Die VM würde ich auf dem Server haben, dann ist es auch egal. Ich hab aber keine laufen.
Und CAD braucht das nicht.
Meine Games passen locker mit auf die 250gb, darum reicht mir ja auch die 750gtx
Noch ne Frage. Hab noch nie ein Mainboard wassergekühlt.
Müssen auf die Chips Wärmeleitpads oder geht da auch normale Wärmeleitpaste?
Müsste eigentlich in der Anleitung zum Block stehen.
Was war denn vorher drunter?
Bei mir war es Paste
Hab die Anleitung leider nicht. .
Die Vrms sind doch die neben der CPU, richtig ? Da hab ich nen Pad drauf. Hab jedoch kein anderes. Daher die Frage ob ich für die beiden Chips Wlp nehmen kann. Die Restlichen Komponenten können unbedeckt bleiben ?
PS: Wie bekomme ich die andere Wlp da restlos vom chip ? Ist schon sehr hart angetrocknet, möchte den chip nicht kaputt machen. Hab an Verdünner oder so nix da :/
Zahnstocher nehmen und abrubbeln... ;)
Wie habt ihr eure Lüfter(kurve) eigentlich eingestellt?
Welche Wassertemperaturen peilt ihr an etc? :)
- - - Updated - - -
<30° - Lüfter laufen konstant auf so wenig RPM wie möglich.
MoRa3 mit 4x180mm (SilverStone AirPenetrator AP181).
Lüftereinstellungen:
Minimalleistung: 3,4V (~300rpm)
Maximalleistung: 12,0V (~970rpm)
Regler (Sollwertregler):
Datenquelle: Wassertemperatur
Temperatur: 30,0°C
Geschwindigkeit: Normale Geschwindigkeit
Im Normalbetrieb (Office, Surfen usw.) kommt das Wasser eh nie in die Nähe von 30°C und während ner Runde Fallout4 gehts vielleicht mal auf ~32°C hoch. Mir is es jetz aber auch egal, ob da mal 39°C oder sonstwas stehen würden...
Aktuell sinds 17°C Wasser :fresse: Rechner gerade hochgefahren, Heizung hält Raumtemperatur bei ~18°C :d
//EDIT:
i7-3770k und beide 970er sagen gerade ~20°C.... aber wohl nicht mehr lang :)
Gar nicht :d 12V sind zu laut, 5V seltsamerweise noch lauter, also lasse ich die fest mit 7V laufen.
Grad mal auf 5V gestellt... 480rpm, Luftstrom hörbar und ich friere in den Füßen... dämlicher kalter Luftstrom.
-> Heizung hoch auf 20°C! :d
Ich hab mit einem MoRa2 und einem Externen 720er 26°C Wassertemperatur beim Surfen... Bei rund 20°C Raumtemperatur.
Läuft bis 32°C passiv. Lüfter drehen dann nach ein paar Stunden spielen mit maximal 440rpm
CPU und GPU sind beide übertaktet.
Genau so hab ich mir eine WaKü vorgestellt :d
Ich überlege noch wie ich die AGBs am besten einbaue.
Wird folgendes funktionieren?
1.) AGB oben
T-Stück zu
2.) 2x AGB unten
T-Stück zu
3.) Pumpe
Meine Sorge ist, nach dem T-Stück unterhalb des ersten AGB, ist der Weg zu den beiden unteren AGB unterschiedlich lang.
Einmal 20cm kurz und einmal 50cm lang.
Wird das Wasser überhaupt auch durch den AGB mit dem längeren Weg fließen? oder steht es da?
Dazu die Lüfter-Settings:
f.radi: min 27% (3.2v), max 75% (9.0v)
f.mb_pwm: min 35% (4.2v), max 60% (7.2v)
Die Radi Lüfter sind Eloop B12-2, der PWM ist nen alter Loonie D12, da ich aktuell kein Bock habe den Kreislauf zu zerlegen, um nen weiteren Radi, den Mobo PWM Kühler, den Aquaero Kühler und den DFM einzubinden. Wollte das machen, wenn ich auf Rohre wechsele.
3.2v bei den Eloops, da das die niedrigste ist mit der sie bei mir laufen.
Die gezeigte t.cpuOUT geht bis max 35° hoch, und ist dabei noch ruhig genug. Ich möchte aber weiter runter. Daher ja auch die Überlegung noch nen 480er oder 420er (hint Signatur hint...) ins Dach einzubauen um auf niedriger Drehzahl ne angenehme Ruhe auch unter hoher Last zu haben. Hauptanliegen ist das Ding im Idle nicht zu hören - was im Moment aber vom Netzteillüfter vereitelt wird...
Hat jemand SP120 quiet am aquaero hängen und kann mir sagen ab wie viel RPM/Volt die anlaufen?
3.8-4V bei ca 370 RPM
edit: zahlendreher, jetzt passts :d
1.) AGB oben
T-Stück zu
2.) 2x AGB unten
T-Stück zu
3.) Pumpe
skizze bitte ;)
Mir ist klar das AGB 2b wesentlich weniger Wasser durchfließen wird, aber gar keines wäre schlecht,
evtl. könnte ich ja ein Hindernis in AGB 2a einbauen, z.B. ein Absperrhahn, dann könnte ich den Durchfluss einstellen.
Spricht was dagegen?
Probiere es einfach mal aus, so ohne case.
Dann lieber mit Case, sind 2x 400er Röhren AGB und ein Front-Einbau AGB!
In Reihe ging natürlich auch, aber ich will der Optik halber, möglichst wenig Verschlauchung.
ggf nen kleineren Querschnitt, aber nen Hahn ist natürlich noch einfacher ;D
