Sieht man doch hier bei jedem 10. Bild auch - total versiffte Blöcke, trübe Schläuche.
Weichmacher und falsche Kühlmittel olé.
Ich habe diese Probleme irgendwie nicht. Wasser war auch schon mal 1 1/2 Jahre im Kreislauf, ohne Schmodder.
Unter Last im Sommer hab ich schon mal 36-37 Grad Wasser. GPU bleibt dennoch unter 50. Sehe ich als OK an. Gut, hat jeder andere Präferenzen. 4 Moras würde ich mir nicht hinstellen wollen. Der Optik wegen.
Bekanntermaßen ist der Mora 2 nicht der beste Großradi in der Performance. Der braucht viel Druck der Lüfter und das kann laut werden.
Ich wunder mich jedes Mal über webmis temp :d
So gekauft?
Na, da hat dir aber einer sprichwörtlich den Dreck angedreht. Krass
Nein nein, war von nem kollegen, geschenkt wie gesehen
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Lustigerweise war wirklich nur dest. Wasser drin, aber die schläuche waren anfangs rot, zum ende hin rosa ausgeblichen. Denke dass das der grund für den schlammausfall sein dürfte, den kunststoff mit bremsenreiniger behandeln? Klingt grob und is doch sicher nicht gut für den block, oder?
Die unterseite habe ich übrigens sauber bekommen, unter last jetzt 40 grad
Nur dest. Wasser? Kein Wunder... und dann noch rote Schläuche. Ja, das ist nicht nur Weichmacher sondern auch schon oxidation des Kupfers. Bremsenreiniger würde ich eventuell nicht nehmen. Der ist dann doch etwas zu krass. Nimm Cilitbang, Zitronensäure und eine Zahnbürste.
Nur dest. Wasser? Kein Wunder... [...] nicht nur Weichmacher sondern auch schon oxidation des Kupfers.
Genau! Denn ohne Korrossionsschutz löst sich das komplette Kupfer im Kreislauf innerhalb von Sekunden auf!
Spaß bei Seite: Wenn nur Kupfer und verträgliche Materialien im Kreislauf sind oxidiert da auch nichts.
Und was da alles im Kreislauf war wissen wir nicht.
Habe seit Jahren nur Dest. Wasser + Mayhems Biocide(Kein Korrosionsschutz) im Einsatz und noch nie irgendwelchen Dreck in der Wakü gehabt.
@Daunti: Wird ein NTC 10k mit Standardkennlinie sein.
Edit: MustangGT: Was sind denn deiner Meinung nach "verträgliche Materialien"?
z.B. Kupfer, Messing, Edelstahl, Acryl, Delrin, Pom...
Aber wie du schon sagtest: Das ist meine Meinung, hat wie gesagt bis jetzt nie Probleme gemacht. Bin aber auch kein V2Joe2Max oder wie das Lexikon heißt :d
Deine Anschlüsse sind Messing blank? Oder doch vernickelt oder gar verchromt? Dein (Netz)radiator hält mit Luft und Liebe zusammen? Oder doch mit zinkhaltigem Hartlot?
Es gibt immer diejenigen die jahrelang nur 'destilliertes' Wasser fahren, und dann irgendwann kommen Sie doch an mit "Warum ist mein Kühler innen schwarz?"...
Kann sich jemand noch an Anticucho erinnern?
Danke. Brauchst du mir als Ingenieur nicht zu erklären. Klar ist die Wakü nicht innerhalb von Sekunden Schrott. Das hier jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird... Schlimm.
Sicherlich hält die Wakü auch ohne Korroschutz etwas. Dennoch hält sie länger mit und schützt vor ungewollten Nebenerscheinungen. Oxidation findet trotzdem statt und greift die Metalle an. Inhibitoren helfen dabei den Prozess zu verlangsamen.
Des Weiteren sind auf Glykol basierende Kühlflüssigkeiten auch wichtig für die Pumpen, da diese eine gewisse oder die geforderte Schmierung liefern. Damit habt ihr länger von Euren Pumpen. ;)
Ich sage ja nicht, dass es nicht ohne Anti-Korro gehen könnte, mit ist definitiv besser. Es gibt ja immer noch Hersteller die z.B. Aluminium verwenden und ist das Lot in Radiatoren ebenfalls Korrosionsgefährdet.
Das ist das einzigste was mir Bedenken bereitet, allerdings bin ich das Risiko bis jetzt immer eingegangen. Die Horrorbilder von anderen Nutzern mit ihren Fertiggemischen haben mich immer vor solchen abgeschreckt.
Ebenfalls gibt es selbst zu etablieren Mischungen (Inno Protect und Aquacomputer DP) viele geteilte Meinungen. (Auch über die Trübung von Schläuchen)
Nach dem Motto: Warum was ändern, wenn ich jetzt keine Probleme habe?
In meinem neuen Kreislauf habe ich MoRas, blankes messing, blankes Kupfer, vernickeltes Messing, vernickeltes Kupfer und 2 Laing DDCs(Rotor ist aus Metall) sollte also keine Probleme geben mit verlöteten Radis.
Der Laing Rotor ist aus Edelstahl. Selbst ein 1:20 Wasser-G48 Mix ist um Welten besser als reines Wasser...
Ich muss sagen, bisher hatte ich nur Probleme mit Anti-Korro-Fluid und Innoprotect. G48/G30 und DoubleProtect haben mich nie im Stich gelassen. :)
Bei einem Adapter darf nur das Drehzahl-Signal eines Lüfters durchgeschleift werden, d.h. bei den restlichen Lüfteranschlüsse am Adapter ist nur Versorgungsspannung und Masse vorhanden. Sobald mehrere Drehzahl-Signale überlagert werden, kommt nichts sinnvolles mehr raus.
Prüf mal den 1-zu-4-Adapter, ob nur das Drehzahl-Signal eines Lüfters durchgeschleift wird.
Kurzes Feedback, dieser eine leere 3 Pin Anschluß den ich frei gelassen habe, hat natürlich den Drehzahl Pin gehabt, umgesteckt und schon habe ich die Anzeige... :fresse:
Danke nochmals...
on the road...
Was hattest du für Probleme mit Innoprotect 1000ml? Wollte die innovaProtect Anwendungsmischung eigentlich zur Befüllung meiner ersten WaKü nutzen.
Habe / hatte seit vielen Jahren Innoprotect im Einsatz und keine Probleme, auch nicht mit Alu-Aquatubes etc.
Aus meiner Sicht ist das eines der wenigen brauchbaren Produkte von Inno :fresse:
Hatte vermehrt Ablagerungen im System und das Wasser hat sich irgendwann braun gefärbt. Bei Anti-Korro-Fluid hat sich das Wasser von heute auf morgen blau verfärbt, trotz Reinigung vorher. :d
