Das Bitspower MagicTop?
Gibt keinen von BP der sich MagicTop nennt, zumindest nicht beim Käse. Ich denke du meinst Laing DDC Top - POM Version ?
Noch eine Frage. Kann/Darf ich die Laing DDC nur mit dem Pumpenboden richtung Boden befestigen oder z.B. auch über Kopf oder auch hochkant an der Gehäusewand?
Gibt es da irgendwelche Erfahrungen?
Kopfüber eher nicht. Aber auf hochkant sollte nicht so das Problem sein.
Das magic top von bp heisst tatsächlich so. Aber ich habe es auch noch nicht bei ck gefunden.
Super. Vielen Dank :)
DOCH
Sensorik
Die aquastream ULTIMATE besitzt einen integrierten Wassertemperatursensor.
Zudem kann ein weiterer externer Temperatursensor angeschlossen werden
Laut der Liste soll auch die ultra einen integrierten temp Sensor haben. Und den habe ich und sehe nichts... Habe auch eine aquaero
Woher bekommt man denn das Conductonaut Zeug?!
73W/mk sind ja übelst krass.
Finde es aber in keinelei Shop
highflow.nl führt es auch
zumindest als ich das letzte Mal nachgesehen hatte
der Preis ist aber auch entsprechend Stolz und die Menge ist dummerweise etwas groß...
Bist du dir 100% Sicher,das du die Ultra Version hast?. Ansonsten bleibt ja nur,das der interne Sensor bei dir defekt ist,oder ein Fehler in der Software,der Sensor ist definitiv vorhanden.
Kopfüber weiss ich nicht aber flach an die Gehäuse wand geht,hattebich auch schon sowie andere user. Irgend jemand hatte mal geschrieben dass man den auslass aber nicht nach unten machen soll, was ich aber nicht verstehe.
War für mich der Anlass, jetzt doch aufs AE5 lt umzusteigen, hab gestern bestellt.
Und die Eisdecke, ich berichte dann :)
Mein Bericht zur Eisdecke verzögert sich leider etwas - sowohl der Aufsatz (stark) als auch der AGB (leicht) sind verkratzt - erst mal RMA :(
Der ist definitiv drin! Bei mir zumindest
Edit: Bitte nicht auf Mps achten, da ist noch was falsch
Das ist das Problem wenn man dauernd Gutscheine raushaut.Die Leute sind mit nix mehr zufrieden. :)
Endlich SATA Stromanschluss und PWM- fähigen Lüfterausgang... Auf Display und Knöpfe lässt sich dank aqausuite eigentlich gut verzichten...
hat damit nichts zu tun. wenn die seite einfach mal stundenlang nicht erreichbar ist, ist das kacke.
dann wenigstens 5% als "entschädigung" (wie jeden monat normalerweise)
aber 3% sind halt schon fast ne frechheit, dafür dass ich in den letzten 4 monaten 1,5k€ dort gelassen habe... (wovon 1,1k€ ohne gutschein waren und 0,4k mit 12%) und man sonst immer mindestens 5% bekommt
Ja ich habe 10% bekommen. Ich habe den Screenshot von Sonntag per Mail hingeschickt und alles erklärt. Ich habe dann einen neuen 10% Gutschein bekommen. Dieser ging gestern allerdings auch nicht bzw der Shop/Warenkorb waren buggy (timeout).
Per Mail habe ich dann eine Zahlungsaufforderung erhalten. Die gute Frau bei AT hat das alles manuell gemacht gehabt. Ich war kurz davor bei ck zu bestellen ^^
Ich habe ne XT Ultra und bin mit der zufrieden. Leiser wird die Ultimate sicher nicht werden, aber nie neuen Features würden mich schon anfixen, wenn ich kein Aquaero hätte. Alleine wegen PWM Steuerung von Lüftern!
statt über gutscheibe ständig 5% zu geben könnte man auch einfach die preise gleich 5% reduzieren. wenn man über weihnachten 10% gibt, kann man es theoretisch auch das ganze jahr. wenn man ohne gutschein kauft zahlt man folgerichtig immer mehr als der händler eigentlich dafür haben "muss".
durch die ständigen rabatte hier und da kauft doch kaum noch jemand normal ein.
wie kann ich den internen temperaturfühler der aquastream xt ultra über die aquaero auslesen? ich finde in der software keinen sensor der dazu passen würde. und ja ich habe die ultra. die pumpe ist über den "aquabus 2 high speed" angeschlossen, die pumpe steht auf "aquabus". über die aquaero software kann ich die pumpe steuern. einen temperaturfühler wird mir nirgends angezeigt. dieser temperaturfühler wird doch wohl die wassertemperatur messen ?!
Hi PayDay,
ich habe auch eine Ultra, bei mir wird in der Aquasuite unter dem Pumpenreiter -> System die Wassertemperatur angezeigt und ich kann dort einen Offsetwert (Abweichung) angeben.
Unter dem Reiter Aquaero -> Sensoren zeigt mir die Software beide Sensoren der Pumpe an, Wassertemperatur und externer Sensor, der gibt die Temperatur im Gehäuse an.
Pumpe ist per aquabus/flow = aquabus, mit Adresse 10 angegeben, Konfiguration über USB ist ausgewählt und Sensordaten per aquabus = Externer Sensor.
Ich hoffe die Beschreibung hilft Dir weiter
Dirk
ok danke.
ich werde mal gucken sobald der neue grafiklüfter von watercool zurückkommt und ich eh umbauen muss. dann werde ich da mal genau drauf achten wegen den anschlüssen.
die Ultra hat einen, habe den ne Zeit genutzt als mein externer kaputt war
Jo, der hat sich auch etwas verfärbt. Aber scheinbar gab es da nicht so die krassen Probleme mit.
Absolut peinlich was sich Mayhems da geleistet hat. Ich bin bei Jay schon länger Abonnement und verfolge durchaus aktiv seine Videos und sein Skunkwork Build und hatte es dann abends als es gerade zu Sache ging, auch auf Twitter mitbekommen. Und da waren die Finger beim Mayhems Inhaber wohl schneller als sein Hirn.
Durch was die Verfärbung und das weiße Zeug das sich abgesetzt hat, aber gebildet hat würde mich auch interessieren. Immerhin waren die Radis laut Jay mehrfach gereinigt worden, auch mit Reinigungsmittel. Und er hatte ja nur PETG und Primochill LRT im System. Oder es lag wirklich an der Temperatur seines GPU Kreislaufes, oder durch die Sonneneinstrahlung auf den Rechner (war doch bei Name damals so?!). Aber Mayhems hatte dann ja natürlich auch ein Tag nach dem Zwischenfall, plötzlich einen PR Menschen.....
Bei welchen Shop in den USA kann man problemlos Wakü Sachen kaufen.
Brauche dringend 4pin Female auf 4pin Female PWM Verlängerungen von ModMyToys.
In Europa scheinbar überall ausverkauft, Wartezeit bis 3Wochen (erstmal).
Männers, ich brauche mal Anregungen :(
Ich muss Paracord bestellen und hab keine Ahnung in welchen Farben ich die ganzen Kabel sleeven soll :(
Zum Case:
Mittlerweile ist die 780ti hydro copper drin und der rote RAM wurde gegen Dominator Platinum getauscht. Dann liegt hier noch ein Heatkiller in schwarz rum.
Auf Acryltubes wird auch umgebaut (farblos) ich kann also auch dem Wasser eine Farbe spendieren.
Der obere Radi bleibt (nur ne Nummer größer) und der vorne kommt raus, da kommt nun evtl. der große AGB hin und der MoRa wird in Betrieb genommen.
Ich bin nur etwas ratlos mit dem Sleeve. Board ist ja braun mit ein wenig gold und schwarz.
Du meint PWM Lüfter Stecker?
Da wird sich der kauf + Versand von USA nach D nicht lohnen. Frag lieber bei einem der dt Kabelmodder (Moddingstylez, Toolhead von Gamingrigs, Modworkx) nach ob sie dir schnell zwei Zusammencrimpen. Da wärst du alle mal schneller. Oder es findet sich bestimmt auch jemand hier aus dem Forum, der das übernehmen könnte.
