Die Abstandshalterschrauben sind aber dabei oder ?
Ist die Konfiguration kompliziert?
So ein DFM reduziert doch ebenfalls den Durchfluss oder etwa nicht?
Ich möchte eigentlich nur die Wassertemperatur auslesen und demnach meine Lüfter laufen lassen. Also eine Wassertemperatur einstellen welche gehalten werden soll.
Das passiert hoffentlich nicht in einem sanften beschleunigen und abbremsen der Lüfter.
Ebenso das die Pumpe ab überschreiten einer bestimmten Wassertemperatur auf 100% Leistung springt.
Sobald die Temp unterschritten wird soll es sofort auf 25% zurückgehen.
Hier für muss ich eine sichere Temperatur wählen also keine Temperaturschwelle direkt an der Grenze sonst springt die Pumpe ständig zwischen Volllast und Teillast.
Also das ein DFS den Durchfluss verringert kann eventuell ja sein aber so in das Gewicht fällt es auch nicht.
Habe zusätzlich zum DFS, viele 45 und 90 Grad Fittinge im Einsatz, einen 240 und 360 Radiator, zwei Temperatur Sensoren direkt im Loop etc... als auch eine Mo-Ra 360 die tiefer steht als der PC und komme wenn die Pumpe auf 100% läuft auf über 100l/h, bei 70% sind es noch immer ca. 60-70l/h..
on the road with Tt..
Wer kam denn eigentlich auf die Schnapsidee ne Wasserkühlung in ein Mini Gehäuse zu basteln?
Gehäuse ist ein Fractal design arc mini r2.
Leider ist mein grafikkartenkühler nicht gekommen, sonst würde schon Wasser durch die Adern fließen.
Handelt sich um meine zweite Wasserkühlung nach 9 Jahren.
Da ist doch virl Platz drin. Meine Pumpe nimmt den kompletten Innenraum des Metis ein. ;)
ich wollte mich mal erkundigen welcher Wasserkühler für eine Palit XpertVision GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream 6144MB GDDR5 empfehlenswert wäre. Eventuell gibt es ja auch jemand der eine loswerden möchte.
Da ist echt soviel Platz - verstehe das Problem.
WaKü im Nano S - dann kannste weinen. ;) Mit Wurstfingern wirds da echt schmerzhaft und schwierig überhaupt was zu verschlauchen.
@NeronMK Kannst da mal ein Foto von hochladen?
Pustet Dein Frontradiator rein oder raus?
Pustet rein. Also die Lüfter aufm Radiator ;)
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Ich habe alles rausblasend und konnte dadruch meine Temperaturen verbessern
Wird ein erster Testlauf, sobald der Kühler für die Grafikkarte da ist. Mal schauen... Übertaktet wird nix.
Hat jemand diese Lüfter im Pull Betrieb?
Noctua NF-A14 PWM
Heulen die Lüfter oder machen komische Geräusche?
Sind im Pull klanglisch anders als im Push und man hörts, welchen Modus man fährt.
Projekt Big Tiny
https://r.tapatalk.com/shareLink?ur...&share_tid=35707&share_fid=45519&share_type=t
Da gibts den ganzen Worklog. :)
Bin wie gesagt aber noch nicht fertig. Da muss noch etwas verändert werden.
Pumpe habe ich gegen Ende des Logs gegen eine DDC ausgetauscht plus DFM. ;)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
welche Kühler passen denn , hast das schon ermittelt ?
Hört es sich nicht gut an? Also schlechter als im Push?
Ich find die im Push angenehmer als im Pull - ganz ehrlich.
Ich mag diese nervige Frequenz beim Pull einfach nicht. Der Ton ist dann etwas höher und prägnanter als im Push - ich bin aber auch was den Klang angeht echt schnell genervt.
Noctua NF-A14 PWM
Wenn Du Platz hast mach eine Shroud dazwischen und gut ist!
Bringt sogar was bei Push, wenn Gehäuse Gitter/Staubfilter im Ansaugbereich sind.
Sind teuer diese Phobya Dinger, aber hinterher freut man sich doch, ging jedenfalls mir so.
Bei mir haben alle Lüfter, P12 die sind auch schon so schön leise, nen Maulkorb, äh Shroud, bekommen.
Damit meine ich alle, Push und Pull, es bringt definitiv was.
Achso, Drehzahl bei mir zwischen 400-600U/min.
Ich habe mir 7mm shrouds bestellt:)
Die wöllte ich so oder so verbauen.
Aktuell verrichten sw3 ohne shrouds die Arbeit im Pullbetrieb.
Die sind denke ich weniger effektiv aufgrund der offenen Bauweise.
ist die Frage ob die 7mm überhaupt schon was bringen
bei manchen Konstellationen brauchste schon 1 oder gar 2cm
Im Gegensatz zu meinem Lian Li Pc q20 hat das Teil wirklich viel Platz. Ich musste AGB und Pumpen auslagern. Noch nichtmal n Mcres Agb haette reingepasst. DAS ist klein.
Da passt nur ne R9 Nano mit 8mm Push In Anschlüssen. Musste mir auch n sehr schmales Anschlussterminal fräsen lassen, damit die Karte nicht rausguckt.
Zwischen Cpu Kühler mit Schläuchen ist nur n cm Platz zum NT. Von der Verkabelung plus die USB Front Leitung isses auch....sehr....sch...lecht.
Das ist die Frage, bringen tut es was, aber ob es reicht?
Mit dem Gedanken habe ich auch gespielt und die 7mm, war die schwarze von AT, gegen die 20mm von Phobya getestet.
Wer das Rennen macht war aber schon vorher abzusehen.
- - - Updated - - -
Soeben mal bei Bitspower angefragt, ob sie nicht auch mal einen Block für die Titan Pascal raushauen wollen.
@fanatix und Ultima:
SOwas hab ich mich auch schon gefragt. REichen diese 7mm echt schon aus? WAere mal interessant zu wissen.
Ist in Sachen Platz natürlich so ne Sache. Es habe nicht viele den Platz fuer n Radi, 25mm dicken Lüfter und 20mm Shroud.
Wenn da 7mm reichen, dann wäre das doch geil:)
Hallo, existiert eigentlich eine Alternative zu Swiftechs apogee drive ? Ich benötige eine kompakte Lösung für mein Ncase :-)
Habe beides im Einsatz, oben beim 360er 7mm und vorne beim 240er die 2cm dicken Shrouds, eine Verbesserung der Temperaturen kann ich jetzt nicht unbedingt feststellen, eventuell 1-2 Grad aber in Verbindung mit den eloop Lüftern sind diese sehr leise geworden und das nervige Wummern kann ich auch nicht mehr vernehmen, Preis/Leistung hält sich in Grenzen wenn man nicht unbedingt auf Silent unterwegs sein will, wer mit den Nebengeräuschen leben kann der kann meiner Meinung nach darauf verzichten...
Bei den Eloops ist das wirklich verständlich:)
Bei meinen Noctua P12 im Deckel als Pull haben die 7mm ebenfalls ein leises heulen entfernt.
Ich denke bzgl. Temperaturen, macht es bei einem 30mm Radiator wahrscheinlich nicht so arg viel aus.
Da zieht die Luft ja eh schon sehr gut ab! Ich finde es komisch, das bei meinem 280mm Xflow 30mm Radiator richtig warme Luft kommt und bei meinem 360 Coolstream EKWB maximal lauwarme Luft.
Wie als würde der nicht richtig arbeiten bzw. der 280mm Ihm die ganze Arbeit bereits abnehmen.
