So gekauft?
Na, da hat dir aber einer sprichwörtlich den Dreck angedreht. Krass
Nein nein, war von nem kollegen, geschenkt wie gesehenSo gekauft?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Lustigerweise war wirklich nur dest. Wasser drin, aber die schläuche waren anfangs rot, zum ende hin rosa ausgeblichen. Denke dass das der grund für den schlammausfall sein dürfte, den kunststoff mit bremsenreiniger behandeln? Klingt grob und is doch sicher nicht gut für den block, oder?
Die unterseite habe ich übrigens sauber bekommen, unter last jetzt 40 grad
Nur dest. Wasser? Kein Wunder... [...] nicht nur Weichmacher sondern auch schon oxidation des Kupfers.
Bin aber auch kein V2Joe2Max oder wie das Lexikon heißt![]()
Aber wenn man nicht gerade den billigsten Rotz bestellt hat man damit auch keine Probleme.
Genau! Denn ohne Korrossionsschutz löst sich das komplette Kupfer im Kreislauf innerhalb von Sekunden auf!
Spaß bei Seite: Wenn nur Kupfer und verträgliche Materialien im Kreislauf sind oxidiert da auch nichts.
Und was da alles im Kreislauf war wissen wir nicht.
Habe seit Jahren nur Dest. Wasser + Mayhems Biocide(Kein Korrosionsschutz) im Einsatz und noch nie irgendwelchen Dreck in der Wakü gehabt.
Des Weiteren sind auf Glykol basierende Kühlflüssigkeiten auch wichtig für die Pumpen, da diese eine gewisse oder die geforderte Schmierung liefern. Damit habt ihr länger von Euren Pumpen.![]()
Wozu mixt man G48/30 und ein Fertiggemisch ?!
Kurzes Feedback, dieser eine leere 3 Pin Anschluß den ich frei gelassen habe, hat natürlich den Drehzahl Pin gehabt, umgesteckt und schon habe ich die Anzeige...Bei einem Adapter darf nur das Drehzahl-Signal eines Lüfters durchgeschleift werden, d.h. bei den restlichen Lüfteranschlüsse am Adapter ist nur Versorgungsspannung und Masse vorhanden. Sobald mehrere Drehzahl-Signale überlagert werden, kommt nichts sinnvolles mehr raus.
Prüf mal den 1-zu-4-Adapter, ob nur das Drehzahl-Signal eines Lüfters durchgeschleift wird.
Ich muss sagen, bisher hatte ich nur Probleme mit Anti-Korro-Fluid und Innoprotect.
