Also meine klemmt meinen 13/10 Norprene zuverlässig zu. Davor hatte ich 13/10 Tygoon, da lief es auch einwandfrei.
Bei weicheren Schläuchen ist das kein Thema. Wenn man Mayhems Ultra, oder Primo LRT abklemmt, musst nen Stück abschneiden, weil der Knick drin bleibt :fresse:
Da sollten breitere Auflageflächen helfen.
vom Telefon
Klar, leg nen Brett drauf :fresse: Es ging ja um die gängigen Schlauchklemmen
Ging es mir auch. Die Klemmen aus dem Kfzbereich hab ich als Referenz genommen.
vom Telefon
Das Ding sollte man aber nachträglich mit Sleeve oder Isoband oder Schrumpfschlauch an den dünnen Stellen verstärken.
Hab 2 davon bestellt und das erste ist direkt beim Einbau auseinander gefallen - zu dünn, zu mies verarbeitet.
Funktionieren die Teile mit 3-Pin Lüftern? Wahrscheinlich ja nicht oder? Da wird doch praktisch nur das PWM Signal der Pumpe weitergegeben und der Strom entsprechend über den SATA Stecker?
Mit 3Pin bringts dir nichts.
Saft geht über den S-ATA Stecker an alle Lüfter und dazu kommt nur das PWM Signal vom Regler ( MoBo oder Pumpe ). Klar kannste auch 3Pin anschliessen, aber dann rennen dir mit voller Lotte - was ja nicht der Sinn ist.
was für lüfter würdet ihr für einen Mora 3 kaufen
120er, 140er ?
210er gibt es ja nicht (so das man auf nen Mora420 nur 4 lüfter hat)
ich habe die befürchtung das, wenn ich 9 Lüfter benutze ein großteil durch die Motoren "blockiert" wird
bei meinem Mora2 habe ich 4 x 180er, das gefällt mir iwie besser
kommt auf den mora an.
420 -> 9x 140er ( was andere geht ja nicht )
Kennt wer ein kleines Case, dass schon Durchführungen für ne WaKü hat?
Ich such neben dem bestehenden Nano S nach noch was kleinerem was meine GTX980 frisst + DDC und AGB - Rest extern.
120er, 140er ?
Abseits von den üblichen Empfehlungen, bist mit diesen günstigen und sehr leisen Lüftern gut bedient:
COOLINK SWiF-1202 retail Luefter 125x125x25mm 12VDC 900-1600 54-90qm/h 14-24dBA | eBay
Dachte ich mir schon. Mh dann brauch ich wohl eine extra Steuerung falls ich einen zweiten MORA dazuhängen möchte
Nachricht gelöscht
Kommt das zwischen AGB und Fitting raus oder zwischen AGB-Basis und Plexiröhre ?
O-Ring am Fitting mal gewechselt?
Von hier auf jetzt wurde der AGB undicht, oder was ? Vielleicht brauchst nen Distanzstück, wenn das Gewinde vom Fitting sehr lang ist.
Schraub da mal nen Anschluß mit kürzerem Gewinde rein und/oder O-Ring tauschen
so früh schon?!
oh man, die Assi-Hipster in Berlin wieder :d
Kühlt gut :d
es ging mir eher drum ob es eher gute 120er oder 140er gibt
aber gut, wenn ich neu kaufe werd ich eher zum 420er tendieren
was mich aber dennoch stört sind die dan vorhandenen 9 Lüftermotoren bzw die toten punkte
gibt es tests wo man mal 9 lüfter gegen 4 hat antreten lassen (denke mal nicht)?
gibt es den leise große Lüfter ?
danke, sieht gut aus, gibts aber nur als 120er
zumindest hab ich als 140er nix gefunden
Als 140er gibts die nicht, dahingehend könntest Yate Loon D14SL probieren, aber nen paar mehr bestellen und selektieren.
Ich steh auf niedrige Temperaturen :bigok:
Spiele eh ausschließlich mit Headset (MMX300) und dann hör ich eh nix davon. Idle dann <200rpm.
Was sind denn die leisesten 140er PWM Lüfter? Wollte grad die nf14 kaufen bis ich vom PWM klackern in der Bewertung las. Hab dieses PWM Klackern selbst noch nie gehört. Ist das mit normalen klackernden Lüfterlagern zu vergleichen?
Ich habe die Industrialppc 2000pwm. Ich bin super zufrieden. Regelbereich 180-2000rpm. Viele schreiben das die Lüfter starkes PWM klackern haben wovon ich aber nur was mitbekomme wenn ich auf 20cm ran gehe.
PWM klackern kommt halt durch den Regelimpuls. Ist halt ein recht hochfrequentes klackern. Schwer zu beschreiben.
