Normale Zugkräfte werden kein Problem sein. Da must zu schon ordentlich Ziehen damit sich der Schlauch aus dem Fitting Löst. Hab es extra nochmal ausprobiert.
ok, danke:). Man liest ja häufiger, dass sich der weiche Norprene nicht sehr gut klemmen lässt.
Also mein 13/10 Norprene hält Bombe auf meinen 13/10 Schraubis.
Hatte den am Anfang noch erwärmt, damit er sich bissel nach den Schraubis formt. Ist aber vollkommen unnütz. Rauf stecken, festdrehen und gut.
Guten morgen,
musste meine 280x ausbauen, da diese ein Leck hatte. Auf der verschlussplatte ist ein ca. 15-39 mm riss. Ersatz will ich keinen wegen einem 5eur teil. Kann man es halbwegs notgedrungen den riss abdichten?
Ich hab den block nicht gekauft, sondern bei alphaacool die Graka eingeschickt zum vermessen. Aktion sollte bekannt sein.... .
Taugen die Schnellverschlüsse was? Würde die dann in eine slotblende am case einbauen wollen, um einen mo-ra extern anzuklemmen.
Dann müsste ich nicht die teurern eiszapfen oder so nehmen, wenns eh am case verschraubt wird, oder?
Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset mit Schottverschraubung G1/4 IG - Deep Black | Schnellkupplungen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
@thaurial: Die HF Schnellkupplungen sind ganz ordentlich und dafür wirklich sehr günstig. Die Version mit Schottverschraubung ist für die Montage am Heck auch von Vorteil. Allerdings verliert man im Gegensatz zu den "Eiszapfen" bei jedem Kupplungsvorgangs zwangsläufig etwas Wasser, weil sie nicht tropffrei ausgelegt sind. Das Verschlusssystem ist jedoch etwas hakelig und der Strömungswiderstand ist laut meinen Vergleichstests ein Quäntchen höher als bei den Eiszapfen:
links: Alphacool HF -> rechts: Alphacool "Eiszapfen":
Hey Joe,
vielen Dank für die Antwort! Wie gesagt der Preis lockt, auch wenn bei AT grad keine passende Slotblende lieferbar ist..
Jedenfalls schreckt das "hakelig" mich noch etwas ab. Kannst Du mir was zur Länge sagen? Der Eiszapfen sollte dann als Slotblenden-Schott etwas weiter raustehen, da man zusätzlich die 1/4" Führung einrechnen muss, oder?
Ich denke daran, dass die möglich wenig rausstehen soll. Wenn der PC mal transportiert wird, dann möcht ich nich daran hängen bleiben
Wozu willst du bei den HF-Kupplungen eine Slotblende, oder hab ich das falsch verstanden? Die gibt´s doch direkt mit Schottverschraubungen, so dass man sie direkt in passenden Löchern mit der Rückwand verschrauben kann. Falls keine passenden Löcher vorhanden sind, bohrst du sie dir einfach an passender Stelle mit einem Stufenbohrer. Die Löcher sollten 16mm Durchmesser haben und weit genug voneinander entfernt sein, damit die Überwurfmuttern der Kupplungen nicht kollidieren und damit man sie noch gut greifen kann.
Von einer Slotblende mit Durchführungen als Befestigung für Schnellkupplungen (egal welche) kann ich allgemein nur abraten. Das wird zwangsläufig eine sehr wackelige Angelegenheit, weil Slotblenden nicht vernünftig befestigt werden können. Abgesehen davon ist das Gewinde der Schottverschraubungen bei den HF-Kupplungen kein G3/8"-Außengewinde, für das es Slotblendendurchführungen gäbe.
Gegenüber den "Eiszapfen" ist die Schottverschraubung mit der die HF-Kupplungen lieferbar sind also ein echter Vorteil, den man auch nutzen sollte, wenn man dazu greift.
Mit hakelig ist einfach das etwas umständliche System mit der Verschraubung als Verschluss gemeint, da man die Kupplungsteile beim verbinden ein wenig zusammendrücken muss. Man kann sie eigentlich nur beidhändig sauber an- und abkupplen, ohne das sich was verdreht. Das billige Verschlusssystem ist halt ein Tribut an die attraktive Preiszone, die man mit den HF-Kupplungen bedient. Das An- und Abkuppeln geht beiden "Eiszapfen" eleganter, schneller und einhändig. Allerdings muss man schon ganz gut druck aufbringen um die Federn zusammenzudrücken, so dass sich die Montage in einer Slotblenden-Durchführung ohnehin fast verbietet. Ich würde auch die "Eiszapfen" in Löchern durch die Rückwand montieren und Fillports mit G1/4"-IG als Durchführung verwenden, damit das ganze nicht zu wackelig wird.
Wenn du mehr über die Kupplungen wissen willst, kannst ja mal nach meinem kleinen Review-Thread zu denen Alphacool HF und den "Eiszapfen" bei MK anschauen. Hab hier zwar auch schon einiges dazu geschrieben, aber nicht in einem Thread zusammengefasst.
Bei denen müsste man bei Verwendung einer Slotblenden-Durchführung auf jeden Fall G1/4"-AG Doppelnippel nutzen, die den Überstand in der Tat noch weiter verlängern.
Die HF-Kupplungen mit Schottverschraubung kann man so montieren, dass sie abgekuppelt nur 24,5mm über die Heckwand überstehen, wenn man sie direkt in der Rückwand fixiert. Die Eiszapfen würden mindestens 40mm eher 45mm überstehen, selbst wenn man eine sehr flach bauenden Durchführung aus Fillports und mit sehr kurzen Doppelnippeln verwenden würde.
Ich spiele gerade mit dem Gedanken, meinen PC auf ein Dualsocket Xeon MB umzubauen (redundanz für den ESXI-host). Platz genug ist dafür in meinem Core X9. Allerdings finde ich kaum Waterblocks für narrow 2011-3 Sockel. Kennt ihr da noch welche?
Gegenüber den "Eiszapfen" ist die Schottverschraubung mit der die HF-Kupplungen lieferbar sind also ein echter Vorteil, den man auch nutzen sollte, wenn man dazu greift. .
Genau - ich möchte einfach eine, etwas gegen Zug gesicherte, Verbindung aus dem Gehäuse schaffen, welche einen Mo-Ra3 anbinden soll. Ich hab das Phanteks Entho Luxe Gehäuse Leider is da keine Durchführung drin. Weiss auch nicht genau wo ich die bohren soll - wegen dem gelöcherten Design is das doof.
Ah okay danke - ich dachte das Gewinde dreht nicht richtig rund oder die Verarbeitung wäre mist. 2 Hände zu verwenden ist kein Problem. Eine Trennung würde nicht so oft durchgeführt. Es geht mehr darum, dass es möglich ist.
ja das find ich unpraktisch - wenn man den pc ins Auto stellen würde, dann bleibt das doch schnell irgendwo hängen.
@MaxRink: Der hier wäre z.B. dafür geeignet: EKWB Annihilator.
Edit:
@thaurial: Du könntest die gelochte Sicke neben den Slots raus dremeln und stattdessen ein 2mm Alublech mit zwei 16mm Löchern an der Stelle rein nieten. Wenn man da einigermaßen sauber arbeitet kann das auch recht professionell aussehen. Oder du nietest einfach ein Blech als Verstärkung in die Sicke und nutzt die vorhanden löcher für die Nieten die Löscher für die Kupplungen müssten dann natürlich durch das Verstärkungsblech und die gelochte Rückwand gehen. Auch das kann einigermaßen professionell aussehen, ist ich selbst würde die cleane Variante vermutlich bevorzugen.
Mit dem RAM seh ich da weniger Probleme, aber man könnte die SpaWas noch ganz elegant mit einbinden, wenn man zwei Annihilatoren für die CPUs verwendet und für die Spawas noch passende Wasserkühler baut. Letzteres ist nicht sonderlich aufwändig. Da reicht jeweils ein einfacher Kupferblock mit zwei Bohrungen und Gewinden. Man könnte sie auch so gestalten, dass man über die SpaWa-Kühler wieder auf G1/4" springt und die Anschlüsse dann nach oben gehen lässt, falls es kein flaches 1HE-Blade ist.
Ja, könnte auch nötig werden. Die SpaWaKühler sind ja auf deutlich mehr Luftstrom ausgelegt als bei Desktopboards.
Kann mir jemand sagen, ob folgende RGB-LED Ansteuerung mit der Aquaero 5 möglich ist:
Temperatur Sensor 1 <30°C LED R=0%, G=0%, B=100% (blau)
Temperatur Sensor 1 >30°C LED R=50%, G=60%, B=0% (gelb)
Temperatur Sensor 1 >35°C LED R=100%, G=0%, B=0% (rot), Effekt: Pulsierend.
Habe gerade leider nicht die Möglichkeit, das Ganze mit der Aquasuite zu testen.
Shop-Design-Updates scheinen derzeit wohl modern zu sein, aber überwiegend gelingen sie imho nicht besonders. Der Watercool-OnlineShop wurde imho jedenfalls ganz schön verunstaltet. Sieht irgendwie völlig unfertig und kaputt aus.
Aber gut zu wissen, dass es einen HK IV für den narrow ILM Sockel 2011 gibt.
Richtig Joe. Seh ich auch so. Auch ist die Performance einiger Shops immer schlechter geworden. Ich sage nur: Lahmer Aquatuning und Caseking Shop.
Ich persönlich setze seit Jahren auf Highflow und Aquacomputer. Highflow, weil der Shop zwar altbacken aber dennoch, oder genau deshalb, recht flott "arbeitet". Und man bekommt einige "exotischere" Teile bzw. sind die von HF oft diejenigen die Sachen auf Lager haben, die in deutschen Shops ausverkauft bzw lange Lieferzeiten haben.
Und alle Aquacomputer Produkte kaufe ich nur noch direkt im Aquacomputer Shop. Dann geht mein gesamtes Geld an Aquacomputer und nicht nur ein Teil. Ich geb mein Geld gern an Aquacomputer. Die versorgen uns seit Jahren mit hammergeilen und innovativen Produkten die größtenteils unerreicht (Aquaero, Aquastream, Aqualis mit Zusatzfunktionen etc) sind oder wegweisend für andere Hersteller waren.
Deshalb an euch meine Bitte: Wenn ihr größtenteils Aquacomputer Produkte bestellen wollt, tut dies bitte direkt im Aquacomputer Shop. Man kauft doch meißtens eh über 200€. Und dann ists bei Aquatuning und Aquacomputer ja "kostenfrei".
Teilt die Bestellungen zur Not auf. 230€ Kleinzeug bei AT und 210€ bei Aquacomputer. Nur so als kleine Anmerkung und Denkanstoß.
@Mr. Krabs: Da kann ich dir wiederum nur zustimmen! Obwohl ich eher selten Aquacomputer-Produkte bestelle und wenn dann häufig mit anderen zusammen (über 200€ komme ich da selten), ist es grundsätzlich sinnvoll Hersteller mit eigenen Shops auf diese Weise zu unterstützen. Natürlich haben auch die Händler ihre Berechtigung, aber die latente Gefahr, dass einheimische Hersteller wie aquacomputer und watercool irgendwann nur noch den professionellen Sektor bedienen werden oder zumindest die Preise noch weiter anziehen müssen, weil die Händlermargen den Gewinn zu stark schmälern, ist schon vorhanden.
Hab gerade entdeckt, dass man im Watercool-Shop zum Glück auch noch zur klassischen Ansicht wechseln kann. Vermutlich ist dieses kaputte Shop-design bloß mal wieder für die öden Wischkästchen gedacht.
Find ich zum :kotz:, dass für diesen Schmarrn überall so viel Zeit verschwendet wird. Wenn die Wichkästchen einfach nicht dazu geeignet sind normale Websites darzustellen und zu nutzen, sollte man sie vllt. einfach wieder vermehrt zum telefonieren verwenden, statt das Netz mit solchen Spar-Seiten dafür zuzumüllen. Ist doch irgendwie witzlos dieses Schatten-Internet für kastrierte Endgeräte. Früher nannte man das bei klassischen Handys WAP und auch das war schon genauso unnötig wie diese neumodische und extrem langweilig gestaltete Parallelwelt mit Flatdesign und Kachel-Quatsch.
