Gefällt, werd ich irgendwann auch mal testen ;)
Ich frag zur Sicherheit einfach mal hier. Wisst ihr ob man mehr als 4 LED's an aquacomputer's farbwerk anschliessen kann? Per splitter o.Ä.?
Hmm, ich schwanke im Moment zwischen einer Aquastream D5 oder einer Aquastream XT. Das System ist 1xCPU, 1xGPU, 2x280mm und 1x140mm. Beide sollen angeblich relativ leise sein, allerdings soll die D5 tieffrequenter vibrieren.
Hab ihn selber nicht, da er messtechnisch nicht in meinen Tower passt.
Habe bisher noch nie einen gehabt, aber bei jedem Umbau mußte ich alles reinigen.
Wollte für mein nächstes Projekt auch einen verbauen und da der direkt 2 Abspeerventile hat wäre es so super.
Genau den meine ich. Wenn er bei dir nix zu tun bekommt, dann gib ihn ruhig mir, dass er mal schuften kann ;-)
Ich hatte trotz größter Reinigungsanstrengung bisher immer was im Kreislauf, vor allem die Plasteschlacke von den Schläuchen.
Die wird der Filter auch nicht raus filtern
Bei mir sind halt fast nur Kupferrohre drin - da hat man keine Probleme mit Weichmacher. Der Filter dient bei mir mit den Kugelhähnen vor allem als Absperrarmatur und ließ sich sinnvoll in den Kreislauf integrieren:
Ich hab den Filter auch und bin zufrieden. Hatte mit weißen Masterkleer Schläuchen sehr wenig Schmand beim Reinigen. War ohne Filter um Einiges mehr.
Alles an Schmand kann auch derFilter nicht rausholen. Bin aber auch der Meinung, dass der Aquacomputer Filter der Beste ist. Kann ich nur empfehlen.
Die Absperrhähne sind auch gut.
Moin moin,
ich wollte einmal eure Meinung hören. Eine Gigabyte 780 Ti GPU only Wasserkühlung und Passiv kühler auf die VRAM Bausteine kleben.
Habe nämlich keine Ahnung ob die VRAM Bausteine so extrem heiß werden oder nicht.
ne, aber du solltest vorallem an die VRMs denken
die ja nicht ungekühlt lassen sonst ist der Spaß schneller vorbei als gedacht :d
die speicherbausteine werden eigendlich nur der vollständigkeit halber mit gekühlt. wie über mir schon gesagt wurde, die spannungswandler sind die eigentlichen hitzköpfe, die erreichen gerne mal höhere temperaturen, als die gpu.
Hi Leute,
kaum aus der Versenkung emporgekrochen wurde ich auf Weichmacheralarm und Bio-Tygon angesprochen. Ich wollte gern klaren Schlauch kaufen und da war Tygon immer die (teurere) Nummer 1. Jetzt gibts Weichmacheralarm! Ist das für die, die gerne regelmäßig drauf kauen und lutschen? :fresse:
Mein Tygon ist zwar etwas verfärbt, aber hält schon ewig lange.
Muss ich jetzt Angst haben wieder Tygon zu bestellen?
Vielleicht mag sich ja der ein oder andere Ambitionierte hier beteiligen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...s-gaming-system-matx-x99-vs-z170-1084808.html
Hat den schon mal jemand Silent wings 2 saugend auf nem Radi betrieben(rand natürlich abgedichtet)? Brauch nämlich 2 gute Pull Lüfter und da bei dem Enthoo primo eine Radi Blende dabei ist die den Rand perfekt abdichtet wäre das vielleicht ne überlegungn wert. Meines wissens nach ist im Pull betrieb der Statische druck doch nicht so wichtig. Oder irre ich mich da?
Frage: Um die DDC310 mit 7V zu betreiben, muss ich lediglich das schwarze Kabel am Stromanschluss der Pumpe auf die vierte Stelle ganz links umstecken (gelber Pfeil)?
Schwarz von der pumpe muss auf rot am Netzteil.
Also ja.
Allerdings benötigt eine ddc meines Wissens eigentlich mindestens 8V, daher ist es nicht garantiert, dass sie mit 7V anläuft.
wo wir gerade beim Thema sind ;D
Wenn ich mein System mit 12/10ner ausstatten möchte finde ich die Fittings wie zB bei Caseking?
Dort sind doch nur Kategorien für 13/10 und dann 11/8 das nächst kleinere ... xD
Gibt es eine Grundregel: Größerer Kühlkreislauf bedeutet größerer Querschnitt der Tube? (Hintergrund ist: reicht 12/10 für mein System mit 3 Radis)
Es gibt für Acrylrohr Anschlüsse eine extra Kategorie, du hast bei Schläuchen geschaut ;) 13/10 und 12/10 wären vom Durchfluss her nebenbei gesagt auch gleich da es auf den Innendurchmesser ankommt :wink:
Zwischen 12/10, 13/10 und 16/10 gibt es nur einen Unterschied.... Aussendurchmesser!
Innen drin sind es immer 10mm. Reichen wird es also auf alle Fälle ;)
Bei 1mm Wandstärke würde ich persönlich aber irgendwie Angst kriegen :xmas:
ich trete heute nur in mist ;D na klar logisch da sind sie ;D Danke
13/10 vs 12/10 Durchfluss war auch die Frage des Jahres ;D o man :wall:
- - - Updated - - -
Ich dachte PETG ist ziemlich resistent das sollte reichen und ob 12/10 oder 13/10 das fällt doch gar nicht auf :d
