Naja. Bei einem Delta 10 K bildet sich bereits Kondenswasser. Der Aufwand des Isolierens und Abdichten ist dem alltäglichen Nutzen nicht wert. Wenn jedes °C aus der CPU geholt werden soll um damit Weltrekorde zu brechen kann das in Ordnung sein. Nur da wird mittlerweile ja auch ausschließlich auf LN gesetzt.
Guten Abend Leute,
ich brauch mal eure Meinung. Hab vorhin beim basteln komische Ablagerungen in den Vorkammern meiner Alphacool Radis entdeckt, siehe Bilder. Die Radis waren schon mal im Einsatz mit Mayhems Pastel danach wurden sie gespült, getrocknet und lagen eine weile nur rum. Nun habe ich wie gesagt beim basteln diese Ablagerungen entdeckt und wollte fragen was ihr meint, sind die normal?
Ich kann mich entsinnen das die Radis von Anfang an solche Flecke (lösen sich übrigens nicht, nicht durch Wattestäbchen auch nicht durch Zahnstocher), ich weiß bloß nicht mehr ob sie in diesem Ausmaß vorhanden waren.
Danke euch schon mal.
Bringt der monoblock wirklich etwas?
Ja er is laut. Keine Frage, wenn man den schlauch nich einfach aus dem fenster schmeisst wie viele andere, bringt er sogar sehr viel. Kommt natürlich auch auf die kälteleistung an, meiner hat 3.5kw kühlleistung, 30m2 von 35 aussentemperatur (31 innen) auf 21 grad (ja so bescheuert bin ich) runter dauert rund 1-2 stunden
Habe mir halt auch so ne vorrichtung gebaut die ich ins fenster einspanne und die isoliert ist, dann macht so ein ding sinn. Kommt natürlich der wakü sehr zu gute und dem allgemeinen schrauberwohlbefinden
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Guten Abend Leute,
http://www.bilder-upload.eu/thumb/8880d4-1472583549.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/4c0f99-1472584169.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/1f131a-1472584239.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/280714-1472584282.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/af025f-1472584321.jpg
Das sind keine Ablagerungen, sondern nur das Lötzinn mit dem die Flachrohre mit der inneren Kammerwand verlötet sind. Völlig normal und nichts was dich beunruhigen müsste ;).
In vielen Radis wird damit noch viel mehr rumgesaut. Dein Exemplar erscheint sogar relativ sauber verlötet. Immerhin sieht man noch etwas vom Grundmaterial der Kammerwand. Das ist nicht immer der Fall.
Meines Wissens liegt die Grenze für Zollfreiheit bei 22€. Aber in dem Fall ist das eh egal, denn bei der Sammelbestellung ging es um Mengenrabatt und natürlich reduzierte sich so für den einzelnen Besteller auch der Zoll. Letzterer fällt bei größeren Mengen eigentlich immer an - es sei dann man hat Glück und das Paket rauscht durch.
Bitte zwischen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer unterscheiden.
Ersteres wird nur auf besondere Warengruppen erhoben, letzteres wird immer erhoben, so bald diese Gebühr 5€ erreicht.
Leute.
Bis 22 Euro Gesamtwert Einfuhrangabenfrei (kein Zoll und keine Einfuhrumsatzsteuer )
Von 22 bis 150 Euro fällt Einfuhrumsatzsteuer an aber keine Zollgebühren.
Ab 150 Euro Einfuhrumsatzsteuer + Zollgebühren.
Quelle: www.zoll.de
Das mit den 22€ entspricht ja der 5€ Grenze bei 19%, stimmt halt nicht aufs Cent genau.
Es gibt meinem Wissen nach immer noch Warengruppen, die auch über 150€ Warenwert nicht mit Zoll im sinne einer Zollgebühr belegt sind.
Ich kenne bei Laptops aus den USA auch bei über 150€ Wert nur die 19%.
Es gibt aber auch Warengruppen die von der Regelung oben ausgenommen sind. Tabak, Parfüm zB.
bei mir bilden sich extrem viele blasen (d5 auf 1/5) cpu only mit DP Protect Ultra (pur)... ist das normal? Zudem ist mein CPU immer bei ~45° und nach 2sek prime bei 75+.. Denke mal durch die Blasen hat man dauerhaft Luft im Kreislauf?!
attachment.php
Morgen zusammen, hat jemand eine Empfehlung für Pull-Lüfter für je einmal 480, 360 und 240mm lange und 60mm breite Radiatoren? Davor sollte auch ein Staubfilter sitzen.
Ich bin echt am überlegen, ob sich hier eon umstieg lohnt, da och aktuell plane meine übrigen Alpenföhns in Push-Pull laufen zu lassen.
@janrrr: Vor dem Betrieb alles gut gespült ? Wie lange schon in Betrieb ? Es kann manchmal Tage dauern, bis die Luft komplett aus Radis etc. raus ist !
Jo, radi hab ich vorher gespühlt.. Sonst aber nix, hätte man das machen sollen? Gestern abend lief das System ca. 2 std und heute auch noch mal zwei.
Kann man das mit höherer Drehzahl beschleunigen?
Ja, auch in Kühlern können mal Rückstände von der Fertigung vorhanden sein, besonders bei Chinaware. Hast den Radi nur kurz mit Wasser gespült ? Nach den paar Stunden kann eh noch einiges an Luft im Kreislauf sein !
Den Kühler habe ich gebraucht gekauft. Pumpe+AGB ebenfalls (bei dir).
Kann es ein Problem sein, dass die Eingänge für den Radi höher sind als der AGB, sodass sich dort die Luft sammelt?
Gedreht habe ich schon wie ein wahnsinniger.
probier ev mal gescheit mit heißem Wasser zu spülen. Kübel in die Badewanne. Ansaugung in den Kübel. Heißes Wasser mit dem duschkopf nonstop in den Kübel. Auslass in den Abfluss.
Entlüften könntest du ev auch im Kübel. Dann kann das sys keine Luft ziehen wenn 10 Liter im AGB sind.
PS: mir wär dein AGB zu klein. Meiner ist riesig. Nimmt zwar Platz weg, aber so habe ich keinen Stress mit Wasser nach füllen. Wenn da mal ein 1/2 Liter verdunsten ist, hab ich noch Monate Zeit nach zu füllen ohne das Luft angesaugt wird. Meiner ist aber auch 50cm hoch und fasst etwa 2-2,5 Liter
PPS: Foto davon mach ich keines. Sonst übergibt sich jemand so versifft wie der inzwischen aus sieht. Hab faulheitsbedingt bestimmt 3 Jahre nicht mehr Wasser gewechselt. Ev auch 4^^
die größere Variante hätte bei mir nicht gescheit gepasst. und mit dem füllen ging es ohne Probleme. Kann es helfen wenn ich die Schraube oben am agb öffne sodass die Luft ausweichen kann?
Nee, Hauptsache die Pumpe bekommt immer genug Wasser. Das Gehäuse langsam etwas bewegen kann den Entlüftungsvorgang beschleunigen. Vielleicht hörst dann im Radi die Luftblasen gluckern :) Bei Netzradis muss man echt Geduld haben.
Ohne Schraube kann es evtl. schneller ablaufen, aber du hast ja den AGB zum Glück nicht komplett befüllt, sodaß die Luft entweichen kann.
Die Pumpe zwischendurch mal ausschalten !
okay werde ich mal alles nach und nach umsetzen. Ich sehe bei den Ein- und Ausgängen der Pumpe/AGB quasi nur Luft in Verbindung mit kleinen Lüftbläschen und man hört permanent Luft die sich im Kreislauf befindet ^^
Wenn ich mir die Specs anschaue vom Prodigy. Da passen doch 2x240 rein und hinten ein 120! Dafür müsste der Laufwerkkäfig raus!
MfG Jaimewolf3060
Erkenntnis:
Bei gewissen älteren Swiftech-Produkten (ca. 2007) ist das vermeintliche G1/4" Gewinde in Wirklichkeit ein 1.4" NPSM-Gewinde! Es ist G1/4" zwar optisch sehr ähnlich, hat aber eine leicht andere Gewindesteigung und ein paar andere Detailunterschiede. G1/4" und 1/4" NPSM lässt sich zwar scheinbar miteinander verschrauben, greift aber nicht richtig und dichtet daher nicht ab.
Deswegen leckt also der alte Swiftech CPU-Kühler, den ich vor zwei Jahren so günstig aus der Bucht gefischt hatte!
@bundy
Danke. Gibt's auch ein Bild vom fertigen System. Platz ist da sehr gering!
MfG Jaimewolf3060
Jo, muss man alles gut planen in dem Schuhkarton. Ich habe das Prodigy + Phenom mit Moddingteilen. Seitenteil mit Magneten, Front gecleant mit Teilen von Nubcustoms. Radiblende und AGB Halter aus Frankreich. Mittlerweile wieder alles in Kartons (evtl. zu verkaufen :hmm: ) Über ne Montage eines AGBs vor nem Radi, oder Lüfterplatz würde ich auch mal nachdenken. Sehr gut ist das Prodgy von smatter geworden. Grün und clean :) Er hat aber keine internen Radis !
http://www.hardwareluxx.de/communit...watercooled-titan-i7-240-180-radi-962831.html
Ist eine aquastream XT USB Ultra heute noch zu empfehlen oder gibt es bessere Alternativen für weniger Geld?
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
Die Ultra ist zu empfehlen. Eine der solidesten Pumpen mit Eheim-Technik. Manche Pumpen laufen schon seit 10-15 Jahren.
Verbessert wurde die Pumpe dann nur noch durch die Ultimate. Die vibriert etwas weniger und die Möglichkeiten sind gewachsen, was Anschlüsse betrifft.
Dennoch brauchst du nach wie vor ein Shoggy.
Alternativ wäre mMn sonst nur eine DDC310 zu empfehlen. Diese kommt aber nicht an die Haltbatkeit der AS ran.
