Gerade zufällig jemand anwesend der mir ein paar Fragen zum Farbwerk beantworten kann wie zb:
- wie und auf welchen Steckplätzen verbinde ich den Farbwerk mit dem AQ5Lt per Aquabus?
- ich verwende die IP65 LEDs und klemmen, der Controller wird in der Aquasuite angezeigt, aber die LEDs leuchten nicht, auch bei statischem Farbton
> Die Klemmen scheinen eine Verbindung zum LED Streifen zu haben und perforieren die Kontakte
Dreh mal den LED Strip um. Ist warscheinlich falsch gepolt.
Jetzt komm mir doch nicht mit so einfachen Lösungen zu meinem komplexen Problem :wall:
Ich war so versessen darauf erstmal nur die eine Seite des Strip zu "verknöseln" - das wirds wohl sein.
Muss der Bus-Stecker auf high oder low am AQ5LT? ich denke mal man macht nix kaputt beim Testen?
Mal ne Frage...wie kann man eigentlich eine Pumpe mit Sata-Stecker steuern? Kann das Poweradjust 3 sowas?
Highspeed. Die Lowspeed Schnittstelle hat gar keine Funktion mehr. Wenn du das farbwerk per aquaero steuern willst musst du aber zuvor per USB im farbwerk für die jeweiligen Kanäle den Modus auf externe Steuerung umstellen.
Würde wohl auch mit dem poweradjust gehen wenn du einfach einen S-ATA zu 4-Pin Molex Adapter verwendest.
Shoggy, wie siehts eigentlich mit den Giganten aus? Kann man die mittlerweile kaufen oder muss man immer noch Angst haben, dass die Türme auslaufen?
@ Boogeyman015: naja glaub es ist recht logisch - du brauchst einen Adapter damit du die Pumpe überhaupt an eine Steuerung bekommst. (oder du machst dir gleich den richtigen Stecker drauf den du brauchst ;) )
ich persönlich mache auf meine Pumpen 3Pin oder 4Pin Lüfterstecker
LG
USB Verbindung ist hergestellt, ich denke daher erkennt die Aquasuite auch das Farbwerk, aber wie gesagt noch kein Leuchten der LED, das scheint wohl aufgrund des Verdrehens der Fall zu sein.
Ich probiers heute Abend
Wird die Blende von oben direkt auf die Lüfter geschraubt?
Geht für mich aus der Beschreibung nicht hervor....
Watercool MO-RA3 420 Blende Classic black | Blenden | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
In der Blende sind außen 4 Löcher. Da sind 4 Schrauben beigelegt, die quasi die 4 äußersten Schrauben deiner Lüfter ersetzen - dh Du hast nachher 4 Schrauben der Lüfter übrig und ersetzt diese mit denen der Blende - nimmst Du 9x 140er Lüfter?
So kann man nur reden wenn man nicht auf Geld schauen muss oder hinterher meckern warum das alles so teuer ist.
Es ist für einen INTERNEN USB Hub einfach nicht sinvoll alle Anschlüsse mit maximaler Strombelastbarkeit zu Dimensionieren.
Wenn man sich anschaut was man üblicherweise da anschließt ist das genau so ausgelegt wie es sinnvoll für 95% aller User ist.
An so einen Hub schließt man keine USB-Sticks oder HDDs an.
Wenn du an jedem Anschluss unbedingt >500mA benötigst kannst du ja einfach einen anderen Hub kaufen.
Ach ist der Preis wieder der Grund wieso sowas nicht ordendlich gemacht wird?
Es ist doch genau der Punkt das es so gut wie kein Anbieter für interene Hubs gibt.
Da bringt ihr dann endlich mal eine mögliche Alternative die auch noch relativ ordentlich aussieht und man kann sie nicht voll belasten.
Also ist man wieder bei NXT.
Ich weiß ja nicht ob ihr euch die aktuelle lage bei den Mainboards mal angeguckt habt aber es werden immer weniger interne USB Ports.
Ich kann z.B. meine Front-USB Anschlüße im Tower nicht mehr verwenden weil mein Mainboard noch 1 internen Anschluß hat.
Und ja ich will USB Sticks und Festplatten dran hängen.
Bisher kenne da nur das NXT Hub was man beschissen montieren kann.
Wenn ihr wirklich nur eure paar Endgeräte damit versorgen wollt braucht man auch den ganzen Überlastschutz nicht. Spart wieder Geld.
Geplanter Aufbau meines Loops:
AGB - Pumpe - Durchflusssensor - Radiator 1 - CPU - GPU - Radiator 2 - Ablassventil - Tempsensor - AGB
Jemand Einwände?
Filter? auch wenn viele keinen mehr verwenden. Ich würde es :)
Ok, danke.
Ja, das ist der Plan. Die will ich
Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Bionic Lüfter ( 140x140x29mm ) | Lüfter | Luftkühlung | Aquatuning Germany
Die sind ein bisschen dicker, dann brauche ich war. 4 längere Schrauben?
Ok, danke.
Das würd ich mir nochmal überlegen.
1. Die Abdeckung schließt nicht richtig ab und die Lüfter sind rundherum sichtbar (wofür dann die Blende?)
2. Ich glaube die eLoops machen komische Geräusche direkt am Radiator (oder war das nur im Pull-Betrieb?! - erinnere mich gerade nicht richtig)
Kannst du welche empfehlen?
Mit Blende hast du recht....das sieht kacke aus....nicht bedacht
NF-A14 wären noch eine Option wenn die Farbe egal ist. Oder Noctua Redux. Wichtig bei Noctua ist eben, dass du PWM Modell nimmst.
Noiseblocker, egal welches Problem, würde ich nicht mehr kaufen.
Also ich habe die nun schon eine ganze Zeit und bin wie gesagt sehr zufrieden damit. Gut, sie laufen bei mir auch nur zwischen 180 und 300rpm ^^
Ja die BeQuiet haben einen suboptimalen Rahmen für Radiatoren aber ich denke das ist bei einem MoRa verschmerzbar ;)
Verstehe....ich möchte aber welche, die min1.000-1500 können und noch von der Lautstärke verkraftbar sind.
Hhhhmmmm vielleicht bleibe ich bei meinen noiseblocker blacksilent pro
1000 - 1500rpm und verkraftbar in der Lautstärke ?
Wenn du die gefunden hast dann sag bescheid :d
Ist natürlich wie immer hier im Luxx Ansichtssache was verkraftbar ist und was nicht....
Die noiseblocker von mir machen bei 1.500 ca. 1,1db
Bei 1200ca 0,6-0,7db, beim zocken, wenn der Sound an ist höre ich praktisch gar nichts(das ist für mich eigentlich entscheidend)....@Stock kann ich sie auf fast unhörbare 600 einstellen.
Mal eine Frage zu dem Aquaero 5 LT.
Ich hab hier eine regelbare Laing Pumpe und würde die gerne an das Aquaero hängen.
Ich bräuchte aber FAN 1-4 schon für die Lüfter. Auf der Aquaero Platine sind zwei Steckplätze mit 12v PWM gekennzeichnet (2 Pin Anschluss).
Meine Laing bekommt den Strom über einen Molex (2 Kabel) direkt vom Netzteil. Ich hab also noch das grüne und blaue Kabel über.
Kann ich das nun an einen von den beiden 12V PWM Steckplätzen am Aquaero anbringen und darüber regeln?
Aquaero 5 Manual sagt:
4.4. Anschluss „PWM 1/2“
Pulsweitenmodulierte 12 V-Ausgänge, maximale Belastbarkeit 1 A, Trägerfrequenz
15 kHz.
Pinbelegung: Pin 1: VCC
Pin 2: GND
Gute Frage - sollte ja möglich sein, oder?
Hab auch die Laing DCC mit PWM, aber ich habe die Laing auf FAN4 klemmen und Regel dann die Drehzahl wie bei einem Lüfter mit %Leistung (derzeit so ~32% und 1900RPM) Damit komme ich so auf ~44l/h
Aus Interesse, sind deine Werte ähnlich? Vielleicht kannst du mal reporten wenns läuft.
PS: Ich hab seit dem WE das Aqualis 100ml DDC Top. Vorher hatte ich das fette phoby messing Teil drauf, aber das Pumpe-Aqualis Gespann *knattert* dermaßen über 35% Leistung - ich dachte erst da hängt ein Kabel im Lüfter. Ist das noch normal?
Hallo c4L!m3r0,
Nein, wie im Handbuch steht sind das 12v Ausgänge. Das blaue und grüne Kabel an der Pumpe sind Tachosignal und PWM Control. Diese solltest Du auf keinem Fall an einen Leistungsausgang anschliessen. Ich hab an einem der Leistungsausgäne nen LED-Strip angeschlossen und kann so die Helligkeit mit dem Aquero/Aquasuite einstellen.
