Nachricht gelöscht
Habt Ihr eine Empfehlung für einen UV-aktiven Schlauch, der frei von Weichmacher ist (16/10 mm) ?
Da es grundsätzlich keine weichmacherfreien PVC-Schläuche gibt und nur PVC-Schläuche und PUR-Schläuche mit im UV-Licht fluoreszierenden Bestandteilen angeboten werden, gibt es das nicht, was du suchst. Die früher sehr beliebten PUR-Schläuche, die es auch UV-aktiv gibt, sind in der von dir gesuchten Größe nicht zu haben und auch nicht für die heute üblichen Wakü-Anschlüsse geeignet. PUR-Schläuche sind zudem sehr steif und lassen sich schwer verlegen (sind fast schon Rohre). Abgesehen davon können auch die trübe werden.
Es gibt allenfalls weichmacherarme PVC-Schläuche bei denen auch oft die früher üblichen gesundheitsschädlichen Weichmacher gegen andere ersetzt wurden (z. B. PrimoChill Advanced LRT). Das was heute häufig als "weichmacherfreier" PVC-Schlauch angepriesen wird, ist aber mitnichten weichmacherfrei. Da werden nur gesundheitsschädliche Weichmacher wie DEHP oder BPA durch andere Weichmacher ersetzt. Deshalb gibt´s auch unter den sog. "weichmacherfreien" PVC-Schläuchen nach wie vor recht weiche Varianten, die eben viel vom Ersatzweichmacher enthalten (z. B. Bio-Tygon E3603 oder den neuen BisphenolA-freien Masterkleer) und dadurch oft noch schneller trübe werden als ihre gesundheitsschädlichen Vorgänger. Ob dabei auch so viel in den Kreislauf ausgeschwemmt wird wie bei herkömmlichen Weichmachern ist bislang nicht mit allzu viel Praxis-Erfahrung hinterlegt, weil die Schläuche oft so schnell unansehnlich werden, dass viele sie gar nicht so lange im System behalten, dass man darüber Aussagen machen könnte. Es spricht aber Einiges dafür, dass das auch mit den Ersatzweichmachern nicht besser wird.
Bei AT (Masterkleer ist eine der vielen ne AT-Eigenmarken) erdreistet man sich wenigstens nicht direkt "weichmacherfrei" drauf zu schreiben, sondern nur "BPA-free" - wohl-wissend, dass die meisten Leute das so interpretieren, als sei der Schlauch dadurch tatsächlich weichmacherfrei, was natürlich nicht der Fall ist. Er enthält bloß kein Bisphenol-A mehr.
Man kann der typischen Weichmacherproblemtik bei PVC-Schläuchen eigentlich nur mit weniger Weichmacher begegnen, aber man kann das auswaschen von Weichmachern nicht ganz vermeiden. Zudem könnte man auf glykolhaltige Korrosionschutzzusätze verzichten die das Herauslösen von Weichmachern noch beschleunigen können, aber dann muss man eben auch auf potenten Korrosionsschutz und tragfähigere Schmierfilme in den Pumpenlagern verzichten, denn bislang ist nichts taugliches als Ersatz in Sicht. Abgesehen davon lösen sich die Weichmacher auch, wenn man nur Wasser ohne Zusätze verwendet - nur u. U. etwas langsamer. Des Weiteren muss man bei weichmacherarmen Schläuchen natürlich auch Einbußen bei der Flexibilität und Verlegbarkeit hinnehmen, denn je weniger Weichmacher enthalten ist, desto härter wird der Schlauch wie der Name "Weichmacher" ja schon klar stellt. Ohne Weichmacher ist PVC ein relativ harter Kunststoff. Du kennst sicher die grauen PVC-Rohre die gern für´s Abwasser verwendet werden - das ist nahezu völlig weichmacherfreies PVC (sog. Hart PVC) und so darfst du dir auch die Eigenschaften eines tatsächlich weichmacherfreien PVC-"Schlauchs" vorstellen :d. Die flexiblen Eigenschaften eines Schlauchs und die Eigenschaften von reinem PVC schließen gegenseitig aus, so dass es niemals wirklich weichmacherfreie PVC-Schläuche geben wird. Das bedeutet zwar nicht, dass man evtl. stabilere Weichmacher entwickeln könnte, die besser in der Matrix eingebunden bleiben, aber für solche Mini-Märkte wie Wakü lohnt das wohl nicht und es gibt im hochpreisigen Segment der regulären Schlauchhersteller auch taugliche transparente Alternativen für die Industrie. Mit irgendwelchem UV-Gedöns befasst man sich da aber selbstverständlich nicht.
Ansonsten bleiben dir noch echte Elastomerschläuche aus EPDM oder anderen synthetischen Gummi-Sorten, falls es dein vorrangiges Ziel ist die Weichmacherproblemtik ein für alle mal ad Acta zu legen. Elastomere benötigen naturgemäß keine Weichmacher, aber entsprechende Schläuche gibt es eben nicht transparent, sondern und nur in schwarz, naturgummifarben oder rot. Selbstverständlich gibt´s die auch nicht mit UV-aktiven Inhaltsstoffen. Transparente Gummi-Schläuche sind leider nicht realisierbar. Ansonsten gäbe es noch Silikon-Schläuchen die auch von sich aus weich sind, aber sie sind zum Einen nicht klar (wenn sie transparent sind) und zum Anderen weisen sie hohe Diffusionsraten auf, die dich zu deutlich häufigerem Nachfüllen des Kreislaufs aufgrund der hohen Diffusionsverluste nötigen würden (bin mir nicht sicher, ob es Silikonschläuche mit UV-aktiven Inhaltsstoffen gibt, aber vermutlich eher nicht).
Den Text finde ich sehr aufschlussreich, vielen Dank.
Ich nutze ja auch PVC Schlauch von AT, kannst du ungefähr sagen, wie oft man das Wasser wechseln müsste wegen den Weichmachern? Besteht eigentlich die Möglichkeit, dass nach einiger Zeit alle Weichmacher aus den Schläuchen ausgewaschen ist und nach einer neuen Befüllung sich keine Weichmacher mehr aus den Schläuchen absondern?
Gesendet von meinem Xperia Z5
Da ein Lösen eine Gleichgewichtsreaktion ist, rein faktisch gesehen nein, aber, du erreichst irgendwann den Punkt, an dem du im Wasser so wenig Weichmacher löst, dass es unerheblich ist.
@EDDY VON AQUATUNING: Wie schaut's aus? Hast du diese Woche Zeit das Bild Aqualis vs Heatkiller Tube zu machen?
Gruß JM
Wie wäre es ihm ne Mail oder PN zu schreiben?
Das weiß ich leider nicht! Aber bei der Differenz ist die Raumtemperatur nicht mehr so entscheidend denke ich
Naja wenn die bei 22° gemessen haben und du bei 27°, ist die Differenenz nicht mehr 15° sondern nur noch 10°. Zumal deine GPU ja auch noch das Geäuse mit aufwärmt. Man müsste also die Lufttemp. vor dem Kühler messen. Sagen wir mal, die ist nochmal 2-5° höher als Raumtemp. Und schon bist du in normalen Differnzen.
Support Ticket eröffnen wäre noch ne Idee ^^
Bin ja auch heiß auf einen Vergleich ;)
Ach ja, habe den Beisatz vergessen, der schon im letzten Post stand:
@Rest: bla bla - PN ist schon raus!
Gruß JM
AUch mit dem PN Absatz, was bringt es die selbe Frage nun seit Tagen hier zu posten? Über PN warten, wenn er der Meinung ist ne Antwort zu geben, kannst du sie hier doch posten?
Nö, er weiß ja, dass ich das Bild gern sehen würde. Hat bestimmt vergessen oder andere Sachen um die Ohren.
Gruß JM
Oder keine Lust @JM :d
Bestelle beide bei AT und schick den nicht passenden zurück. Wenn sie es so wollen, kriegen sie es so ;)
Wenn er es vergessen hat oder u viel zu tun hat, dann kann er ja die PN lesen. Alternativ kannst ja einen Thread im AT Forum aufmachen.
Hab schon Ende Juli im AT Forum einer anderen Seite einen Thread erstellt - tote Hose ;)
Nö, dann kauf ich halt nicht. Vielleicht kommt ja irgendwann doch noch mal ne Info, dass kein Bild kommt, oder halt nen Bild... :rolleyes:
Gruß JM
Spricht irgend etwas gegen die Verwendung von gewinkelten, drehbaren Schraubtüllen, außer dass der Durchfluss gehemmt wird?
Nö, nur vielleicht ein oder zwei mehr mitbestellen. Bei mir war eine von startweg undicht. Das war dann bissl ärgerlich zumal an einem Samstag passiert und ich dann bis Mittwoch meine Wakü anschauen durfte -.-
Würde mir da keine Gedanken machen nur eben bei der ersten Inbetriebnahme hiern ochmal besonderes Augenmerk drauf legen
Blöde Frage, ist es der Laing DDC egal ob sie auf 100& läuft oder gedrosselt?
Wenn du von drehbaren 90° schraubies redest, obacht, da gibt es gelegentlich dichtigkeitsprobleme.
Also meine wird (spannungsgeregelt) deutlich kühler
Ebenso bei 2x 45° ?
Ich hab jetzt für mein Nano S alles da - nur ein paar Winkel fehlen.
Für den Input von AGB -> DDC müsste ich mit 2x 2x45° aneinander vorgehen ev. zwischen den beiden nen 20mm Adapter 0°.
Langsam wirds eklig mit der Planung. :d Wollte schon 3 mal fertig sein die Woche.
Woher kenne ich das? Wollte bereits seit Monaten "in 14 Tagen" fertig sein :rofl: und ich komme erst nächste Woche zu meiner Mora 360 Bastel Aktion :fresse:.....
BTW:
Habe anscheinend bis jetzt Glück gehabt bei meinen Alphacool Fittingen egal ob 45/90/total verdreht - alles dicht im Schacht ähh Schlauch... :haha:
Naja immer das Gewarte, suchen, bestellen - dann doch nimmer auf Lager -> neu suchen -> alles umstellen.
Meine größte Sorge sind undichte Winkel - da einer direkt im Top überm Mainboard EPS Stecker sitzt und wenn der tropft ... Ohje. Jeder andere tropfende wäre egal, weil keine HW in der Nähe ist - aber der eine da. o_O
Und im Moment bricht mir das komplett sinnfrei angebene Austattungsangebot seitens Fractal das Genick.
Der EINZIGE 280er Rad der in die Front geht, ist ein HWLabs - schon klar. Der geht auch nur rein, wenn man 12m mehr Schlauch verlegt, unzählige Winkel usw. - also fern der deutschen Mentalität alles so einfach, sauber und kurz zu halten wie man kann.
Interessant finde ich aber, dass HWLabs selbst die Radis ( Nemesis GTS ) mit 350W pro 120mm Slot angibt.
Mein Setup sollte dann mit <= 800 RPM @ 4x 120 laut Hersteller 1500W wegkühlen. Ich hab ja schon geschmunzelt. :P
