Herzlich Willkommen in der braunen Hölle.
So wie die Ruhe ins Case einzieht, wird das Geld aus dem Geldbeutel ausziehe. :d
@crabman: Ich habe so nen Test mit dem Primo- und Mayhems Schlauch noch nicht durchgeführt, wird vermutlich aufs Gleiche hinaus laufen :fresse2: Tygon Norprene kaufen, behält immer schön seine anfängliche Farbe :d
Eigentlich wollte ich 13/10 Schlauch nehmen, nicht nur weil Schlauch und Anschlüsse da deutlich günstiger sind, sondern auch weil ich nicht so extra dicke Würste im Gehäuse haben möchte, obwohl das bei meinem Gehäuse egal ist, da das kein Fenster hat. :shot:
Wenn Norprene aber dann eben doch leicht abknickt wäre es vielleicht doch besser auf 16/10 zu gehen.
Wieso nimmste nicht 11/8 Norprene mit Knickschutzfedern?
Werde ich selber so machen weil ich Schnauze voll habe von den Schläuchen die so verkauft werden.
Norprene kannste knicken bei engen Radien.
Für aussen wo nicht ganz so enge Radien gebraucht werden, werde ich auf 16/10 umsteigen weil mir schon 3 mal der Schlauch zum Radi abgeknickt ist...
Dann schaltet dann plötzlich der PC ab bei 100° :d
- - - Updated - - -
Ohne Scheiß.
Da ließ sich nix abwischen als der aus der Flüssigkeit kam.
Dann ne Woche hier aufen Tisch liegen gehabt und auf einmal kann man mit nem Taschentuch auswischen und er ist wieder klar.
Ich habe mich gegen Umstieg auf mATX und X58 entschieden. Mein UD4 ist komplett Wassergekühlt und läuft bestens. Jetzt auf Skylake umsteigen ist bullshit. Mein X5670 läuft mit 6x4,2 GHz.
Ich hab als Gehäuse CM Stacker ST-01. Ich habe mir paar Umbaus angeschaut.
Oben passt nach Umbau ein 480 und vorne 360 und eventuell ein 240 im Boden vor Netzteil.
Welche Unterschiede gibt es zwischen 45 und 60 Radis?
Ich denke es gibt Unterschiede bei Lüftereinsatz? Sprich blasend oder saugend!
Der Obere Radi soll Lüfter unten drunter bekommen nach oben rausblasend oder lieber nach oben saugend.
Schaut euch diese 3 Optionen an. Ich weis es ist ned gerade Kunst!
Sorry für so viel bla bla! Aber ich habe gewissen basteldrang nach 5 Jahre problemlosen WaKü betrieb. Und das Hardtubing macht mich schon an!
MfG Jaimewolf3060
Der einzige Unterschied zwischen 45er und 60er liegt darin, dass die meistens nicht mit langsammen Lüftern zurecht kommen und du dadurch Performance verdient. 45er sind da noch der Beste Kompromiss. Bei 60er Radiatoren müssen die Lüfter schon höher drehen oder du musst auf Pus/Pull gehen, was das Paket auf über 11cm bringt.
Eintrittsfläche schlägt bei einem Radiator die Dicke. :)
Wenn du nicht unbedingt willst, reicht ein 45er. :)
(ich rede nicht von Röhrenradiatoren, wie dem AMS der mit 60 mm Dicke extra für langsamdrehende Lüfter gemacht ist)
habe grade den Masterkleer BPA Free Schlauch in Verwendung, bin aber nicht so 100% zufrieden damit. wollte dann mal den LRT ausprobieren,
war ein bisschen verwundert, als ich feststellen musste, dass der Schlauch nicht auf meine Anschlüssen passt. habe so Standard Schraubanschlüssen: hier
Ich bekomme den den Verschluss kaum zwei Umdrehungen gedreht über den Schlauch, das kann doch nicht sein :\
Same here, dachte auch schon ich spinne, Fitting oder Schlauch falsch aber ja bissi mehr Kraft aufwenden, hält aber echt mehr als bombenfest... ^^
Ich hab immer nen Schälchen mit destill. Wasser neben dem Aufbau und macht nen Tropfen auf die Überwurfmutter oder 2mm Innenrand vom Schlauch bei Tüllen und dann rustsch das ganz gut.
Mir stellt sich die Frage wie ich so mein Board Hardtuben soll?
Die Bilder mit und ohne Schlauch.
MfG Jaimewolf3060
Immer schön kantige Us und ab gehts :)
Mit dem alten Full Cover den es mal gab, wäre das aber sicher einfacher.
Ich hab mir auf das UD3r den Kühler des UD7 montiert und da den Wakühler nur auf die Platte, das langt eh.
wieso willst du die alte Hardeware noch tuben?
Tjooo bei mir ist momentan Bastelpause, irgendwie ist aber BF1 daran schuld... :fresse:
Und wirklich zufrieden bin ich auch nicht, ein 45 Grad Winkel und ein gerades Fitting auf dem CPU Block schaut irgendwie jaaaa nicht so optisch gut aus...
Ich finds optisch nicht so schlecht ^^ mir bleibt bei meinem Block und meinen Anschlüssen auch nichts anderes übrig ;)
MfG Jaimewolf3060
Der 240er wird wohl nich passen, jedenfalls nicht mit nem 360er in der Front + 480er im Dach. Mit 280er in der Front könnte es passen, nur wohin mit Festplatten und so anderen unnützen Dingen wie Pumpe + AGB?
Die Richtige Variante wäre alles rein oder alles raus.
PS: Seit wann passt hinten nen 140er rein? Willst du dafür schnibbeln?
Mein EK Zeug ist unterwegs. :d
HW-Mann, welche Schläuche nimmst du nun?
Wieso nicht den ZMT wenn man schon 16/10er nimmt? :)
Eidt: ach so, schon alles vorhanden ;)
Norprene.
Hab da noch 0,75m daheim oder so und 1m bestell ich mir noch nach.
Was ist denn am ZMT besser? Schöneres Schwarz? Klebt da der Staub nichts so sehr dran? Oder nur wegem dem Schriftzug des Norprene?
Nur noch am überlegen ob weiterhin Fatboys oder Schraubis.
Hab noch nie Winkel mit Tüllen gesehen. o_O
Vor allem der Preis und eben etwas weniger bedruckt
Zualler erst muss der externe Radi(2x so große Fläche als Mora 3) weg.
In anderes Gehäuse investieren macht wenig Sinn.
Jetzt auf Sky umzusteigen macht wenig Sinn kurz vor Kabylake.
Da will ich lieber noch mein perfektes System genießen.
@VDC
Stimmt. Hinten geht nur 120. War etwas durch Wind.
Mit 240 im Boden hast du recht.
Vielleicht baue ich mir ein AGB [emoji6].
Jetzt habe ich endlich gescheiten Keller in dem ich mich austoben kann!
MfG Jaimewolf3060
