Alles klar, ich verlinke das dort mal.
Stargeneral, das hab ich mich bei meiner r9 nano mit dem ek kühler auch gefragt. Da gibts auch n paar Bauteile die mit Standardkühler gekühlt werden und mi t dem Wasserkühler nicht.
Die Konstruktion des HK Tube ist meiner Ansicht nach viel besser als die der Aqualis-Serie. [...]
okay, dann ist das Ding für den nächsten Build safe :d
hab gesehen, von Koolance gibts Füllstandsmesser mit Schwimmer, aber der braucht ein G1/4 Anschluss und das wäre bei dem AGB nicht direkt möglich
es sei denn, man bearbeitet den Deckel des AGB^^
weil so ich es sah, gibt es nur unten 1x In und 1x Out
Es soll ein alternativer Deckel mit Eingängen kommen.
Hat zwar nicht viel mit Wakü zu tun, aber wie montiert ihr LED Leisten am Gehäuseinnern,
ohne dass Kleberückstände entstehen? Mit Kleber oder doppelseitigem Klebeband?
Kannst z.B. Tesa Powerstrips nehmen. Alternativ natürlich einfach die LED-Leiste in ein Alu-Profil packen und verschrauben.
Ich überleg gerade ob ich nicht evtl. auf Acrylrohre umsteig :) ... was is da eigentlich im Moment so die gängigste Größe oder besser gesagt ne gute Kombination Fitting/Röhre?
12/10
Acryl bei Holzmaus kaufen, ist günstiger
@Symerac: Du brauchst so einen Adapter:
Aqua Computer Webshop - Anschlusskabel für Laing DDC-Pumpen für poweradjust 2/3 und aquaero 5/6 53053
In deinem Falle wirst du aber noch ein bisschen basteln müssen, wenn du die LED auch noch am leuchten haben willst.
Du könntest die beiden LED Adern (rot und Schwarz) auspinnen. Dann nimmst du einen von diesen hier:
Phobya Fan Power Connector 3Pin Buchse inkl. 3 Pins - 5 Stück Black | Connectors | Modding | Aquatuning Germany
und steckst die da rein. Den Stecker kannst du dann ganz normal auf einen Lüftersteckplatz aufm Board einstecken.
Also ich hab 8x4 mit 8er Push In Anschlüssen:)
Gängigste is aber glaub ich wirklich 12/10er
Ich habe grade den EKWB FC-1080GTX montiert und dabei ist mir aufgefallen, dass die im folgenden Bild rot markierten Bauteile der Karte laut Anleitung weder mit Wärmeleitpads bestückt werden sollen, noch sonstwie Kontakt zum Kühler haben. Ist das richtig so? Der FE-Kühler kühlt die Bauteile mit einem Wärmeleitpad?!
(Bitte draufklicken, irgendwie wird die Vorschau bei Abload aktuell nicht angezeigt)
E: Beim Aquacomputer-Kühler werden diese Bauteile auch nicht mitgekühlt (vergleiche dieses Montagevideo: KLICK) - scheint also korrekt zu sein. Komisch finde ich das trotzdem...
Diese Bauteile sind Kondensatoren und brauchen keine Kühlung.
kann mir bitte jemand weiterhelfen....?
Ich habe am Aquero6 an den 4Ports folgende Lüfter hängen Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PLPS - 120mm PWM
Ausgang1 - 3* funktioniert
Ausgang2 - 4* funtioniert nicht????? ständig schreibt er Überstrom
Ausgang3 - 6* funktioniert teilweise, 1 Lüfter läuft nur teilweise
Ausgang4 - 5* funktioniert
Wie bekomme ich den Überstrom weg? Habe per Aquasuite die Überstromfunktion getestet keinen Unterschied.
Bin über jeden Tipp dankbar.
VG Schu
kann hier niemand helfen?
Bei den Herstellern für die Fittinge sind die neuen acool wohl ganz gut. Also die Eiszapfen-Serie. Bitspower geht auch immer, sonst mal MrNameAlwaysInUse Anschreiben, der verkauft die auch in größeren Mengen.
Ok werd ich mir anschauen, danke für den Tip.
@Schu:
Versteh ich das jetzt richtig?
Ausgang 1 --> 3 Lüfter
Ausgang 2 --> 4 Lüfter
Ausgang 3 --> 6 Lüfter
Ausgang 4 --> 5 Lüfter
Also insgesamt 18 Lüfter??Oder hast du an jedem Kanal nur einen Lüfter?
Welchen PWM Adapter/ PWM Splitter nutzt du?
@Schu:
Ausgang 1 - Phobya Y-Kabel 4Pin PWM 3x 4Pin PWM - 3 Lüfter
Ausgang 2 - ModMyToys 4Pin PWM auf 6x 4Pin PWM - hier aber nur 4
Ausgang 3 - ModMyToys 4Pin PWM auf 6x 4Pin PWM - hier 6
Ausgang 4 - ModMyToys 4Pin PWM auf 6x 4Pin PWM - hier nur 5
insgesamt 18
EDIT: ach ja und kann ich am Aquero mit einem 3 Pin Splitter den Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 aquastream XT ultra und poweradjust und die Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version (angeschlossen am flow Ausgang bei der Pumpe)
an den Aqueroausgang High Flow hängen? Die Pumpe wird angezeigt, aber nicht der Durchflusssensor.
@Schu:
Zitat ausm Aquacomputer Forum von Sebastian:
"Habe ich überlesen. Dann ziehen die Lüfter zu viel Leistung aus dem PWM Steuersignal. Dann kannst du nur 4 Lüfter dieses Typs per PWM betreiben.
Alternativ kannst du die Lüfter per Spannung regeln was in den meisten fällen sogar zu besseren Ergebnissen führt. "
Hier der Link:
https://forum.aquacomputer.de/berwachung-und-steuerung/106415-l-fterprobleme-mit-aquaero-6/
Und mit dem DFM:
Also du hast Die Aquastream am HIGH Ausgang des Aquaeros?
Dann hast du den http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2294 per 3 Pin Kabel an den Flow Anschluss der Aquastream gesteckt?
Hast du schonmal probiert den DFM direkt an den FLOW Anschluss des Aquaeros anzuschließen?
@Schu:
Hier der Link:
Und mit dem DFM:
Danke für deine Hilfe.
Komisch nur das 5 und 6 Lüfter an einem Ausgang gehen und die 4 überhaupt nicht?!
Was meinst du mit über Spannung regeln?
Ich habe den DFSensor und die Aquastream mit einem Splitter an den Flow Ausgang des Aqueros gehängt, nicht an die Aquastream. Pumpe wird angezeigt, DFSensor nicht
Hast du mal die Lüfter von Kanal 2 an Kanal 4 gehangen ? Weil an Kanal 4 hängen ja mehr Lüfter als an Kanal 2 und die laufen ja anscheinend... ? Weil ich wenn sie da laufen dann machen die Adapter Probleme was ich auch schon hatte.
Das Kabel hab ich, alles in Ordnung jetzt. Hab es umgesteckt und es läuft viel besser nun. Nochmals danke!
Die Aquastream kommt an den Aquabus HIGH Anschluss. Der DFM kommt per 3Pin Kabel entweder ans Aquaero an den FLOW Anschluss oder an den Flow Anschluss der Aquastream.
ahhhh, klar...an den Flow! Danke
Kann man bei einer D5 das Molexkabel irgendwie einfach sleeven? Ich bin sehr günstig an die Aquabus-D5 gekommen und würde gerne das Molexkabel sleeven, sieht so nicht so schick aus.
Man kann jedes Kabel sleeven ;)
Oder halt das Gehäuse der Pumpe öffnen und bis zum Kontakt sleeven und mit dem Sleeve durch das Pumpengehäuse. Da müsste man dann aber wohl das Loch im Gehäuse ein wenig vergrößern.
Wie hast du es am anderen Ende gemacht? Würdest du das auch zeigen? :)
Ah, ok. Dann muss ich mir das nochmal überlegen. Einzeln gesleevt ist halt auch schick.
