USB 2 liefert 500mA, nur USB 1 liefert 100mA.
Wenn du LS und KH gleichzeitig (analog) an die Soundkarte anschließen willst, brauchst du eine Karte mit dediziertem KH-Ausgang. Da dürfte die Soundblaster Z aktuell die günstigste sein, danach kommen Strix Soar und Phoebus Solo jeweils in 20€-Schritten.
Zum Geldsparen (Xonar DG) musst du deine LS am Onboard-Sound hängen lassen. Ist aber nicht ganz so komfortabel beim Umschalten weil du die Ausgabe dann über das Windows-Audio-Fenster ändern musst.
Der Unterschied zu den höherpreisigen ist doch einfach noch mehr Anschlussvielfalt und mehr Heimkino Codecs? Mehr Unterschied konnte ich jetzt nämlich nicht sehen.Naja bei Creative gibts noch EAX 5 dazu (das braucht man aber höchstens noch für ältere Games) und ab der Strix Soar ist ein KH-Verstärker mit an Board. Der macht sich für einen DT 990 natürlich günstig, ist aber kein Muss.
Nach einem Telefongespräch mit Meicord, Herrn Friedrich Müller (Ehemann der Chefin), wurde ich darauf hingewiesen, daß die Laufrichtung bei den Meicord-Netzwerkkabeln eine klangrelevante Rolle spielen!
Leider sind die Kabel nicht gekennzeichnet, da der Aufwand zu groß ist und dadurch der Preis sich dadurch drastisch erhöhen würde! Die Kunden sollten diese Maßnahme durch Hören selbst herausfinden!
Ich selbst habe dies bei meiner kompletten NWK-Verkabelung mit den Meicord durchgeführt und festgestellt, daß ich zum Beispiel das Kabel am NAS laufrichtungsmäßig ändern mußte, was sich als klanglich fördernde Maßnahme auswirkte!
Meßtechnisch kann man aber keine Veränderungen ersehen, leider nur durch das Hören.
hab meinem Little Dot MKII einen kompletten Satz Sowjetischer Röhren spendiert und nutze daran Aktuell die Avinity AHP-967 ( Wenigstens da passt der Kloben von Stecker
). Ein Absoluter Traum
und ich bin froh dank euch mir noch die Avinity zugelegt zu haben.
Mit den "analytischen" ist die Bassmenge schon zwischen dem 880 und 990, Abstimmung ist recht bereits recht dunkel/warm verglichen mit dem 880 Ed. Sind die DT 1xxx vom Komfort unterschiedlich zu den Vorgängern? Ich meine damit die Maximalgröße des Kopfbügels.
Hast du den Hörer behalten?
Halbleiterverstärker und Magnetostaten solltest du der Verständlichkeit wegen schon schreiben.Solid hat oft einfach nicht die Wärme einer Röhre und da Magneten in der Regel eher auch schon "warme" Hörer sind, so mein Gedanke, vertragen die sich unter Umständen besser. Das ist aber nur ein Gedanke, sicher keine Faustregel.
Eine Röhre passt sicher genauso gut zu einem Magneten, wie eine Elektro zum Solid.
