leider.
also ohne mehr lautstärke gibts nicht mehr kühlung? weil der corsair hat fast doppelt so viel db
Kommt drauf an wie leise es sein soll...die corsairs würde ich z.b. nicht nehmen, sind mir zu brummig.
Silent Wings 3 sind auf jeden Fall ok, ich bin doch recht zufrieden. Kann man gut für Case und CPU einsetzen. Fürs Gehäuse könntest du aber auch S12A von Noctua nehmen, auf die CPU dann einen NF-P12. Venturi HF-12 sind auch immer einen Blick wert.
Ich hab die Corsair und bin mehr als zufrieden. Zurzeit hört man nur die doofe Luft in mein wakü Kreislauf sonst alles absolut still.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
@Moonwalker
wenn die 8€ Noiseblocker NB-BlackSilentFan zu den besten gehören, warum bestellst Du dann be Quiet SW3 für fast das dreifache? Ich nenne meine SW3 Heulsusen, weil sie unter Last und ab einer bestimmten RpM anfangen zu heulen. Die laufen bei mir unter 700 RpM und sind in dem Bereich kaum wahrnehmbar, ab 900RpM geht es dann langsam los. Ähnlich verhalten sich auch meine eloops, unteren Bereich leise unter Last hört man sie, wie die meisten Lüfter.
wie sind denn diese slip stream oder die neun glide streams so?
der ist auch kleiner und dreht fast 50% schneller aber wird ja gedrosselt er macht dafür mehr druck für ein radi zb deutlich besser da er die luft besser druch prest.
- - - Updated - - -
@ Mexi
Ganz einfach passen einfach 0 in meinen optischen Konzept hatte aber schon 3 davon und die waren absolut top.
Ja die Eloops sollen richtig zu brummen neigen.
- - - Updated - - -
slip stream hatte ich damals die 800er ich versprech dir hörste 0!
die frage ist ob son 800er slipstream mehr kühlt als meine. sonst bringt mir das ja nix :d
vermutlich nicht du musst dir leise lüfter mit hohen Luftdruck suchen wie meine die ich mir bestellt habe die pumpen mehr luft und ein lüfter kühlt nicht :d
schon klar, aber wenn der lüfter mehr frische luft auf den kühler gibt, wird der auch kühler :d
darum gehts mir doch. ob ein slipstream 800rpm mir bessere temps bringen würde als meine aktuellen
edit: also das wir uns nicht falsch verstehen, mir gehts hauptsächlcih hier um die kühlung meiner cpu mit dem Prolimatech Samuel 17 um bessere temps zu kriegen bei wenn möglich nicht mehr lautstärke
drehen deine noiseblocker volle pulle? du must schon ein wenig die Geschwindigkeit zb noiseblocker 1000 Umdrehung bringen ca 1 bar Luftdruck (blödes Beispiel) dann müssen zb die silent wings bei 1000 Umdrehung schon 1.1bar bringen damit mehr luft druchgepumpt wird damit eine bessere kühlwirckung endstehen kann. sie können aber zb dank besserem lager wie die silent wings 3 leiser dabei sein.
meine noiseblocker laufen @stock auf 1000rpm
Ich finde die BlackSilent haben mit die schlechtesten Lager die ich kenne...solche Rappelkisten gibts echt selten :fresse: Und die Leistungswerte sind auch eher unterdurchschnittlich
Auch die Aussagen mit dem Luftdruck sind mehr als schwammig...Lüfter bauen ohnehin kaum Druck auf. Es muss möglichst viel Luft befördert werden, nichts anderes. Das hat mit dem Druck erstmal nur sekundär zu tun.
also summa summarum es gibt nix für mich bei gleich oder weniger lautstärke, um meine cpu besser zu kühlen per lüfter?
Zumindest nicht, wenn du da an 5+ Grad oder so denkst. Empfehlungen wurde dir ja gegeben :)
Gibt es 140er PWM-Lüfter, die man zum Stillstand bringen kann? Also 0 % PWM = 0 RPM.
Habe hier Phobya Nano-G 14 PWM Black Silent, Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-PS und Noiseblocker NB-eLoop B14-PS. Alle laufen bei 0 % PWM mit ihrer Mindestdrehzahl und bleiben nicht stehen.
Das Zauberwort ist Kontroller nicht Lüfter, wenn der Kontroller keine Signale oder Spannung liefert, bleibt jeder Lüfter stehen.
Glaub mir, es liegt am Lüfter.
Bei PWM liegen immer 12 V an, auch bei 0 %. Der Controller gibt das 0-%-Signal aus und es liegt am Lüfter, wie er damit umgeht.
insbesondere Seiten 13 bis 15 (wobei die Bildunterschriften vertauscht sind): http://formfactors.org/developer\specs\REV1_2_Public.pdf
Die Lüfter, die ich probiert habe, sind also "Type A". Ich bräuchte aber einen 140-mm-Lüfter vom "Type B" oder "Type C", denn nur die lassen sich anhalten.
In meinem Fall soll der Lüfter einer Grafikkarte getauscht werden, deren Originallüfter ("Zero-Fan-Modus") abschalten kann. Den Fan-Stop von CPU- und Case-Fans habe ich per 3-Pin übers Mainboard realisiert. Bei der Grafikkarte muss ich aber zwangsläufig PWM nutzen.
wie wird denn Zero Fan umgesetzt? in der Lüftersteuerung oder im Lüfter?
Mal nachgemessen?
Mir sind meine pwm Lüfter bekannt die von selbst abschalten.
ahja, verstehe, ich habe SW3, SW2, Vortex, Phantex, eloops, und noch 10 verschiedene andere, Enermax, Termalright, Phobya usw. das wären dann alles Type B oder Type C Lüfter, weil ich die egal ob Dc=3 Pin oder PWM=4Pin Lüfter, alle abschalten kann. Dazu habe ich einen AE6 Kontroller. Woran erkenne ich also den Type A Lüfter? Meine Graka ist eine 1070 mit Zero-Fan-Modus. Vor dem Update lief sie bei 65% Leistung an, dann habe ich umgebaut, die originalen Lüfter ab und dafür den Mopheus mit zwei 120er PWM SW3 Lüfter darunter. Hinzu kam das Update für die Graka. Nun laufen die Lüfter nicht bei 65°C sondern bei 55°C an. bist dahin ruhen sie sich aus 0 RpM.
