1337_alpha
Wielange sind denn sonst so die Antwortzeiten vom AT Support?
Habe bisher immer innerhalb von 24 Stunden ne Antwort bekommen. Sonst kannst Du aber auch den Hörer in die Hand nehmen und nachfragen - da is Dir glaube ich keiner böse.Wielange sind denn sonst so die Antwortzeiten vom AT Support?
Ja, die Eiszapfen sind zu leicht drehbar.Leute passt auf wenn ihr drehbare Dppelnippel (schöner Name für ein doofes Teil) verwendet.
>http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/adapter/20695/alphacool-eiszapfen-doppelnippel-drehbar-g1/4-ag-auf-g1/4-ag-deep-black?c=281<
Hatte einen auf dem Eisbecher um von Oben Zulauf anzuschließen. Das blöde Ding hat über mehrere Tage aus dem Drehdingens raus geleckt.
Schöne Sauerei![]()
Schöne Sauerei![]()
Frage/Problem: AE6 ohne Suite. Beim Systemstart lädt er immer Profil 1. Würde gerne Profil 3 automatisch laden. Muss immer mit der Fernbedienung auf Profil 3 umstellen wenn ich den Hobel anschalte... Hab schon erfolglos irgendwo im AE versucht das zu bewerkstelligen, will nicht...
Das geht unter Menü -> System -> Standby Konfiguration -> Aktion beim aufwachen -> Lade Profil 3
Ansonsten auch die Aktion beim Ausschalten mal mit Profil 3 laden probieren (auch wenn es vom Namen her kein Sinn macht).
Leider nicht. Lädt nach wie vor Profil 1 beim Start.
Sonst jemand eine Idee?
Es kommt auf deine Schläuche & Befestigung an, aber es gibt so gesehen kein max, dass man mit normalen PC-Komponenten erreicht (bei 120°C auf der CPU schaltet die idR schon weit vorher ab).Wie hoch darf die Wassertemp max sein? Theoretisch könnte man ja gpu+cpu mit nem 120er radi kühlen, der Lüfter bei 800rpm dann wär man bestimmt bei 75°C cpu und auch bei der gpu sowas in der richtung, es wäre aber trotzdem leise. Nur landet man dann nicht auch bei 60° Wassertemp und würde das nicht Pumpe, Agb und den Schläuchen/Tubes schaden?
Weniger denken, einfach machenMan sollte ja entweder alle rein oder rausblased verbauen.
Hat da jemand schon mal die Unterschiede untersucht ?
Wenn alle Radiatoren reinblasend verbaut werden wird es richtig warm im Gehäuse.
Ich kann mir kaum vorstellen das es die beste Wahl ist.
Und ein Mischbetrieb erhöht bei mir die Temperaturen um teilweise bis zu 8-10 Grad.
Wie sieht es mit Montage unter dem Radi im Deckel aus? Immer noch zu "laut"?Ja das ist doch ganz einfach.
Der Rechner steht unterm Tisch.
Wenn der Deckel des R5 dann auf ist und nichts mehr die Geräusche aufhält, dann sind für mich auch die SW im PC IDLE hörbar und stören.
Wenn das Gehäuse komplett zu ist höre ich die Eisbär nicht auf 7V.
Edit: Es ist ja nicht der Lüfter welcher laut ist sondern die Luftstromgeräusche stören mich da.
Weil in China nen Sack Reis umgefallen ist .....Gibt es doch nicht warum habe ich im Vergleich so hohe Temperaturen?
360+280 und ich habe 46 Grad bei 1000Rpm auf der GPU und 50 Grad auf der CPU.
Bei 600 Rpm geht es bei mir auf 52-54 Grad hoch.
Achso du hast nochmal ein bisschen mehr Kühlfläche.
Ich bin dennoch ein wenig enttäuscht von meiner Wasserkühlung. Hätte mir mehr erwartet vor allem das es leiser wird.
Bzgl. Lautstärke habe ich mich nicht wirklich verbessert.
Unter Luftkühlung hat es gereicht das meine Lüfter mit 600 RPM gedreht haben. Jetzt muss ich auf 1000 hoch gehen.
Obwohl man ja mit 53 Grad auf der GPU ebenfalls leben kann.
Es gibt keine zu kleinen Radiflächen .... nur zu wenig Kompromissbereitschaft bzgl. Temps. Von daher muss jeder seine Wohlfühlzone aus Temps und Laustärke finden, aber das im Vorhineine direkt festzulegen wäre falsch.Also ich habe selber ein R5 und kann trotz der Dämmung meine Pumpe ganz leicht hören (bei absoluter Stille). Ich hab eine Magicool DCP450 und die ist wirklich leise. Auf jeden Fall leiser als eine Eisbär auf 7V. Zumal ja noch eine Pumpe hinzukommt, wenn du eine Eiswolf hinzufügen willst.
Wenn du die Luftstromgeräusche von 2 SW2 auf 500 rpm hörst, dann liegt das an dem Mech was oben im R5 ist. Hab selber 2 SW2 auf 5V für eine leichte Gehäusedurchlüftung und die sind nicht zu hören. Zudem ist der Luftstrom den die beiden da erzeugen wirklich so gering, dass der alleine nicht wirklich zu hören ist. Oder du verwendest die SW2 auf nem Radi. Das könnte auch solche Luftgeräusche verursachen, da die SW2 bauartbedingt nicht bündig auf nem Radi aufliegen und somit einige Luft an den Rändern der Lüfter verwirbelt und austritt.
Ich mach es mal kurz. Mit NUR einem 280er vorne und einem 120er hinten wirst du CPU + GPU nicht leise kühlen können. Da ist die Radifläche zu klein und die Lüfter müssten höher drehen. Das würdest du dann trotz geschlossenem R5 hören. Wenn du wirklich das Gras wachsen hörst (und das soll kein Affront gegen dich sein, es gibt Leute die ein solch empfindliches Gehör haben, wobei ich im Bezug auf die Eisbär bezweifel das du SO empfindlich bist), dann empfehle ich eine Custom Wakü mit 1-2 Mora. Da können die Lüfter im Idle stehen und bei Belastung mit 300 rpm drehen.
Einfach anrufen.Wielange sind denn sonst so die Antwortzeiten vom AT Support?
Hallo @all,
reichen 2x 240mm 30mm Radiatoren für eine GTX und i5 4670k Stock aus?
Exportieren nicht möglich, da wie gesagt keine Suite installiert werden soll, sonst hätte ich das schon lange alles selbst erledigt. Profil 4 ist frei, ich kopiere 1 auf 4 und dann 3 auf 1. Dummes rumgewixxe, selbst mit der Fernbedienung. Ich hätte bei einem kleinen Zauberkasten wie den AE schon eine solche funktionierende Funktion für die Wahl des Profils beim Start auch ohne Suite erwartet.
Belüfte deine Radis richtig und das läuft auch runder. Ansonsten solltest du anstatt aufs letzte Grad (Schätzsensor CPU) eher mit der Drehzahl runtergehen.
Und absolute Tempvergleiche sind fürn Popo, du weisst ja gar nicht, wie warm oder kalt er es bei sich hat. Ich sag nur 15°C Raum gegen bspw. 20°C und schon ist der Unterschied nur noch 2K.
Nur um das klarzustellen. Der pc ist nicht komplett stromlos.
Meine uralten schwergängigen lecken nicht.![]()
Was meinst Du mit belüften? Lüfter oder Luft im Radiator?
Naja, das regle ich mit einem ausblasenden Case-Fan.. und imho ist ein Luftzug mit warmer Luft besser als keiner und so empfindlich sind die Teile ja auch nicht mehr.
Das war imho früher wesentlich wichtiger als heute.
