besterino
Legende
- Desktop System
- Rechenknecht
- Laptop
- Lenovo Legion 5 (Intel, 4080, 32GB)
- AMD 9800X3D (-25, +200)
- MSI MAG X870E Tomahawk Wifi
- Kryo Next AM5, 2xMora 420, Tube 150, 2x Apex VPP, Aquaero 6 Pro, DFS High Flow USB, Farbwerk360
- 96GB (2x48GB@6000,CL28)
- 5090 Palit Gamerock OC
- 55" OLED (Dell AW5520QF)
- 1x2TB PCIe 5.0, 2x4TB NVME PCIe 4.0 (Raid0), Rest (~12TB NVME) über SMB Direct
- HDD
- Näh. Technik von gestern.
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Cambridge Audio DacMagic 200M
- Lian-Li DK-05F
- Seasonic TX-1600 Noctua Edition
- Keyboard
- Keychron Q6 Pro, Maxkeyboard Custom Caps, Black Lotus / Dolphin Frankenswitch, Everest Pads
- Mouse
- Swiftpoint Z2
- Windows 11 Pro for Workstations (SMB Direct - yeah baby)
- Sonstiges
- Mellanox ConnectX-4 (Dual 100Gbit Netzwerk + WaKü), Rode NT-USB, Nubert ampX uvm. ...
Was brauche ich den für Kabel, wenn ich nen Raid Controller (z.B. den Dell H200 od. H310) verwenden möchte. Bei eBay gibts die Dinger ja meist ohne Kabeln.
Ich bräuchte vermutlich einmal Mini SAS to SATA und dann noch Stromkabeln, richtig? Welche Stromkabeln kann man empfehlen?
Also, wenn Du nur 4 Platten so im T20 einbauen willst, brauchst Du mal gar kein zusätzliches Stromkabel. Willst Du mehr als 4, hängt das passende bzw. ideale Stromkabel so ein bisserl davon ab, wo und viele Platten Du zusätzlich einschieben willst.
Im oberen Bereich (also zum Beispiel für den Anschluss von SSDs im ODD-Schacht) würde ich dir Stromadapter mit flachen Steckern empfehlen, also zum Beispiel sowas: https://www.amazon.de/InLine-SATA-S...21&qid=1464258544&sr=8-13&keywords=sata+strom
Bei 2 SSDs bräuchtest Du halt 2 Kabel davon. Warum flache Stecker? Gerade ganz oben im ODD-Schacht wird es etwas eng und da Du da immer den ganzen Schacht rausnehmen musst kann es mit so Winkelsteckern manchmal etwas komplizierter werden, was Du dann wierum einbauen musst. Mit den flachen Steckern bist Du auf der "unkomplizierteren" Seite. GEHEN tun die Winkel wahrscheinlich grds. auch. Hab da aber kein Bock drauf gehabt und gleich flache genommen - daher nur der Tipp.
Unten ist's umgekehrt. Wenn Du da einen Adapter an die Platten in den Schächten anschließen willst, würde ich zu einem Winkel-Adapter greifen, also entweder sowas (für eine zusätzliche Platte) oder sowas, wenn's ein bisserl mehr sein darf.
Für die Sata-Verbindung zum Controller gilt im Prinzip das Gleiche: Winkel oder kein Winkel ist hier die Frage? Wenn Du möglichst wenig Knick-Gefahr bei maximalem Komfort willst, nimmst Du einen Controller mit 2xSFF8087 und für oben dieses Kabel (gerade Stecker) und für unten zum Beispiel dieses (Winkel). Mit etwas Quetschen gehen aber die geraden Stecker auch unten und mit etwas Probieren wahrscheinlich auch die Winkel oben...
Lange Rede kurzer Sinn: flache SATA-Stecker gehen auf jeden Fall - Winkelstecker für unten ist "Kür", ob umgekehrt Winkel oben wirklich gehen, weiss ich nicht genau.
Dann gibt es natürlich auch noch so Sonderdinger, wie z.B. Kabel mit kombinierten SAS/Stromsteckern. Physisch passen die auch an SATA-Platten (das hab ich getestet, nur angeschlossen hab ich's aber selbst noch nicht - sollte aber laufen, da SAS/SATA ja auch ansonsten kompatibel ist) und damit kannst Du Dir die Fummelei vielleicht noch weiter erleichtern, die Y-Stromkabel für mehr Anschlüsse brauchst Du aber natürlich ZUSÄTZLICH.
So, jetzt wüsste ich nicht, was man noch zu dem Thema schreiben müsste...
