weshalb? bräuchte ein top mit "out" nach oben, würde mir die montage erleichtern
Bestell dir das Phobya Top. Irgendwo wird man das ja wohl noch kriegen :d
Hör auf zu hantieren. Das Phobya Top ist bei ner DDC nahezu alternativ los. Meiner Meinung nach...
Es geht hauptsächlich um die Lautstärke. Die DDC mag Gewicht von oben ;)
hä, wieso gibt es das Phobya-Top nicht mehr?
Wenn du ein Top mit Ausgang oben willst, nimm das neue von alphacool. Das gibt es leider aber nur aus plexi, nicht aus acetal.
Meinst du die alphacool Eisdecke?
Gibt es auch in Acetal für die Laing DDC.
Der HS von meinem Xeon ist eh schon runter, habe den Wasserblock einfach so drauf gemacht. Ist aktuell AS5 zwischen. Werde dann beim nächsten GPU upgrade mal eine andere Paste testen. Meine 660TI hat mit der AS5 trotzdem noch max 55°C bei ~23°C Wassertemp. Block hatte ich auch mehrmals runter und mit verschiedenen Spannungen verschraubt...
Das alte aquacover DDC-Top von AC ist zum Einen - sagen wir mal - suboptimal konstruiert (speziell was den oberen Einlass angeht) und zum Anderen sind die Toleranzen so eng, dass der Rotor sehr leicht anschlägt, wenn man den Deckel nicht beim Festschrauben in die richtige Richtung drückt. Außerdem befinden sich im Strömungskanal unzählige scharfe Abrisskanten und die dadurch entstehenden Strömungsgeräusche werden durch den dünnen Edelstahldeckel nahezu ungedämpft an die Umgebung weitergegeben. Alles in allem leider einer der lautesten Custom DDC-Deckel den ich je in den Fingern hatte. Noch schlechter ist eigentlich nur der Originaldeckel. AC hat ja ansonsten ein sehr ausgereiftes und hochwertiges Sortiment, aber dieser Deckel scheint mir die Ausnahme zu sein, die die Regel bestätigt.
Bin ja echt froh, dass ich mir damals gleich zwei Phobya Messing-Deckel (erste Charge) besorgt habe :d. Da kommt von den aktuellen Deckeln keiner ran. Wird Zeit, dass wieder ein schwerer Deckel auf den Markt kommt. Der den man über Alibaba beziehen kann ist zwar sehr schön und wohl auch effektiv aber eben aufgrund des unüblichen Vertriebswegs hierzulande nicht für jedermann die erste Wahl. Der POM-Deckel von Alphacool ist sicher kein schlechter Kompromiss, aber es ist halt schade, wenn man weiß, dass es besser geht.
Danke schön für die ausführliche Antwort :wink:
Dann wird es entweder die Eisdecke (meinetwegen auch mit plexi, auf Optik achte ich ja sowieso nicht wie ihr wisst :fresse:) oder der acetal von bundy, dann halt mit 90° Winkel Anschluss
Kann ich auch empfehlen, setze ich gleich 2 mal ein.
@FeuerToifel
Für die D5 gibt es beide, bei der DDC kommt bald die andere Version raus.
@FeuerToifel
Ah, die kommt also erst noch.
Ich werde aber wohl trotzdem auf eine D5 wechseln.
Der Aquatuning Shop macht mich noch wahnsinnig, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Extrem langsam, bis er den Gutschein nimmt vergehen 90 Sekunden und bezahlen geht auch nicht. PayPal verarbeitet nun schon 5 Minuten.
Wenn das so weiter geht muss ich wohl doch beim Käsekönig bestellen -.-
Mich auch, plötzlich ist die Seite mit dem 5% Code weg. Mist habe ich nicht aufgeschrieben. Hast Du ihn noch parat?
Ah, habe ihn wieder!
Dafür sind die ModmyToys PWM Splitter + Kabel ausverkauft, irgendwas ist immer.
Lüfter (Noctua NF-P12 PWM) hat auch kein Händler mehr als 10Stk rumliegen, ist schon wie zu DDR Zeiten ;)
Angeblich bekommt man doch immer 5%, zumindest wenn man den Support fragt.
Kanns aber nicht bestätigen. Meine 1,5 Stunden vir Ende der Rabattaktion bestellten D5 sind angekommen. :)
Jetzt nur noch auf die Ek Tops warten:)
also ich hab damals auf meine große Bestellung auch auf Nachfrage 5% bekommen
das geht schon
und wieder kein integrierter temperatursensor(laut beschreibung), obwohl das nun wirklich kein akt gewesen wäre. und wieder kein richtiger durchflusssensor, obwohl das wirklich interessant gewesen wäre. stattdessen irgen dwelche tollen lüfteranschlüsse, die eh keiner nutzt, der so eine pumpe kauft. wer kauft denn bitte so eine pumpe? ja richtig der aquaero fan...
an der eigentlich eheim 48 hat sich doch seit jeher nichts geändert oder? klingt für mich alles nach viel gesabbel. kann mir kaum vorstellen das die ultimate irgendwie leiser und laufruhiger sein sollte als eine andere variante von dieser serie oder gar der original eheim pumpe. (was nicht heisst das die pumpe schlecht ist, ich habe seit jahren die xt im einsatz)
Bei dem Durchflusssensor muss ich dir rechtgeben. Bei dem Preis wäre sowas langsam mal drin. Aber die AS Ultra hat einen Temp Sensor eingebaut ;)
! ) Fatal error: Maximum execution time of 120 seconds exceeded in /srv/www/vhosts/blubbertuning.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/SwfCategoryVoucher/Bootstrap.php on line 465
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0001 238912 {main}( ) ../shopware.php:0
2 0.0033 1823784 Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle( ) ../shopware.php:101
3 0.0034 1832952 Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle( ) ../AppCache.php:114
4 0.0035 1840120 Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate( ) ../HttpCache.php:209
5 0.0036 1840384 Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate( ) ../AppCache.php:133
6 0.0036 1840432 Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass( ) ../HttpCache.php:280
7 0.0036 1840840 Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward( ) ../HttpCache.php:263
8 0.0094 2369376 Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward( ) ../AppCache.php:255
9 0.0094 2370736 Shopware\Kernel->handle( ) ../HttpCache.php:492
10 0.0435 6461656 Enlight_Controller_Front->dispatch( ) ../Kernel.php:148
11 13.7401 28381688 Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch( ) ../Front.php:227
12 13.7404 28399296 Enlight_Controller_Action->dispatch( ) ../Default.php:528
13 119.4607 36620768 Enlight_Event_EventManager->notify( ) ../Action.php:201
14 119.4609 36621968 Enlight_Event_Handler_Plugin->execute( ) ../EventManager.php:210
15 119.4609 36622064 Shopware_Plugins_Frontend_HeidelGateway_Bootstrap->onPostDispatch( ) ../Plugin.php:149
16 126.3241 39027472 sAdmin->sGetPaymentMeans( ) ../Bootstrap.php:938
17 126.3241 39027472 Shopware_Proxies_sBasketProxy->sGetBasket( ) ../sAdmin.php:285
18 126.3241 39027656 Enlight_Hook_HookManager->executeHooks( ) ../sBasketProxy.php:25
19 126.3252 39028696 Shopware_Proxies_sBasketProxy->executeParent( ) ../HookManager.php:192
20 126.3252 39029224 call_user_func_array ( ) ../sBasketProxy.php:6
21 126.3252 39029392 sBasket->sGetBasket( ) ../sBasketProxy.php:6
22 130.3615 39070632 Shopware_Proxies_sBasketProxy->sUpdateArticle( ) ../sBasket.php:1022
23 130.3615 39071072 Enlight_Hook_HookManager->executeHooks( ) ../sBasketProxy.php:32
24 130.3634 39072544 Shopware_Proxies_sBasketProxy->executeParent( ) ../HookManager.php:192
25 130.3634 39073072 call_user_func_array ( ) ../sBasketProxy.php:6
26 130.3634 39073504 sBasket->sUpdateArticle( ) ../sBasketProxy.php:6
27 130.3649 39086024 sBasket->sUpdateVoucher( ) ../sBasket.php:1409
28 130.3668 39087000 Shopware_Proxies_sBasketProxy->sAddVoucher( ) ../sBasket.php:283
29 130.3668 39087496 Enlight_Hook_HookManager->executeHooks( ) ../sBasketProxy.php:18
30 130.3668 39088472 Enlight_Event_EventManager->notify( ) ../HookManager.php:187
31 130.3669 39088592 Enlight_Event_Handler_Plugin->execute( ) ../EventManager.php:210
baaaaah. Es geht noch immer nicht :(
DOCH
Sensorik
Die aquastream ULTIMATE besitzt einen integrierten Wassertemperatursensor.
Zudem kann ein weiterer externer Temperatursensor angeschlossen werden
Woher bekommt man denn das Conductonaut Zeug?!
73W/mk sind ja übelst krass.
Finde es aber in keinelei Shop
Roman hat die Verfügbarkeit in 1-2 Wochen in Aussicht gestellt.
Liquid Ultra hat bei mir mit einem vernickelten Kühler reagiert. Ich würde die Conductonaut bei einer CPU zwischen Die und HS einsetzen, wo wegen der getrockneten Intel-Zahnpasta der Wärmetransport deutlich verbessert werden kann.
Ich spiele gerade mit dem Gedanken, meine HW in ein LIAN LI PC-D8000B umzubetten.
Jungs helft mir bitte mal schnell auf die Sprünge. Wie kann ich meine D5 PWM auf 100% laufen lassen, ohne den PWM Stecker am MB oder am Aqauero anzuschliessen. Dann geht das entlüften besser, weil die glaube ich nur auf 40% läuft, wenn der PWN nicht dran ist.
Danke und Grüsse
Sixi
Ich hab noch eine DDC irgendwas pwm daheim mit dem aqualis top. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich das alles so verbauen kann wie ich mir das vorstelle. Welcher Deckel vom Käsekönig wäre denn zu empfehlen? Bitte kein Plexi
