Je nach Pumpe wäre ich vorsichtig. Die Laing DDC schmiert/kühlt sich über das Medium Wasser. Kann gut gehen, kann auch irgendwann in die Hose gehen.
Mein Tip: ´N Fläschchen Inno Protect Konzentrat holen und 3 Teile Wasser zu 1 Teil Inno, das kann man leicht verkraften und die Pumpe dankt es :bigok:
Aye. Hatte darum auch vor kurzem eine pumpe mit hänger. Die startet erst wieder normal, seit ich wieder G48 im Wasser habe.
FRAGE : Kann ich kurzzeitig (1-2Wochen) die Wak mit Destiliertem Wasser alleine laufen lassen ? Bin mir noch wegen der Farbe der Flüssigkeit unschlüssig und tendiere richtung farbloser Suppe, will mir aber nicht gleich wieder 3L DP-Ultra kaufen
Wenn es danach kein Pastel sein soll, kann man "farblose Suppe" mit Farbkonzentrat (z.B. Mayhems Dye) beliebig einfärben. Nutze jetzt über 2 Jahre die gleiche Kühlflüssigkeit (InnoProtect + blaues Dye) ohne Probleme wie Ausflockung, Trübung, Ausbleichung o.ä.
Und die Kupferhalterung ist nicht zu weich. Da verbiegt sich nichts. Zumindest wenn du das mitgelieferte Mountingmaterial nutzt. Natürlich kann man mit aller Gewalt die Halterung verbiegen. Vorher knackt der Sockel oder das Board.
Das Mountingmaterial kommt doch von Watercool. Das und die Halterung sind doch vom HK4.
Ist schon raffiniert Dreist das von anderen Herstellern zu nehmen.
Wenn WC eine neue Halterung fürn Sockel bringt kann man die gleich ohne Arbeit übernehmen :teufel:
Weg knacken tun ja nur Skylakes :d
Aber 200N müssen die Halterungen ja min. Aufbauen laut Intel Spezi.
Meine Sorge wäre das Kupfer da vielleicht zu weich für ist.
Die Schrauben und Federn sind ja für die Edelstahl Halterungen ausgelegt.
Und ich finde die farbigen Klips sehr gut. Es soll ja nur ein kleiner Eyecatcher sein.. was mich gewundert hat ist , dass son Klipp doch gut sitzt. Hab ja schon n bissl Probleme die Klippse draufzubekommen.
Aber es hält alles sehr gut.
So meinte ich das mit den Clips
Genauso dick das sie mit den Dichtflächen beim Anschluß bündig wären.
Wenn das dann noch durchsichtig ist würde man die Struktur darunter noch sehen können.
Hätte dann eine "Clean"ere Optil finde ich.
Die Anderen Hersteller find ich eher langweilig. Die letzten Jahre traut sich keiner mehr was.
Naja Kühler sind für mich kein Design Objekt.
Die sollen nur best möglich kühlen und am besten Schlicht aussehen.
Guck dir doch die Kühler bon EKWB an. Ich kenn keinen Build wo die Supreme/supremacy mit Grünen oder roten Plexideckel verbaut sind.
Boah geh mir weg mit EK, den ihre Kühler würde ich nichtmal geschenkt nehmen.
Diese hässliche POM kommt mir nicht ins Gehäuse, wenn es sich vermeiden läßt.
Ich verstehe auch seit Jahren nicht wie die so beliebt wurden. Sieht doch total billig aus und kosten mehr als bei anderen Herstellern Vollkupfer Kühler.
DP Ultra hab ich ja in Blau und Rot herumstehen, das sind so ca. 10 Liter, da wäre ich versorgt.
Wegen farbexperimenten mit pasteltönen schreckten mich die aktuell herumgehenden geschichten mit farberlust, schlauchverfärbung u.s.w. zu sehr ab
Naja Geschichten sind es nicht... Die einen haben Glück die anderen etwas weniger... Bei Jayz wurde das gelb langsam orange... Bei mir das Grün braun... Auch hatte mein grün die tubes rosa gefärbt :P
Ansich ist Pastell aber eine tolle Sache :)
Was direkt von Watercool kommt, sind die Haltebolzen mit Federungen.
Die Halterung selber ist von Anfi-tec. Ansonsten haben sie sich beim Boden und der Halterung nur an die Höhe von HK4 angelehnt, damit der Anpressdruck mit den zugekauften Sachen der gleiche bleibt.
Und selbst wenn?! So lange der Innen nicht identisch aufgebaut ist, passt das doch. Design ist auch nicht zu vergleichen, außer die Halterung.
Hmm, ich hatte es so verstanden das auch die Halterungen die selben wären.
Sehe rein optisch genauso aus wie die vom HK
Aber mal was anderes...
Habe eben mal eine Laing DDC 310 zerlegt.
Wollte unbedingt wissen was die inzwischen geändert haben.
Dabei sind mir die Kabel aufgefallen die ich recht gefährlich finde.
Das gelbe Kabel (12V+) finde ich gefährlich nah an dem Metallgehäuse.
Da ist ja nix isoliert.
Hattet ihr das auch?
Frage 2
Kam die Bohrung an der Druckseite nicht normal mittig beim Anschluß raus?
Bin mir nicht sicher wie das bei mein Plexi Deckel ist. Der is ja im Gehäuse drin.
Ist normal, bei einer DDC. Mach was Isolierband drum ;)
Ok, werde mal gucken was ich mache.
Entweder löte ich das Kabel nochmal an oder zieh ein Schrumpfschlauch drüber.
Wenn man die Pumpe wieder ins Gehäuse setzen will sieht man richtig wie die Kante vom Gehäuse auf die Isolierung drückt und das ganze weg drückt.
Da hätte man das Kabel etwas im Winkel anlöten müssten damit es an nicht "abgeschert" wird.
Aber gut zu wissen was Laing da an Qualität abliefert:d
Beim meiner T1+ ist das Gehäuse ja aus Plastik, da macht sowas nix, aber beim Metallgehäuse finde ich das sehr gefährlich was die da abliefern.
Normalerweise ist das ja ein Kunststoff-Gehäuse. Da ist das dann auch kein Problem ;)
So... meine bestellten Perfect Seal -Fittings kamen heute. Die Dinger sind ja mal mal bombenfest.
Der Masterkleer, welcher von meinen normalen Schraubis mit zwei Fingern abgezogen werden kann, hält da schon einige Kilos an Zug aus.
Jetz bin ich am Überlegen, ob ich alle Schraubis raushaue :fresse:
Welche Fittings sind das denn? Haste ein Link?
Habe heute mal bei Primochill angefragt ob die vielleicht ihren Schlauch auch in 11/8mm anbieten werden.
Ist aber nicht in der nächsten Zeit geplant.
Sehr Schade, hätte ich gerne mal getestet.
Aber ich will meine guten Industrie Anschlüße nicht gegen diesen billig WaKü Sch*** tauschen, nur um diesen Wurstschlauch zu verbauen :(
Das Metallgehäuse kommt aber nicht von Lowara (Laing) ;). Die Pumpen an sich sind aufgebaut wie eh und je.
Ein Lösung wäre auch im Gehäuse an der Stelle an der Kontaktgefahr besteht eine isolierende Kunststofffolie einzukleben - evtl. auch zusätzlich zur Schrumpfschlauchisolierung der Drähte.
Edit #1: Zu den AnFi-tec Halterungen: Das Design ist in der tat ähnlich, aber die Halterungen passen nicht ansatzweise zum HK IV. Es sind tatsächlich nur die Schraubensätze und Federn von Watercool und es würde mich stark wundern, wenn das bei Watercool nicht ebenfalls Zulieferteile wären. Warum sollte man so was teuer selber fertigen. Da kann man wenig falsch machen.
Edit #2: Hier noch ein optischer Vergleich zwischen "Drei" und "Soleil01":
Der "Soleil01" ist wirklich schön und zeitlos, aber der "Drei" sieht imho schon auch ganz ordentlich aus - auch wenn er sicher nicht den Geschmack eines jeden trifft. Dafür kann man ihn halt mit den Inlays ein bisschen an verschiedene Farbshemata anpassen. Mir gefällt die Optik des "Soleil" prinzipiell zwar auch etwas besser - aber die Technik des "Drei" wiegt das locker auf. Man sieht am Soleil übrigens auch schön, das designerische Merkmal der Halterung, das nicht AnFi-Tec von Watercool übernommen hat, sondern Watercool beim HK IV von AnFi-tec ;). Von daher ist das alles alles halb so wild. Dass die Halterungen des AnFi-tec "Drei" und des Watercool "HK IV" sich auch von der Außenkontur deutlich ähneln, mag zum Teil auch dem gleichen Schraubensatz geschuldet sein. Aber selbst wenn die starke Ähnlichkeit der Außenkontur rein aus Design-Gründen so beabsichtigst ist, finde ich das nicht verwerflich. Die Kühler sehen insgesamt deutlich verschieden aus und die Technik unterscheidet sich ebenfalls sehr stark. Dass man gleiche oder ähnliche Schraubensätze verwendet ist bei anderen Anbietern auch nicht selten - also kein Grund zur Aufregung ;).
Vielleicht mag ja jemand kurz ein Wort verlieren, ob das so sinnig ist, oder ob man das noch besser machen könnte :) Und nicht gleich schlagen oder bannen, ich weiß, dass der aktuelle Stand furchtbar ist :fresse:
niemand? :(
Frischluft ist eigtl immer besser. Würde auf jeden Fall die Karte noch unter Wasser setzen, damit es sich wirklich lohnt. Auch bei der 660er. Dann würd ich erst wieder neu verschlauchen, so schlimm ist es auch wieder nicht ;)
Danke schonmal :)
GPU kostet halt um die 80€ und wenn pascal draußen ist überlege ich ohnehin zu wechseln. Gebraucht scheint man nichts zu finden für die 660 (leider eine non-ti, fällt mir da getwde ein) und 80-90€ sind mir eigentlich zu viel :(
braucht die denn mehr als die GPU?
Außerdem, wenn du dich für die Alphacool Lösung entscheidest, kannst du später die Passiveinheit nachkaufen, und den Wasserkühlerteil übernemen.
Dann ist der Preis nämlich auch nicht als ganzes nur für die 660 rausgehauen.
so genau habe ich das vorhin nicht geschaut und ehrlich zu sein. Hatte nur den einen link (den 2. glaube ich) angeschaut wo es einen fullcover für die Gigabyte gab.
Hast du noch mal ne Info welche alphacool Variante du meinst?
Reicht denn diese passive Kühlung für VRAM und Co? Da wird doch nur die GPU selbst gekühlt.
ich würde erstmal nur die CPU kühlen (leg dir das geld für den GK kühler zur seite meinetwegen) und schau dir die Temps an
wer weis ob deine zukünftige Karte ein design hat was gerade nicht als zukauf kühler verfügbar ist (nur mal als mutmaßung;))
Wakü macht abhängig, du kannst also noch genug basteln und Geld vernichten :d
Das war ja meine Frage schon a wen weiter oben.
Beim VRAM würde ich sagen ja, der ist nicht zwingend aktiv zu Kühlen, passiv aber sicher nie verkehrt.. Bei den VRMs bin ich mir eben unsicher.
Kenen den Aufbau ja nicht, udn den Vebrauch...
