Mr. Krabs
Urgestein
@Joe: Ic meinte den Aqualis AGB. Den muss man ordentlich zuknallen, damit er dicht ist. Die Konstruktion des HKTube ist da schon viel besser. Warumdas noc h keiner so gemacht hat?
@symerac: Das Poweradjust kann nicht per PWM regeln, nur über Spannng. Um die Pumpe am Poweradjust zu betreiben musst du einen Adapter von Molex auf 3Pin Lüfterstecker haben und den dann an den Lüfterkanal hängen.
Willst du per Pwm regeln musst du entweder:
A) Dir ein Aquaero 5 (LT) ode 6 kaufen. Da steckst du den PWM Stecker auf einen Lüfterkanal und stellst in der Aquasuite den Kanal auf PWM (Achtung, beim Aquaero 5 hast du nur 1 PWM fähigen Anschluss! Bem Aquaero 6 hast du 4. Dann verbindes du den Molexstecker der Pumpe mit dem Netzteil.
B) Du schließt das Molex 4 Pin ans Netzteil an und den pwm ans Motherboard.
... was is da eigentlich im Moment so die gängigste Größe oder besser gesagt ne gute Kombination Fitting/Röhre?
