Macht mehr Strecke soviel aus? ( ernst gemeinte Frage! )
Ich dachte immer das eine große Anzahl an Winkeln (10+) und die restriktiven Kühler den Durchfluss merklich reduzieren.
Gibt eigentlich nen Unterschied zwischen den alten Alphacool HF Adaptern 45° / 90° und den neuen Eiszapfen Adaptern in den Winkeln ?
Auf den Bildern sehen die recht gleich aus - preislich sind die neuen logischerweise teurer. Mhm.
Strecke macht kaum bis garnichts aus solange es nicht 30m oder so sind oder starke Höheunterschiede (mehrere Meter) drin sind. Ansonsten ist das zu vernächlässigen.
Bei den Winkeln muss man unterscheiden. Billige Winkel reduzieren den Querschnitt innendrin doch sehr stark und bremsen dann dementsprechende. Bei hochwertigeren Winkeln macht das aber kaum mehr was aus bzw. so wenig das man schon eine ganze Menge Winkel verbauen muss um da merklich den Durchfluss zu drücken.
Habe mich vielleicht nicht genau ausgedrückt. Damit meinte ich schon auch die Winkel und das auf und ab.
Alles klaro.
So ich mach's dieses mal auf die untypische Art und Weise -> alles zerlegen, bis auf Kabel und Verschlauchung alles ins neue Case einbauen -> dann ggf. noch weiter bestellen morgen und spät. Donnerstag ist dann Finale.
Ohne vorher die HW einzubauen wird das sonst nichts. Vorplanen geht irgendwie nicht mit dem Case. =/
So, hab nun nochmal die Pumpe ausgebaut und alles mit Schaumstoff entkoppelt, was es zu entkoppeln gibt! :d
Zwischen Bracket und L-Träger entkoppelt, zwischen L-Träger und Klammer entkoppelt und zwischen Pumpe und Klammer entkoppelt. Es ist definitiv leiser geworden, dennoch ist die Pumpe hörbar :confused:
Ich hab euch und euren Erfahrungen vertraut! :shot:
Pumpe per Schlauch anbinden, wenn es nicht sichtbar ist. Schlauch is sicherlich die beste Alternative.
vom Telefon
Kann man diesen Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm empfehlen? Wollte orange nehmen
Meine 1/4 Tüllen sollten damit passen oder ?
masterkleer ist generell nicht zu empfehlen. egal welche farbe oder größe.
Phrasenschwein wird aufgestellt!
von den 1 Euro Stücken für die Erwähnung von BP von Dir könnten wir 1 Jahr lang die Serverrechnungen begleichen :)
Schlauch von ihr wisst schon wer zu verwenden, gleicht dem Kauf von Chinareifen für das Fahrzeug ^^
Voldemort baut WaKü-Schläuche?
Was habt ihr gegen der Firma nur ? :d
Ist die Verfärbungen das einzige negative dran ? Da ich ein case ohne Fenster habe sieht man die Schläuche NIE da wäre es mir recht egal ob sie verfärben.
Solange sie nicht undicht oder Dinge beschmutzen .
na es geht darum das der schmodder der sich da bildet oder ausgespüät wird irgendwann zwischen den feinen rillen der düsenkühler hängenbleibt. das ist nicht so gut. ;)
2 mal Masterkleer gekauft - 2 mal alles voller Schmodder ( ausgespülter Weichmacher im Schlauch ).
Beim 1. Mal war es Masterkleer + Innoprotect -> nicht mal ein halbes Jahr lief das System bevor es zugeschmodder war.
Beim 2. Mal war es Masterkleer + DP Ultra -> etwas länger, aber selbes Ergebnis.
Danach wurde ich hier belehrt, dass man entweder Primochill LRT clear nehmen sollte oder einfach Tygon Norprene, welcher ja leider dicht/schwarz ist.
Seit 5.8.2015 rennt mein System nun mit Norprene - Kühler sind absolut sauber - hab beim Umbau ein mal das Ding zerlegt, nichts drin, Wasser ist klar. Perfekt.
Ich Habs geahnt :(
Gibt es noch eine schlauch Firma die man besser meiden sollte ?
Ich wollte reines Des Wasser benutzen, manche sagen dass es ok wäre , manche hin gegen sagen bloß mit Zusatz!
Sollte ich mich da selbst ausprobieren ? Was besser ist? Wollte nämlich reines Des Wasser benutzen
Gut, dass gerade das Schlauchthema aufkommt ;)
also bis jetzt hieß es der LTR von Primochill ist einer der Besten:
https://www.caseking.de/primochill-primoflex-advanced-lrt-schlauch-16-10-mm-rot-1m-wazu-413.html
den roten hatte ich nun sicher schon 1 Jahr im Betrieb mit Inno-Protect
Leider bildet sich hier auch eine Art Belag auf der Innenseite des Schlauches, jedoch!!! kommt kein Weichmacher raus der die Kühler verstopft! (auch kein Wunder wie hart der ist ;) )
daher meine Frage:
welchen Schlauch empfehlt ihr bei 16/10 Monsoon Schraubis? beim 16/10 LTR bricht man sich die Finger - aber dichter gehts nicht
würder der auch gehen? wer Erfahrung damit?
https://www.caseking.de/primochill-primoflex-advanced-lrt-schlauch-16-11-mm-klar-1m-wazu-416.html
LG!
Leider bildet sich hier auch eine Art Belag auf der Innenseite des Schlauches -> Reste vom Radiator?
Ich Habs geahnt :(
grundsätzlich kann man nur desti auch nehmen, jedoch muss dir bewusst sein dass manche Pumpen (Laing z.B.) leichte Schmierung benötigt..
@ thegian: nein keine Verunreinigung des Systems - ganzer Schlauch ist innen betroffen
Ich würde einfach mal vom Innoprotect weggehen und DP Ultra nutzen.
Hab das damals gegoogelt zwecks Ablagerungen und am meisten liest man von Inno dazu. Bei DP solls nicht so heftig sein.
daher meine Frage:
LG!
Nimm mayhems ultra clear ;)
Ah ok das wusste ich noch nicht ! Danke Leute ! Also doch mit bisschen Zusatz
Eine winzige Frage hätte ich noch, da ich ein Mo-Ra mit 9x 120gern Lüfter habe, hab ich mir einen Alphacool Heatmaster bestellt und sah das es ein 3pin 9auf1 Kabel gibt, verkraftet dass der Heatmaster 9 Lüfter auf einen Kanal ? Oder sollte ich Lieber 3pin 3auf1 davon 3 Stück somit würde ich 3 Kanäle belegen ?
